 Тюнинг и модернизация экстерьера
З нами з: Пон липня 28, 2008 13:00
Автомобиль: М-ка RED-sedan
Повідомлення Тюнинг и модернизация экстерьера
Доброе всем время суток!)Решил поделиться маленьким опытом установки передних туманок на М-ку.
Значит так,туманки кат.номер М11-3732020(10) выменял у знакомого на комплект амулетовских гидрокомпенсаторов.За это отдельное спасибо :drinks:
Первым делом решил убедиться есть ли проводка.Снимаем бампер.Для этого откручиваем 6 верхних болтов м10, 4 нижних,и по 4 болта м8 (подкрыльники).
Пон грудня 12, 2011 17:23
Повідомлення Re: Передние противотуманки в базу
И что я вижу...Вот они, мифические провода)
Пон грудня 12, 2011 17:24
Теперь аккуратно выламываем решеточки и пробуем впихнуть туманки на их законные места...Перед этим ,заменил штатные лампы на ксеноновый Н7 6000К с небольшой доработкой корпуса ПТФ.
Пон грудня 12, 2011 17:29
Крепим баласты к раме автомоб.на двухсторонний скотч , фиксируе крепежами,подсоеденяем и ставим бампер на место.
Востаннє редагувалось ReseteR в Пон грудня 12, 2011 18:05, всього редагувалось 1 раз.
Пон грудня 12, 2011 17:33
Теперь самое интересное,ищем куда дальше идут наши провода желтый с белой полоской...Спустя час,находим их в блоке предохранителей и реле.Само реле ПТФ я так и не нашел,так же предохранителя и провода управления(но не факт что его нет,в электрике я скорее любитель :oops: )
Востаннє редагувалось ReseteR в Пон грудня 12, 2011 18:06, всього редагувалось 1 раз.
Пон грудня 12, 2011 17:41
Так как этих девайсов я не лицезрел ,бросаем доп. провод на управление(от переключателя ПТФ),"+" провод вместе с предохранителем и "-" массу.Дальше схема на релле.Фоткать не стал(если кому надо докину)
Пон грудня 12, 2011 17:48
Отдельно скажу о блоке управления светом.Варианта три.
1.Заменить его на другой где есть вкл.ПТФ(примерно 400 грн.)
2.Откл.заднии ПТФ и на их место запитать переднии.(минус всего этого,будут работать только с вкл.ближним и дальним светом)
3.Взять плюс на управление с данного блока и через доп. выкл. запитать всю эту кухню.Я пошел 3-м путем.
Для этого нужно врезать доп.выкл.(купил в электротоварах за 3,5 грн.,думаю разница в цене чувсвуется)
ВНИМАНИЕ!На фото где припаян провод управления ,паяем его не к зеленому,а к красному(первый раз перепутал и забыл перефоткать :oops: )
Вот что вышло!
Пон грудня 12, 2011 18:01
Автомобиль: QQ, EMGRAND
ReseteR написав:
А без отключения задних? Спаять их вместе.
Вів грудня 13, 2011 2:27 ICQ
Думаю что можно,но сочувствую я тем кто будет ехать сзади.Хотя не факт,напряжение на остальных проводах 2,5 В 8-)
Вів грудня 13, 2011 9:10
Автомобиль: Amulet Lux
Клубная карта №: 1014
подскажите, какой цоколь у ближнего H7 или ...?
Сер лютого 01, 2012 15:27 ICQ
Н7 -ближний и туманки
H1- дальний
Сер лютого 01, 2012 16:56
спасибо! подарю ка я теберь брату комплект своего старого ксенона Н7. кто нить ксенон в ближний ставил? можно отрегулировать нормально, встречку не слепит? а то на Амулете слепил всех, пока линзованную оптику не поставил.
Чет лютого 02, 2012 15:06 ICQ
Повідомлення Re: Тюнинг и модернизация экстерьера
Туманки слепили по началу ,пришлось опускать,а так все ;) пока еще никто не моргал)
Чет лютого 02, 2012 15:47
З нами з: Пон лютого 27, 2012 18:09
Автомобиль: М11 ХЕТЧБЕК
где можно заказать верхний спойлер на м11(хетч.)
Сер лютого 29, 2012 18:17
Автомобиль: VW Caddy
Дождь показал, что родные дворники трут не очень. Оставались полосы, как будто плохо прижимаются к стеклу.
Маркировка Valeo, размеры 55 и 48 см. Как раз надо было ехать в дождь, пришлось было снять с Кимо (Bosch, когда-то летом куплены в Велмарте за недорого, размеры кажется 60 на 45 см) и попробовать установить на М11. Оказалось хоть и б/у, а шикарно трут, чистейшее стекло, никаких пропусков!
Попытка установить те что с М-ки, на Кимо - не получилась. Фиксатор немного шире, и не заходит в паз который в Кимо. Купил для Кимо такие же, что-бы не экспериментировать.
Нед грудня 09, 2012 18:52
 [ 15 повідомлень ]
Ed
Сер вересня 10, 2008 11:03
в Chery A13 / ZAZ Forza
Maksimka
Чет грудня 22, 2016 15:49
Сер липня 22, 2009 22:09
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Тюнинг для EASTAR есть вообще???
vladsam
П'ят квітня 04, 2008 0:17
S1 Переглянути останнє повідомлення
