Vanya
Автомобиль: chery
 Re: Чому не заводиться Сhery Amulet
nikolka5 писал(а): а искра есть? бензонасос качает? да, искра есть, бензонасос тоже качает.
| Сб ноя 24, 2012 13:26 |
stealth
Дайте фотографию погадаю!
Может ремень порвало? клапана погнуло...меряй компрессию.
| Сб ноя 24, 2012 13:37 |
Birder
Зарегистрирован: Вт июн 17, 2008 8:17 Сообщения: 105 Откуда: Киев (Теремки2)
Автомобиль: Amulet 1.5 SQR477F
с ремнем грм все гуд? проверь
| Сб ноя 24, 2012 13:38 |
Vanya
Автомобиль: chery
Birder писал(а): с ремнем грм все гуд? проверь с ремнем тоже нормально, но когда начиная заводить вданный момент когда ога не заводится, когда отпускаю ключ в 2 положение то что-то пищит, может нет компресий? Я уже незнаю, что мне делать, все работает, а она не заводится
| Сб ноя 24, 2012 13:47 |
stealth
А по каким признакам было определено, что качает бензонасос? Искру надеюсь наблюдали? ПОсле чего перестало заводится? Может были перепутаны разъемы на датчик распредвала и температуры. Случайно при вклчюении зажигания вентиляторы не включаются?
| Сб ноя 24, 2012 18:04 |
Vanya
Автомобиль: chery
stealth писал(а): А по каким признакам было определено, что качает бензонасос? Искру надеюсь наблюдали? ПОсле чего перестало заводится? Может были перепутаны разъемы на датчик распредвала и температуры. Случайно при вклчюении зажигания вентиляторы не включаются? нет, не включаются, уже завилась, правда с толкача, но работает как часы)))))
| Сб ноя 24, 2012 21:06 |
BoG
Кажись это датчик коленвала парит моск, наверное на контактах контачит плохо. Таже хрень была, с толкача заводится, потом тут гдето вычитал что это датчик парит, сейчас проблема исчерпана. А мне рассказывали, что это бензонасос не качает или хреново качает, хорошо, что не поверил
| Вс ноя 25, 2012 22:50 |
abver
Зарегистрирован: Ср окт 22, 2008 15:34 Сообщения: 80 Откуда: Киевская обл.
Автомобиль: Amulet Lux 2008 г.в.
 Re: Вышел утром и больше не завелся!
tank писал(а): Как лечусь: напрямую кидаю провод от + АКБ на соответсвующий вывод бензонасоса и так завожусь. А где этот соответствующий вывод бензонасоса находится? Можно фотку?
| Пн ноя 26, 2012 11:05 |
если откинуть заднее сиденье с правой стороны, поднять ковролин.....открутить 3 саморезика - можно увидеть контакт на 4 пина......2 коричневых масса, 1 тоненький то уровень бензина и толстый оставшейся проводок-бензонасос "+". Тока зачем так себя не любить ? - пройти по цепи и найти где проблема или сигналка блокирует или как у меня реле под капотом возле ЭБУ, может еще предохранитель сгорел, там же где и реле.
| Пн ноя 26, 2012 11:45 |
Vanya
Автомобиль: chery
BoG писал(а): Кажись это датчик коленвала парит моск, наверное на контактах контачит плохо. Таже хрень была, с толкача заводится, потом тут гдето вычитал что это датчик парит, сейчас проблема исчерпана. А мне рассказывали, что это бензонасос не качает или хреново качает, хорошо, что не поверил Спасибо, буду знать)
| Пн ноя 26, 2012 15:16 |
tank
Автомобиль: AmuLux
abver, лови пикч, ниже и левее, если чё, – запаска. Остальное весьма доходчиво объяснил Sanek555.
nasos003.jpg [ 60.56 КБ | Просмотров: 2109 ]
| Пн ноя 26, 2012 22:15 |
Bangkok
Автомобиль: amulet cheri
 Машина не заводится на горячем двигателе
машина на холодном двигателе заводится без проблем как только двигатель прогревается мотор не запускается Был на диагностике сказали датчик температуры поменял ,никакой разнице двигатель на горячем не заводится помогите ПОЖАЛУСТA help
| Пт фев 15, 2013 18:52 |
 Re: Машина не заводится на горячем двигателе
откуда вы ? если просто просто повернуть ключ чтоб засветились приборы звук бензонасоса есть ?
| Сб фев 16, 2013 13:22 |
serega
Зарегистрирован: Ср янв 26, 2011 23:56 Сообщения: 33 Откуда: Одесса
Автомобиль: чери амулет
у меня тоже самое когда двигатель горячий машина заводится с помощью педали газа и то с трудом и если завилась то обороты повышенные, а холодная с пол оборота и нормальные обороты.
| Вс фев 17, 2013 15:02 |
ztr
Зарегистрирован: Пт сен 09, 2011 22:26 Сообщения: 33 Откуда: Киев, Вишневое
Автомобиль: амулет
 при пуске заводится только при нажатии газа
Не нашел тему!(похоже но нетакая) Амулет прошел 135 тыщ. Такая беда: №1 припуске заводится только при нажатии газа и держу секунд 20-40, иначе глохнет, потом обороты прыгают от 1500 до 500, что сделал?-поменял датчик хх, тросик подтянул на одно деление. Нечее непомогает. №2 аккумулятор за секунды разряжается при езде. №3 АБС горит. Товарищи ехать надо! помогите!
| Ср фев 20, 2013 18:09 |
Vic
 Re: при пуске заводится только при нажатии газа
п Про АБС. Это болезнь на Мулях. Я почистил все датчики и проблема ушла.
| Ср фев 20, 2013 23:58 |
andruhin75
Зарегистрирован: Пт янв 07, 2011 16:04 Сообщения: 77 Откуда: Керчь
Да нет. скорее всего РР умерло.померяйте ток на клеммах при заведенном двигателе. Индикация больно похожа. Раздел индикация зарядки по-моему..
| Чт фев 21, 2013 17:18 |
Диоген
Зарегистрирован: Вс фев 22, 2009 16:34 Сообщения: 75 Откуда: г. Севастополь
Автомобиль: Черри Амулет
Клубная карта №: 1816
 Не заводится
Стала машина "на холодную" плохо заводится, т. е. нужно стартером покрутить долговастенько, "на горячую" - проблем нет. Смотрел давление в бензопроводе и в хол. и в горяч. состоянии - 3,5 кг. Фильтр бенз. новый. Свечи поменял на новые - результат тот же.
буду благодарен тем, кто с похожими проблемами сталкивался и их победил!
| Вс фев 24, 2013 20:27 |
tank
Автомобиль: AmuLux
 Re: Плохо заводится "на холодную"
Как вариант, заправлен бензин, имеющий недостаточную испаряемость. Вот выдержка из мануала по диагностике инжектора: С наступлением зимы актуальной становится проблема холодного пуска двигателя. Инжекторные авто пускаются на морозе хуже своих карбюраторных собратьев. Почему так происходит? Отбросим в сторону аккумулятор, свечи и моторное масло, которые безусловно влияют на холодный пуск когда что-то из этого набора не в норме. Обратимся к теории. Как известно бензин смешиваясь с воздухом образует топливно-воздушную смесь, которую и поджигает искра. То есть бензин должен испариться, смешаться с воздухом и тогда создадутся идеальные условия для воспламенения смеси и следовательно пуска двигателя. Рассмотрим процесс образования топливно-воздушной смеси для карбюраторного и инжекторного двигателей. Из карбюратора топливо попадает во впускной коллектор откуда через клаппан засасывается в цилиндр.В инжекторе форсунка впрыскивает топливо на тарелку впускного клаппана, т.е. фактически прямо в цилиндр. Путь топлива до искры в карбюраторном моторе длиннее чем в инжекторном. В этом и кроется причина того что карбюраторы пускаются на морозе лучше инжекторов. Действительно, пока топливо проходит по впускному коллектору образуются те так необходимые для устойчивого воспламенения пары бензина. Отсюда можно сделать вывод как правильно пускать инжектор на морозе. Включаем стартер на 2-3 секунды и если мотор не пустился за это время выключаем зажигание. Сидим курим 3-5 минут. Повторно включаем стартер, как правило мотор заводится с полоборота (если жив аккумулятор и масло в двигателе не М-8). Почему? Да потому-что пока вы курили то топливо которое набрызгали форсунки после первой неудачной попытке пуска уже испарилось и появились пары которые и были нужны для уверенного пуска. Попробуйте-и вы поймёте что это правда.
| Вс фев 24, 2013 20:47 |
Диоген
У нас в Крыму и зимы-то нет, от+ 2 до +10 всю зиму. Стоит машина в каменн. гараже, температура где-то +5 град, утром нужно крутить и крутить, чтоб "схватило". Бензин разный заправлял - результат один и тот же.
| Вс фев 24, 2013 21:06 |
