Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 22  След.
 Отзывы об Амулете
Автомобиль: Амулет
Сообщение Re: купил новый амулет 2012
1.6 евро3 был еще в 2008, да так до Украины и не дошел. А 1.5 евро4 Укравто пихает везде где только получается, Амулет, Элара, Е5, Форза
Чт авг 23, 2012 11:08
Автомобиль: Cheri Amulet 1.5 1.5
Проехал в Крым и назад(940 км)-расход 6.5как и заявлено в инструкции по эксплуатации.Хотя и не старался экономить-кондёр работал,скорость и 120,и 140 разгонял при обгонах.Так что с расходом норма.Магнитола накрылась.Не работает CD,а также радиоприёмник.Только флэшка работает.Кто подскажет где в Кривом Рогу можно подчинить?
Сб сен 15, 2012 8:32
Автомобиль: Amulet Lux
Клубная карта №: 1014
какая магнитола? 2-х диновая?
Сб сен 15, 2012 21:14
Автомобиль: Amulet 1,5
На новых амулетах стоит магнитола 2-х диновая.
Вт сен 18, 2012 11:43
Сделал на новой машине антикор полный + установили подкрылки. Обошлось 700 грн. Воняет немного в салоне, но думаю за пару дней выветрится и запаха не будет.
Ср сен 19, 2012 22:45
Оббивку салона,коврики снимали?
Чт сен 20, 2012 7:06
Точно не знаю, вроде снимали и в салоне, по крайне мере сказали. Посмотрю завтра сам и напишу.. Так как очень сильно пахнет в салоне. Со всех дверей до сих пор вытекает мовиль.
Посмотрел, снимали только пороги и в дверях обшивку. В багажнике стаканы и багажник тоже залили.
Чт сен 20, 2012 20:06
Автомобиль: peugeot 206
вот и появился http://chery.net.ua/dir/amuletnew/complectation.html
URL=http://line4auto.ru/vaz/]Изображение[/URL]
Пт окт 05, 2012 20:04
Автомобиль: Toyota Corolla
Реальные фотки салона может кто выложить? Неужели салон в темных тонах?
Автономные системы безопасности http://www.avtonomka.at.ua
Наш новый сайт http://www.autofishki.com.ua
Пн ноя 12, 2012 15:27
Та у же посмотрел, кардинальное отличие от того, что представлено на сайтах. Сидухи можно сказать - белые, магнитолка другая, пластик так себе, но за свои деньги очень даже неплохо.
Пн ноя 19, 2012 10:46
Автомобиль: Amulet NEW 旗云2
Всем здравствуйте, пару дней назад приобрёл чери амулет нью, (amulet new), у него центральный замок с доводчиками стёкол, но если закрываешь двери просто ключём доводчики не срабатывают, все замки закрываются, а стёкла остаются открытыми (при закрытии кнопкой на брелке закрываются двери а потом по очереди стёкла). Хочу поставить сигнализацию, все предлагают самый простой вариант установки, сигнализация закрывает замок водительской двери, все замки закрываются следом и всё хорошо кроме одного стёкла остаются открытыми, может кто уже столкнулся с этим? есть шанс подружить доводчик с сигнализацией и как вы это сделали. Мне как вариант предложили купить модуль управления стекло подъемниками он просто подключается к кнопкам на водительской двери.
Сб ноя 24, 2012 15:45
Алексей18 с подобной проблемой столкнулись и джиливоды, там решили все довольно таки своеобразно (я бы так не делал). Идея следующая: к авто идет два комплекта ключей, один из комплектов барахолился, снималась электроника и подключалась к устанавливаемой сигналке. Сигналка при закрытии давала импульс через реле на блок электроники разбарахоленого ключа, в результате получаем нужный результат.
Пн ноя 26, 2012 12:39
Штатная сигналка в топку. Новую сигналку кроме активатора подключаем к блоку управления стеклоподъемников. При необходимости, прошиваем блок стеклоподъемников. Читайте тему про доводку стекол.
Пн ноя 26, 2012 12:46
Автомобиль: AMULET QQ
Так всё же что за двигло стоит на AMULET NEW ! А то я в раздумиях брать или не брать. Вот если был бы в салоне мул 07-08г.в. без раздумия взял бы!
Сб дек 15, 2012 14:27
Автомобиль: Amulet 1.5 SQR477F
у форцоводов http://forza-club.org.ua/index.php?topic=717.0 почитай
В целом (я уже говорил выше) двигатель экономней старого , не шумный и в меру резвый. Правда с новья до 8000 туповат был маленько. После восьми тык, стал на порядок резвее.
Сейчас пробег 21000, все в норме.
Вс дек 16, 2012 20:51
Взял недавно, у моего амулета стоит двигатель SQR477F. Тип 4-цилиндровий рядный, SOHC, 16 клапанов. Диаметр цилиндра 77,4 мм. Ход поршня 79,52 мм. Рабочий бьём 1,497 см3. Номинальная мощность 80 кВт. Судя по книге на них может ставится 4 типа движков это SQR480ED, SQR480EC, TRITEC1,6л , и как и моего SQR477F.
Пн дек 17, 2012 12:55
Автомобиль: Amulet, M11
artur писал(а):
Ну зачем вот так плевать всем чериводам в душу?!
Если у тебя есть возможность купить мерин...
Я когда приезжаю на СТО моего друга, а там висит очередная многотысячная иномарка, а еще когда узнаю причину поломки и цену на запчасть, то все больше, и больше начинаю любить свой Амулет....! Машина для меня средство передвижения на данный момент и я не парюсь уже давно что на Муле катаюсь
Артур, я полностью тебя поддерживаю за сказанное. Скоро 6 лет у меня, АКБ до сих пор крутит исправно, машина в работе каждый день, кроме бензина ничего не просит.
Виктор,Изображение
Сб дек 29, 2012 21:36
Автомобиль: Chery Amulet New12гв
А как следить за температурой воды в новом амулете? Датчика со стрелкой нету, только есть значек...
Вт янв 15, 2013 20:57
вот по значку и следи )))
есть еще вариант установки БК или блютуз адаптера. тогда будет показывать даже точнее всяких стрелок.
Ср янв 16, 2013 10:39
есть еще вариант установки ... блютуз адаптера. тогда будет показывать даже точнее всяких стрелок.
Интересно, в новом Амулете колодка OBDII с полным набором или снова надо тащить провод с подкапотного пространства?
Виктор,Изображение
Ср янв 16, 2013 11:25
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 438 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 22  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Отзывы официальных сервисных центров Chery.
в форуме Общий
Глеб
Вт сен 07, 2021 19:54
Hetman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Отзывы и вопросы об СТО и автосалонах ремонтных мастерских
в форуме Харьков
Мутабор
192
46499
Вт июн 30, 2020 10:03
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Отзывы владельцев чипованых (прошитых) Амулетов!
sergeynewgen
253
87289
Сб апр 24, 2010 12:54
miruwor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Отзывы владельцев Chery Kimo
Slayer
659
75468
Ср фев 10, 2016 3:22
