Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38  След.
 Магнитола, акустика
Сообщение Re: Заменил штатные колонки. Разницы нет!
штатные колонки - мусор. А низов нет потому, что перепутал плус минус на колонках, вот оно тебе и играет в противофазе.
Пн дек 03, 2012 11:28
Автомобиль: Октавия А7
первая тема, где хвалят родную акустику Амулета.... :-D
Вт дек 04, 2012 12:30
Автомобиль: Amulette
Ну, хвальба это родной, или критика качества современной "фирмЫ" - покажет время. Но пока что я просто поспешил поделиться наблюдениями, acid yellow внес корректировку, чтобы люди не спешили менять, пока не сделают шумку - что в любом случае кому-то тема будет полезной.
Вт дек 04, 2012 13:52
да ерунда это!!! не знаю, что там за "пионы", но когда-то начал перестройку музыки в своём Амулете с того, что купил 13см Инфинити.. ну по классу они конечно выше Пионеров, но всё же, это почти такой же "ширпотреб"..Так вот, звук сразу отличался, очень даже заметно, даже на родном ГУ.. Ну а потом, сменил ГУ на поинтереснее... И это без подготовки дверей, на родных кабелях.. Может действительно, что-то не то с подключением?
Вт дек 04, 2012 19:26
еще раз повторюсь - вкидывать деньги в акустику, голову не решая проблемы кузова(шума,вибра, сверчки, тот же замок бардачка, недостаточная жесткость дверн карт) нет смысла. еще в первую очередь нужно определиться - чего ожидаешь от апгрейда, какие жанры музыки будут больше проигрываться и как будет использоваться авто.
а так - сони или инфинити... можно кое что толкового и из супры и из пролежня выбрать!
Вт дек 04, 2012 22:47
да понятно это всё... :D я же говорил, что в самом начале экспериментов с музыкой просто поменял колонки, и то был результат.. А в дверях уже давно не Инфинити, да и двери уже не просто двери... :D
Вт дек 04, 2012 22:59
посидел в моей машине калиновод, порвавший саб иволгу в багажнике. послушал мои блины кикс пд693 в фанерной 15 мм полке, с нестоковыми полкодержателями - сказал - " тебе саб не нужен"!
Вт дек 04, 2012 23:14
+1, тоже блины Инфинити в 30 мм полке , качаются усем ДЛС .. :cars:
но тема то не о том... флуд развели мы...
Ср дек 05, 2012 0:14
почему не о том? название темы - констатация факта! разве не поиск выхода - цель темы?
если есть похожая тема - можно туда перенести. а вообще - ценность и значимость всего что мы тут написали для форума - практически ноль...
так что если снести - никто ничего не потеряет!
Ср дек 05, 2012 10:36
Автомобиль: Amulet Lux
Клубная карта №: 1014
если просто заменить колонки - то конечно результат будет минимальный или вообще не ощутим.
я первым делом поставил колонки в заднюю полку и обесшумил двери. потом поставил саб в багажник, потом поменял колонки в дверях. поменял ГУ. потом поменял всю проводку.
правда полку заднюю еще не поменял.
сейчас купил усилитель (пока правда еще не установил).
тут каждому свое. я люблю, когда музыка играет качественно, поэтому потихоньку и довожу до того уровня, который меня устраивает.
Ср дек 05, 2012 11:38
этот процесс невозможно остановить... заменишь полку-выбросишь саб... - снова переделаешь двери, заменишь динамики на покруче- выбросишь полку, поставишь хороший саб... а там и голова на подходе!
Ср дек 05, 2012 12:17
acid yellow
Говорить, что можно удалить и никто не ощутит - это не совсем корректно к топикстартеру.
Я могу согласиться, что её можно переименовать на "Обесшумливайте двери". И я полностью уверен, что она станет полезной не одному человеку.
Ср дек 05, 2012 13:38
а потом приходит осознание того, что просто хочется машину получше..... :( а про обесшумку есть отдельная тема.. А сколько стоили эти Пионеры?
Ср дек 05, 2012 13:43
О! точно...
Стоили они 125 грн
Уточнил модель: TS-A1372E
Ср дек 05, 2012 13:47
А с проводкой родной что не так?
Ср дек 05, 2012 16:41
родная проводка (акустические кабеля) некачественная.. В мире Автозвука, даже в небюджетных авто, принято с установкой МУЗЫКИ менять и провода, кабеля на класс , соответствующий системе.. и ,ИМХО, не вижу смысла менять родную акустику на такую бюджетную, как Роксолан поменял..
Ср дек 05, 2012 18:48
вежливо извиняюсь перед ТС...но закон есть закон! модератор будет ругаться.если тема исчерпана - дальше офтоп или флуд.
я за то что бы каждый выкладывал свои переделки по звуку, но поскольку я на ветке мула вроде как новенький - подозреваю что что то уже подобное есть. я туда даже свою заднюю полку выкладывал.
Ср дек 05, 2012 21:42
Black правильно сказал - родная проводка плохая. не для любителей музыки мож и подойдет, но тем не менее.
она тонкая. я поставил с большим сечением и с лучшей изоляцией. (звук лучше, помехи меньше).
что касается динов за 125грн. - то я сначала тоже какую-то хрень поставил в передние двери - разницы тоже ноль.
колонки даже не помню как называется, а бюджет был тогда примерно такой же.
потом поставил компоненты JBL за 783 грн (цену как сейчас помню).разница сразу стала заметной.
короче методом проб и ошибок понял, что меньше, чем за 500грн. акустику покупать нельзя. не получите качественного звука.
усилок купил EOS 390 F Limited. планирую установить на следующей неделе.
Чт дек 06, 2012 10:30
хороший усь.. ;)
Чт дек 06, 2012 11:12
спасибо :D самому понравился ))
надеюсь будет достойно работать. боюсь только, что после установки уся захочу задние дины поменять...болезнь
Чт дек 06, 2012 11:33
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 747 ]  На страницу Пред.  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Штатная магнитола с MP3, mini USB и CD changer
QQQ
370
94535
Вт дек 26, 2017 9:45
Llex
449
79618
Ср июл 18, 2018 10:43
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Магнитола, динамики, антенна в QQ.
[ На страницу: 1 ... 27, 28, 29 ]
mini
565
55519
Вт ноя 14, 2017 9:12
Санёчек12 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Магнитола и как ее поменять самому???
Vervolff
38
13488
Вс янв 22, 2012 20:02
