 Re: Свечи
по копоти- или сальник клапанов или возможно плохо открывается выпускной клапан(или гидрик или распредвал - маловенроятно). На "ТТ" зазор 1,0 с таким зазором начнут пробивать провода.....я даже на своих просопртовских уменьшил до 0,85
| Пн ноя 26, 2012 11:55 |
acid yellow
 Re: Свечи
тож так думаю. уменьшу.
| Пн ноя 26, 2012 19:51 |
Vitaliy
Зарегистрирован: Пн май 04, 2009 13:40 Сообщения: 42 Откуда: Кировоградская обл.
 Re: Свечи
Вот что я нарыл в нете, уверен будет полезно http://homemaster-ua.narod.ru/candle2.html
vz_sv.jpg [ 308.19 КБ | Просмотров: 2132 ]
таблица анологов свечей.png [ 580.62 КБ | Просмотров: 2132 ]
| Вт ноя 27, 2012 23:11 |
acid yellow
 Re: Свечи
если простым народным языком? ну честно - нет желания вникать!
| Вт ноя 27, 2012 23:44 |
Vitaliy
 Re: Свечи
А что здесь вникать? Наши родные свечи NHSP LD K7RTJC - вот и смотрим по таблице соответствие: DENSO K20PBR, а если не хотите DENSO то ищите соответствие по ним!
| Ср ноя 28, 2012 11:42 |
acid yellow
 Re: Свечи
5-я точка подсказывает, шо оттталкиваться все же надо от характеристик двигателя и наличия гбо... а китайцы могут поставить и рекомендовать не всегда одно и то же. да и здравый смысл должен быть... цена свечей отличается иногда в 3-5 раз!
| Ср ноя 28, 2012 13:03 |
Vitaliy
 Re: Свечи
Цена не всегда показатель качества! В цену очень часто заложена реклама, бренд, и доставка к потребителю. Тем более учитывая качество нашего бензина!
| Ср ноя 28, 2012 16:38 |
acid yellow
 Re: Свечи
я это и имел ввиду!
| Ср ноя 28, 2012 23:40 |
acid yellow
 Re: Свечи
уменьшил зазор на ТТ до 0,85 - пропало тупление и дергание при наборе оборотов до 2000. бенз/газ вообще перестал чувствовать разницу! только по запаху выхлопа!
| Ср дек 05, 2012 11:16 |
 Re: Свечи
| Ср дек 05, 2012 17:33 |
Vykaira
Зарегистрирован: Вт июн 21, 2011 10:55 Сообщения: 187 Откуда: Пологи, Запорожье
 Re: Свечи
Caesar, отпишись по замене свечей. Я посмотрел у меня тоже Denso только маркировка другая, сейчас готовлюсь к замене т.к. чистить инжектор собрался. Вот и думаю такие же брать или те что у тебя?!
| Ср мар 27, 2013 12:02 |
Caesar
Автомобиль: Amulet Lux
Клубная карта №: 1014
 Re: Свечи
Свечи уже купил. Денсо Q20TT. Пока еще не менял. Планирую заменить на выходных. Зазор кстати на них стоит 0,9мм.
| Ср мар 27, 2013 15:23 |
Vykaira
 Re: Свечи
Ну что, поставил? Это иридиевые? Цена какая?
| Вт апр 02, 2013 14:17 |
сергей пушкин
Зарегистрирован: Ср дек 22, 2010 16:07 Сообщения: 173 Откуда: Кривой Рог
Автомобиль: Амулет
 Re: Свечи
Мне эти свечи не понравились,на низких оборотах слабая тяга была.Про расход не скажу-сразу их отдал соседу на "двойку" жигули.
| Вт апр 02, 2013 15:01 |
Vykaira
 Re: Свечи
а какие себе поставил?
| Вт апр 02, 2013 15:04 |
сергей пушкин
Автомобиль: Амулет
 Re: Свечи
0 242 229 543
| Вт апр 02, 2013 19:54 |
Vykaira
 Re: Свечи
В общем купил я свечи Denso k16pr-u11 такие как у меня и были(40тык. отбегал) не стал эксперементировать. Впринципе они ещё живые, но буду чистить форсунки заодно и свечи поменяю. Так кто точно может сказать по поводу зазора?
| Вт апр 02, 2013 20:11 |
Caesar
 Re: Свечи
Vykaira писал(а): Ну что, поставил? Это иридиевые? Цена какая? еще не ставил, хочу сначала поменять топливный фильтр, никак к нему не доберусь. как поменяю фильтр, сразу заменю свечи, взял за 130грн/комплект. это не иридий.
| Ср апр 03, 2013 9:02 |
Caesar
 Re: Свечи
Vykaira писал(а): Так кто точно может сказать по поводу зазора? в принципе зазор у каждой машинки свой. нужно подбирать зазор на практике. обычно на наших машинках он в пределе 0,8-1мм. как подбирать - тут лучше расскажет Sanek555.
| Ср апр 03, 2013 9:06 |
 Re: Свечи
поставил максимально допустимый зазор, завел машину, газ в "пол" - можно простонажать пальцем на фиговинку возле дросельной заслонки, если двиг "захлебнулся или провалился" а потом заревел - зазор большой. И так повторять уменбшая зазор вплоть до 0,8 пока не будет хорошо......если вдруг не ку-ку - ищи проблему дальше в проводах, качесве самых свчеей, топливной системе
| Ср апр 03, 2013 11:04 |
