Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 21  След.
 Ходовая Тигры
Автомобиль: Chery Tiggo 2.0
Сообщение Re: Прошу совета стучит задняя подвеска
А у меня при езде по булыжнику стучали аммортизаторы, звонко так, как молоточком по кузову. СТО-шники тоже не могли определть, только когда прокатались резюмировали, а на вибро стенд не ездил.
Пн авг 27, 2012 13:54
Стучать могут недотянутые сайленблоки как продольных рычагов стук в районе задних дверей, так и поперечных.
Чт авг 30, 2012 13:52
Сообщение Re: Регулировочные эксцентриковые болты
На 78 тыс. Менял сайленблоки продольных и поперечные рычаги в сборе (полеьели плавающие нижние и продольные ) но поскольку они не разу не мазались резали все и менял всё. Болты подобрал без проблем жигулевские стоят копейки а ексцентровые втулки ставил родные и много много графитки.
Пт авг 31, 2012 13:24
Автомобиль: Tiggo 2.4 4x4
Сообщение Re: Меняйте резинки стабилизатора!!
Ну вроде по теме...
что касается надоедливых тук-туков, которые очень хорошо заметны как только трогаешься, на малой скорости и с небольшими перепадами дорожного полотна.. Замечали? Когда дубарь на улице туки ещё громче , а когда жарища 40 градусов их неслышно и подвеску как подменили.. Знакомо?
На большой скорости (обычно выше 40мк\ч, но и от дороги зависит) кажется что их нет но они просто с такой скоростью тукают, что стуки превращяются в обычный дорожный фон и кажется что ничего не стучит.. а оно стучит, только быстро.... :-D
короче, стойки (косточки) с ними и так всё понятно, а вот втулки, стучат почти сразу с установки, ну не держат они стабилизатор при скручивании и всё!(хотя... может мне такие попались) В общем в один прекрасный вечер, после работы, меня это достало! :eek:
Вырезал из куска резины толщиной 5мм прямоугольники по размеру втулок, отпустил хомкты, приподнял стабилизатор с втулками и под основание втулок подложил куски резины. Затянул, поехал, КРАСОТА! :-P
Теперь жду натхнення чтоб и с задними такую процедуру провести, но... там посложнее будет.
Вт сен 11, 2012 21:57
Менять резинки нужно не на подьемнике.
Бо их сразу проворачивает при опускании машины.
Или менять, но обтянуть именно на полу.
Tiggo SriBlo 2.0
Чт сен 13, 2012 3:25
.Эээхх....жаль что у меня нет подъёмника....
Чт сен 13, 2012 7:26
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
вчера сделал вторую попытку подбора от других авто, да и чертежи есть - но безрезультатно :(
пдставил куски старого ремня... но это ж не выход...
ребята, у кого есть хорошие отношения с продавцами в магазинах, распечатайте чертежи может что подберут.
- не дело каждых 10-15 тыс. менять... - не дело!!!
Втулка переднього стабілізатора T11-2906013.JPG [ 58.53 КБ | Просмотров: 3897 ]
Втулка заднього стабілізатора T11-2916013.JPG [ 59.67 КБ | Просмотров: 3897 ]
Чт окт 18, 2012 12:15
По размеру не скажу, не помню, но ОЧЧЕНЬ напоминает от 41 Москвича(последнего).
Может как идея пригодится, ставил такие на МАЗДУ 323.
Пт окт 19, 2012 0:56
Блин, как я люблю такие сообщения....
Подходит - какой, задний передний?
Ставил - куда? Причом тут Мазда?
Пт окт 19, 2012 5:22
Клубная карта №: 194
DenUA, по размерам москвичевские близкие к передним втулкам. Но купил оригинал, он порядком лучшего качества, после москвичевских. А лучше заказать у Алехи полиуретановые.
Пт окт 19, 2012 16:10
Автомобиль: TIGGO 2.4АТ+газ
Я уже заказал! И не только втулки , а комплект на весь передок. Далее у Алехи планы и по задку. И туда буду заказывать.
Пт окт 19, 2012 18:51
А причем тут Алеха? где почитать можно?
Вот по работе искал кое что- нашел ихнее производство, под Львовом. Вернее тут, уже, цех по полиуретану.
http://www.vtulka.net.ua
но насколько я знаю про полиуретановые изделия то советуют: НА СВОЮ машину ставить только то что имеет отдельный корпус. То есть - во время эксплуатации что-то разбивается (от этого никуда не деться) а твердостью материалов определяй - что разобьется!
Мне не льстит через год полтора покупать стабилизатор....
Я вот подумал - а может сделать еще одну обойму для наших втулок? по внешней стороне, где-то 1,5 мм толщины.
То есть: 1) Одеваешь втулку на рычаг. 2) На втулку одеваешь доп. обойму. 3) Зажимаем стоковыми кронштейнами.
Это как бы вместо этих подкладок. Только подкладки идут с одной стороны, с низу. А обоймой получится по всему периметру. По прикидке- раза в три дольше времени разбивать будет...
Что думаете???
Пт окт 19, 2012 19:32
Блин как я люблю наш форум......
Резинки переднего стабилизатора Москвич 2141 : найди 10 отличий.
И куда их в МАЗДУ мона поставить.... ???????? :look: Точно -- вместо шаровой опоры.
images (1).jpg [ 3.44 КБ | Просмотров: 3740 ]
Пт окт 19, 2012 23:41
Автомобиль: Тигр
Сообщение Re:
Maki писал(а):
Если равняться, то ладно. Пусть меня по трассе догонит. Тогда и буду равняться. А то обижаются многие, мол китаец, а дрюкнул.
Согласен кседоксу после 160 км на прощание только моргнул аварийкой, и после каждой секунды в зеркале заднего вида он становился все меньше и меньше а потом просто исчез.
Сб дек 01, 2012 15:48
Автомобиль: Тигр
А что делать если купил родные резинки, номер совпадает, ( но диаметр тяги у меня 21 - внутренний диаметр резинки 23) и что дальше купить моток изоленты ? тогда нет смысла менять //// Приходится подбирать.
Вт дек 11, 2012 9:58
Автомобиль: Тигр
Даже если как на чертеже R21,41 то это много, для нормальной работы должно быть либо 20 , или 20,5.
Вт дек 11, 2012 10:04
Если б так было - то так бы и нарисовал!
Чертеж делался с новой запчасти!!!
но если найдете такую же но с отмеченными вами отклонениями - думаю не кретично, и должно работать!
А вот изолента - ни в коем случае!!!! Это на 10 минут...!!!!
Вт дек 11, 2012 15:23
Так как? поставил полиуретан??? отпишись как работает и впечатления????
Вт дек 11, 2012 15:26
Леха разродиться не может (заказывал у него), а у меня по планам все это мероприятие на весну. viewtopic.php?f=10&t=30041 - вот здесь мусолим....
Вт дек 11, 2012 16:11
ну да...
понял...
ту тему тоже слежу. спасибо!
Вт дек 11, 2012 16:43
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 404 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 21  След.
Lisa
589
123904
Пт сен 27, 2013 3:06
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подвеска, ходовая, ремонт и регулировка
CHERY 2011
Чт сен 29, 2016 15:11
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подвеска и ходовая часть и развал
KaZaNoVa87
42
14563
Ср май 01, 2013 10:33
в форуме Chery M11
KROKODIL
21
14353
Пн дек 07, 2015 12:47
videon Перейти к последнему сообщению
