Sergo 412
 какой прогой можно посмотреть двигатель амулета?
Здравствуйте.Хотел бы продиагностировать двигатель амулета. Интересует ,особенно, время впрыска. По ОБД этого нет.О осциле и лаунче я знаю,но это не то. Есть бесплатная прога или не очень дорогая? Какое время впрыска должно быть на хх и 3000оборотов?Спасибо.
| Чт апр 21, 2011 14:14 |
emelya
 Re: какой прогой можно посмотреть двигатель амулета?
Sergo 412 писал(а): По ОБД этого нет. А по чему есть? Sergo 412 писал(а): О осциле и лаунче я знаю,но это не то. А что то? Sergo 412 писал(а): Есть бесплатная прога или не очень дорогая? Амулет читает например OBDTool.
| Чт апр 21, 2011 16:10 |
Sergo 412
я смотрел скан-мастер ЕЛМ .там данных очень мало. жалобы на расход -10л. на 95 бензе расход говорит больше ,чем на 92. машина туповатая,вроде как позднее зажигание. прошивали ему 5 раз. последний раз ему залили сток(так ему сказали).осцилом прошелся по фазам и клапанам,по свечам -все в порядке. таких машин еще не было и не с чем сравнивать. по инету данных по диагностике ничего не нарыл. какое давление топлива? какое время впрыска на хх должно? Спасибо
| Чт апр 21, 2011 21:30 |
emelya
Sergo 412 писал(а): прошивали ему 5 раз. последний раз ему залили сток(так ему сказали) А что, к нормальному мастеру не судьба обратиться? Еще не известно что ему залили.
| Чт апр 21, 2011 23:07 |
Sergo 412
у меня есть хорошие проши.но заливать думаю тока после того,как буду уверен ,что нет проблем. если бы подменный блок был... сколько стоит 7.9.7+ бу для этой машины? ему сток тоже не нравился .если программа показала бы мне номер проши. Спасибо.
| Чт апр 21, 2011 23:23 |
emelya
Так слей и сравни со стоком.
| Чт апр 21, 2011 23:33 |
Sergo 412
а вот это уже проблема. не паял я раньше смд))). так вижу,что пора за паяльник браться.клиент-стремный пацан.днем он ездит и занят.типа сделай ему вечером,чтобы утром он уже ездил.я ему говорю-всякое может быть,дай запас времени. у него плюсовой стоит. но пайки не видно. скачал с разных мест две обдтул-не запускаются почему-то. спасибо
| Чт апр 21, 2011 23:51 |
emelya
Sergo 412 писал(а): пайки не видно. Могли по диагностике шить. А могли и вообще не шить.)) Sergo 412 писал(а): скачал с разных мест две обдтул-не запускаются почему-то. Адресок почты в личку скинь, пришлю рабочую.
| Чт апр 21, 2011 23:55 |
Sergo 412
наконец с прогой разобрался. при установке нужно было нажать пробел.а я не догонял хотел прогу открыть,а она без соединения не открывается.если у Вас есть фото экрана с данными на хх по этой машине ,пожалуйста скинте посмотреть. Спасибо
| Пт апр 22, 2011 0:09 |
George
Зарегистрирован: Пт авг 05, 2011 15:31 Сообщения: 41 Откуда: Lviv
 ELM327 v1.5 Mini Bluetooth OBD-II сканер на Амулет
Всем првет. Хочу купить OBD-II Bluetooth сканер для диагностики автомобиля.  Подскажите будет ли он работать на Амулете без всяких переделок разема OBD-II, или нужно будет вести провод от разема K-Line которий расположен под капотом за расширительным бачком охлаждающей жидкости ?
| Сб ноя 24, 2012 17:00 |
TomBolin
Зарегистрирован: Пт июн 19, 2009 13:02 Сообщения: 143 Откуда: Черниговская обл., г. Славутич
Автомобиль: AMULET Lux
 Re: ELM327 v1.5 Mini Bluetooth OBD-II сканер на Амулет
Данный вопрос меня тоже заинтересовал. Caesar на одном из форумов писал,что установил сие чудо себе в мула, но что то на мои распросы не отвечает
| Сб ноя 24, 2012 17:44 |
darkprivate
А поиском пробовал пользоваться? http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=5&t=27198&start=260 Смотрим от середины указанной страницы и далее. Там я все описал как и чего делать. Себе ставил ELM327 блютус (корпус немного другой) - работает.
| Сб ноя 24, 2012 19:51 |
TomBolin
Спасибо за ответ, я уже прочитал, просто сообщение написал немного раньше до просмотра темы.
| Сб ноя 24, 2012 20:32 |
George
Спасибо за ответ, вот нашел где можно купить сканер viewtopic.php?f=10&t=29643&start=20 або http://www.motorstate.com.ua/714-elm327 ... -mini.html + переходник http://www.motorstate.com.ua/-/555-pere ... 3-pin.html. И еще вопрос, где разместить сканер в подкапотном пространстве чтобы защитить его от нагрева и влаги ?
| Сб ноя 24, 2012 22:38 |
lavrik21
Зарегистрирован: Сб авг 06, 2011 8:01 Сообщения: 154 Откуда: Крым - Украина, г. Саки/Николаев
Да ну, за 30$ покупать- это передоз! Цена в базарный день 12-14$ в зависимости от сайта. Например вот. Тем более начались рождественские скидки. А переходник - лишнее бабло на ветер.
| Вс ноя 25, 2012 11:45 |
darkprivate
Я зацепил за жгуты там же, где нашел разъем К-линии. Прицепил кабельной стяжкой. Плюс саму коробку завернул в полиэтиленовый кулек. Потом обмотал изолентой. Работает до сих пор.
| Вс ноя 25, 2012 17:30 |
stealth
У меня часто возникает проблема, если оставить что-то включенным в разъем диагностики, то при запуске горит чек...лечится включением выключением зажигания...напрягало
| Вс ноя 25, 2012 17:34 |
помагает дождатся пока все лампочки погаснут и потом заводить:) - пробовал ?
| Пн ноя 26, 2012 11:56 |
stealth
не помогает
| Пн ноя 26, 2012 12:12 |
Caesar
Автомобиль: Amulet Lux
Клубная карта №: 1014
TomBolin писал(а): Данный вопрос меня тоже заинтересовал. Caesar на одном из форумов писал,что установил сие чудо себе в мула, но что то на мои распросы не отвечает как не отвечает??!! вот негодяй  вроде ж все описывал, отвечал. гнездо OBD-II взял родное, просто откусил провод приходящий на 7-й контакт, а вместо него с моторного отсека привел К-линию. купил я тогда адаптер супер мини за 200грн. установил программу. откалибровал одометр и расход. и все работает.
к-линия.jpg [ 44.36 КБ | Просмотров: 14124 ]
Последний раз редактировалось Caesar Пн ноя 26, 2012 17:03, всего редактировалось 1 раз.
| Пн ноя 26, 2012 16:23 |
bozon |
20 |
27824 |
Вт фев 11, 2014 11:45
sergejj185
bozon |
125 |
41985 |
Пн авг 25, 2014 14:39
st_sergant
Номера авто: коды регионов
в форуме Водителю на заметку
Yukon |
0 |
3511 |
Вс дек 26, 2010 15:15
Yukon
Цвета и их коды Чери Элара
bozon |
42 |
17485 |
Вс авг 11, 2013 14:49
друг
