 Как подключать люстру?
Автомобиль: Chery Beat
Сообщение Как подключать люстру?
Задумался о покупке люстры на Бит.
Как ее правильно подключать?
Сверлить крышу или есть иные, более изящные способы?
Потянет ли ее наш генератор?
Чт ноя 22, 2012 4:38
Сообщение Re: Как подключать люстру?
Генератор потянет.Лампы сейчас по любому ставят светодиодные(и яркие и экономичные).
А вот обшивку потолка сверлить прийдется. :D
Чт ноя 22, 2012 8:01
Если ты имел в виду палку на крышу на которой будет много противотуманок, то в принципе генератор потянет, просто не желательно все время с ними ездить, если например в поле выехал, включил, зайца догнал и выключил, или по трассе кого нибудь в кювет ослепив скинуть, то думаю все потянет :viking: . На Бита такую палку можно прикрутить к релингам, можно даже самому сделать, купить противоткманки и подобрать трубу квадратную. Подключать лучше исходя из того как ты планируешь использовать, если за зайцем то на отдельную кнопку, если ослеплять то на дальний свет подпитайся, если и то и другое то пару релюшек, моток проводов и предохранитель. Если конечно ты имел в виду подвесную хрустальную в салон повесить, то дед юра тебе ответил, я добавлю что в таком случае лучше крюк насквозь крыши просверлить и к полу растяжку за висячий конец люстры, что бы в поворотах не раскачивалась, и желательно хрусталики силиконом обмазать, что бы и светили и не звенели при качке :-D
Чт ноя 22, 2012 9:33
И за зайцами, и слепить, и просто так чтоб была :)
Т.к. бывает по таким дебрям катаюсь, что ближнего с птф не хватает.
Поперечины на рейлингах уже стоят :viking:
Осталось дело за птф и проводкой.
Чт ноя 22, 2012 9:48
я бы кнопку включения люстры посадил на минус, с нее минус управляющий на релюху, плюс управляющий с габаритов, плюс питающий с дальнего света, предохранитель дальнего света поменять на помощнее, это самый простой вариант с одной релюхой, если мало, то добавляем еще одну релюху, выход с первой релюхи на люстру будет у нас плюс управляющий, минус с корпуса, плюс питающий через дополнительный предохранитель с аккумулятора. Схема подключения не является принципиальной, на форуме электриков хватает, так что думаю все равно затюкают, но чем мог тем помог. Надумаешь вешать хрустальную, крюк у меня есть, и силикон валяется ;)
Комментарий к файлу: Рука дрожит, кофе хочет :-)
Безымянный.png [24.44 КБ]
Чт ноя 22, 2012 10:11
Автомобиль: beat
Скинь фотки
ЗЫ Можешь поставить кенгурятник и на него пару противитуманок
Сб ноя 24, 2012 8:37
Можно еще на зеркала прицепить :viking:
Зеркало.png [ 142.38 КБ | Просмотров: 2099 ]
Вт ноя 27, 2012 12:54
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 7 ]
