Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  След.
 АКБ, проводка
Сообщение Re: АКБ
не задавались вопросом почему так, пухнет и рвет на клочья?? :wizard: может он адреналина или тока получет очень много
Последний раз редактировалось v_polubinskij Пт ноя 16, 2012 10:38, всего редактировалось 1 раз.
Пт ноя 16, 2012 9:13
Сообщение Re: АКБ
Расшифруй,что такое ТКА? :o
Пт ноя 16, 2012 10:05
Сообщение Re: АКБ
Пт ноя 16, 2012 10:37
Сообщение Аккумулятор
акуме уже больше 4х лет начинает умирать, не держит заряд, кто подберал себе других производителей? какой посоветуете?
Вт ноя 27, 2012 13:46
Сообщение Re: Аккумулятор
Тема про АКБ уже есть,трудно глаза вниз опустить?
Вт ноя 27, 2012 14:11
искал, не нашел
Вт ноя 27, 2012 14:42
Аббревиатура АКБ ни о чём не говорит???
viewtopic.php?f=24&t=12818
Вт ноя 27, 2012 15:10
спасибо!
Вт ноя 27, 2012 15:21
Сообщение Re: АКБ
сегодня днем приключился казус
на дворе -8, все как всегда, машину завел, и поехал....
не успела еще прогреться, как в движении, начинал индикатор аккума светиться, то загорелся, потом потух, мигнул и все...и больше не загорался
машина не заглохла, как ехала так и едит
ну и все, пока что глюк не проявлялся, акум покупал в том году, машина заводится с пол пинка, проблемы с заводкой нету
покурил некоторые темы, пишут что проблема с геной может быть
зы это впервые такое случилось за все время, ранее такого ненаблюдал
Пн дек 17, 2012 16:24
Сообщение Re: Лампа замены аккумулятора на приборной панели
теже самые симптомы начались
Вт дек 18, 2012 0:39
Shuroop писал(а):
человек сказал, что здесь РР термокомпенсирующее
Интересно как бедный регулятор узгаёт,нагрелся АКБ или нет))))))))))
Реле можешь не искать,их нет и не будет.Это эксклюзив от Китайцев.
Диоды проверь,а лучше замени независемо от их состояния.Похоже пробивается один,при нагреве.
Вт дек 18, 2012 12:05
Если включаешь обдув и обогрев заднего стекла, аккум не заряжается. В движении отключай иногда обогрев стекла, чтоб аккум под зарядить. У меня стоит светодиодный индикатор, заметил, в движении при включенных: свет, обдув, обогрев з стекла, идет разряд аккумулятора. И причем быстро. 8-)
Вт дек 18, 2012 21:20
Автомобиль: QQ613 + ГБО
Все время в прикуриватель включен вольтметр.
Ни разу не видел отсутствие заряда, даже при холостых с максимально включенной нагрузкой заряд идет.
Ср дек 19, 2012 1:18
Сообщение Re: АКБ
воощем поеду к электрику, гену снимет да и глянет что там творится
Ср дек 19, 2012 19:00
Сообщение Re: АКБ
сделали гену, поменяли подшибники и щетки...когда сняли гену, он вообще уже еле крутился, вовремя я)
Чт дек 20, 2012 18:47
Сообщение Re: АКБ
непомогло, лампа всеравно время от времени загорается, электрик выдвинул еще одну версию, что это реле-регулятор, пока хз. покатаюсь так
Пт дек 21, 2012 15:45
Сообщение Re: АКБ
что за щетки тебе поставили? ессть вариант, что при снятии подшипников покоцали хвостовик с токосъемниками... бывает, если у слесарей руки из.. журнала мод. в этом случае жизнь щеток короткая. по симптомам кроме лампОчки акума ниче не наблюдалось? и до и после ?
Пт дек 21, 2012 23:33
Сообщение Re: АКБ
что за щетки нескажу, с жопы руки или нет, незнаю, поехал к ним по совету инжекторщика знакомого, он мне помогал с машиной, так что бошковитый..
по симптомам ниче не наблюдалась, музыка играет, фары светят, свет пока что невырубался, машина не глохла, перебоев в электричестве нету, тоесть все нормально, только лампочка выкабенивается
сегодня вечером ехал, ни разу незасветилась, тоесть кроме мигающей лампы АКБ время от времени, аномалий больше никаких непроисходило
хотел проблему на корню убрать, а получилось как всегда, еще больше гемора..
как и до помиговала 1-2сек, и тухнет, так и после так же..
Сб дек 22, 2012 0:17
Сообщение Re: АКБ
аналогичная ситуация и у меня с миганием АКБ но в добавку переодически попискивает ремешок, лмпа то загорается и тухнет на больших оборотах не горит во время движения.
Пт дек 28, 2012 10:39
Недавно шли дожди и машина намерзала слой за слоем льдом.На выходные надо было выезжать.начал прогревать машину.Включил обдув лобового стекла и прогрев заднего стекла.Ждал пол часа...час..полтора!Процесс пошел.Лед толщиной1-1,5см начал таять.Можно было скалывать лед.К чему это сказанное.Сейчас при запуске двигателя горит индикация АКБ.Пока заводится.Подозреваю,что подсадил АКБ.Глазок не светится.Какой выход?
1.Ставить батарею на зарядку.
2.Покатать машину 40-50км без остановки.
Машина 2008 года.Хранение-уличная стоянка.
одна голова хорошо,а много это очень хорошоИзображение
Чт фев 07, 2013 21:06
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 253 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. электрика проводка Где второй блок предохранителей?
Даймонд
Ср фев 04, 2015 22:21
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Предохранители, АКБ, проводка
Riki
64
14497
Вт янв 19, 2016 21:32
