Эдуард1977
Зарегистрирован: Пн апр 23, 2012 17:09 Сообщения: 247 Откуда: Луганская обл., г. Антрацит
Автомобиль: Еаstar 2.4 АТ+ГБО
 Порвался тросик стеклоподъёмника
Вчера, при очередном опускании заднего левого стекла моей дочерью, оно неожиданно перестало двигаться и также сразу отмазка "Оно само, я ничего не делала!". Сразу разобрал дверь (снял карту двери) и обнаружил, что трос привода стеклоподъёмника перетёрся и лопнул. Сняв весь механизм, приэтом хотелось бы отметить, что планка-направляющая по которой движется каретка к которой уже прикреплено стекло, снимается легче когда стекло в поднятом положении. Вообщем ревизия стеклоподъёмника показала, что там с самого завода "не предусмотрена" смазка, другими словами её там никогда небыло, а поэтому трос "скользя" по направляющим и в кожухах просто напросто перетёрся. С утра следующего дня, на рынке был куплен трос диаметром чуть поменьше (просто не нашёл аналогичного диаметра) и приступили к замерам и установке. Сразу отпишусь, что длина родного троса оказалась 187,5 см. По краям напаяны (зажаты) концевики (бубышки) и ровно посредине тросика также такая бубышка. Вкачестве бубышек использовал гайку по ключ на 6. Вставил туда трос, пару ударов молотком и "бубышка" готова. Для верности обработал оловом на входе и выходе троса в гайку. В накручивании троса самое главное не запутаться в очерёдности проделываемой работы. И так, как я написал, отмеряем наш трос, но берём на 1см. больше (потом поймёте зачем), клипаем на одном конце гайку и просовываем её в паз который ближе к корпусу крепления бабины, затем продеваем другой конец троса в оплётку (не забываем чтобы стояли пружины и всё остальное, предусмотренное конструкцией) затем продеваем под пластиковую каретку на направляющей, затем обратно в кожух с другого конца, вставить в отверстие в бабине с обратной стороны (дальней от корпуса крепления бабины) и уже тогда закрепить вторую гайку, расклепав её. Да, забыл. Прежде чем вставлять трос во второй кожух, накиньте ппромежуточную гайку (средняя "бубышка") и отомерьте середину, зная общую длину троса и чем нить пометьте её. Я намотал кусочек изоленты и всё. Когда оба конца троса на бабине закреплены, на заранее отмеченном месте закрепляем гайку (середина троса) и вставляем её в каретку. Ну в принципе всё, наматываем и ставим на место. Удачи.
| Вс июн 03, 2012 18:39 |
Автомобиль: Eastar 2.0
 Re: Порвался тросик стеклоподъёмника
Стекло нужно снимать для замены тросика. Сегодня порвался тросик- весь стеклоподъемник покупать не хочется
| Чт авг 23, 2012 13:01 |
Эдуард1977
Стекло останется на своём месте.
| Чт авг 23, 2012 18:58 |
а как наматывать трос? у меня дорожки на барабанчике вначале походу от нагрева проплавились(из-за этого трос и распускался), незнаю будет ли смысл в проделанной работе, если бы найти в сборе все без моторчика.
| Чт авг 23, 2012 20:55 |
Эдуард1977
От какого нагрева? Там греть нечем. Если канавкам каюк от того, что они стёрлись, тогда нужно искать барабан,а то трос будет слетать и путаться.
| Чт авг 23, 2012 23:45 |
Это скорее всего заводской брак канавок. По фоткам смотрю - барабан очень похож на барабан от ланоса и ланчети.
| Пт авг 24, 2012 8:28 |
Эдуард1977
Они все похожи, примерять нужно.
| Пт авг 24, 2012 11:19 |
Как правильно наматать трос? До середины барабана с одной стороны и со второй?
| Пт авг 24, 2012 14:13 |
Эдуард1977
Помоемому сначала всё надо повставлять,, а потом уж наматывать. Подзабыл трошки.
| Пт авг 24, 2012 15:21 |
Подскажите, стеклоподъемники передних и задних дверей одинаковые?
| Пн авг 27, 2012 22:24 |
Эдуард1977
Передние двери не разбирал, но наврятли они будут одинаковыми (по опыту других машин - всегда разные). Под разными имеется ввиду разная длина троса, изгиб направляющей, а так конечно сама система одинаковой будет. На днях в магазине встретил мужичка, так у него на Эванде порвался трос стеклоподъёмника и он искал купить в сборе. Продавец показал Ланосовский - один в один на первый взгляд, но крепления разные, т.е. находятся на направляющей на отличительных от оригинала Эванды, расстоянии. Погнал дальше искать. Я ему посоветовал самому сделать, а он в ответ, что нет времени делать, а время искать по магазинам типа есть. Странные люди.
| Ср авг 29, 2012 20:30 |
Наматал, все собрал- хватило на 3 раза поднять и поустить стекло- трос слетел с барабана, т.к. он поврежден. Вроде на Ланосе такие же барабаны. Нигде не могу найти новый стеклоподъемник, или он очень дорогой. Никто не знает подходит ли нам с Эванды стеклоподъемники?
| Сб сен 22, 2012 10:55 |
резвик
inko писал(а): Никто не знает подходит ли нам с Эванды стеклоподъемники? Если логически подумать? Конфигурация и конструкция дверей одинаковая, стекла, резинки - всё одинаково; соответственно и подъемники одинаковые! Всё, что только я не покупал от Эванду всё устанавливается без проблем, 1 в 1!
| Сб сен 22, 2012 21:37 |
Заказал на экзисте левый задний стеклоподъемник с Эванды- 220 грн. По креплениям полностью подходит. Но вот когда начал устанавливать моторчик- он не влазит, можно конечно подпилить и отрезать одно ухо крепления, но оказалось также, что диаметр шестерни на моторчике меньше отверстия в барабане, на который трос накручен. Можно было вырезать со старого барабана кольцо-втулку и запресовать в новый барабан, заклеить его там плотно, но побоялся испортить. В магазине подобрал моторчик, с Ланоса, но правый(как сказали). По креплениям подходит 1 в 1 , ничего не нужно сверлить и отрезать. Единственное переставить контакты на фишке.
| Пн окт 08, 2012 11:24 |
uz-ua
Зарегистрирован: Чт янв 31, 2008 13:44 Сообщения: 124 Откуда: Киев
Вставлю 5 копеек своих, скажу что конструкция ЗАДНИХ свеклоподъемников на естаре полное ГГГГГ поменял задние оба с небольшой периодичностью при чем пользовался ими очень редко. Проблема пластмаски и тросик, купил в итоге новые свеклоподъемники и стараюсь не пользоваться((((
| Ср окт 10, 2012 12:44 |
Эдуард1977
 Замена светлодиодов в корпусе зеркала
Вопрос собственно - как поменять то ли перегоревшие, то ли... светлодиоды поворотов в зеркале? Я так понимаю, что нужно снимать всё зеркало и вынимать само зеркало из корпуса и только тогда будет доступ к светлодиодам. Кто менял отзовитесь или кто шарит в замене, а то как то не удобно чувствуешь себя при включении поворотов, пара горит, пара не горит.
| Ср дек 05, 2012 16:22 |
резвик
 Re: Замена светлодиодов в корпусе зеркала
У меня такая же беда, пара горит, пара не горит. Снимал, зеркало целиком, а нужно зеркальный элемент и потом ремонт (со слов знакомого электрика). Но сдергивать элемент побоялись, оооочень крепко сидит, ищу где купит элемент и будем вскрывать!
| Ср дек 05, 2012 20:59 |
eastar0156
Автомобиль: Eastar
Мне меняли по гарантии на станции в моем присутствии, так что могу кое что подсказать. Для снятия светодиодного повторителя необходимо снять все зеркало целиком, занести его в теплое место, так как на холоде пластик дубеет и ломается. Затем снять зеркальный элемент, он на защелках. Для этого опустить зеркало максимально вниз или вверх и отверткой аккуратно отщелкнуть защелки, их там несколько, и вынуть зеркало. Вложение:
Комментарий к файлу: защелки на зеркальном елементе
2.jpg [ 41.95 КБ | Просмотров: 4103 ]
Далее открутить болты снизу зеркала, это самое проблематичное так как они закисают наглухо. Мне на станции продолбались около часа. И wd-40 поливали и еще чем-то, еле открутили. Есть еще один болтик, его видно если зеркало сложить. Вложение:
Комментарий к файлу: Болты крепления в корпусе зеркала
3.jpg [ 21.86 КБ | Просмотров: 4103 ]
Затем откручивается механизм привода зеркала и вытаскивается. Получаем доступ до повторителя. Он приклеен к корпусу на герметик. Отрывается очень проблематично. Мне даже корпус немного коцнули. Заказать можно на exist.ua номер запчасти B11-3731012DB для правого и B11-3731011DB для левого. Стоимость 135 грн. Вложение:
Комментарий к файлу: Сам повторитель
1.jpg [ 32 КБ | Просмотров: 4103 ]
Удачи!
| Ср дек 05, 2012 23:00 |
uz-ua
 Re: Отклеилось лобовое стекло!!!
Итак Дамы и Господа седня меня постигла такая участь.... Седня еду себе спокойно на работу вроде погода не сильно морозит и тут при повороте вправо из под подсветки в салоне на меня летит вода!!!! Я аж прозрел!!!!, ипать приехал на работу покатался на стоянке влево вправо резко поворачивая. Итог течет в салон через лобовуху......
| Вт янв 29, 2013 17:49 |
Саня_8445
Зарегистрирован: Ср дек 29, 2010 7:49 Сообщения: 200 Откуда: Алчевск
Автомобиль: Истарочка 2.4
у меня проблемма немного другого характера.летом,из-под грузовика в лобовуху влетел маленький камушек и оставил маленький скол.возможно ли его заклеить и если да,то где?
| Вт янв 29, 2013 20:07 |
Ростик |
13 |
9847 |
Пт май 02, 2014 22:46
В.Од.
Varelik |
26 |
9176 |
Пн янв 16, 2012 13:17
Iriska |
223 |
28713 |
Сб янв 03, 2015 12:52
vook
Wombat |
205 |
45758 |
Вс мар 01, 2020 18:42
