Golem Tiggo
 Re: Качество штатных магнитол
Furs писал(а): Цитата: - Нестандартний розєм, потрібно завжди використовувати кабель - Розєм виведений тільки на передню панель і навітья кшо перепаяти розєм на флешці - то вона стирчатиме і її легко мона буде зламати. По нормальному - розєм в підлокітнику. А не будет ли проще перепаять,а точнее допаять нормальный разъем USB из внутри магнитоли и провести его в тот же подлокотник???? Можна звісно, коли вже не на гарантії. Але попахує жигулізмом... Тільки магнітофон без включеного запалення не розрядить акумулятор 75А за ніч. В мене Таврія з 40А акумом без проблем грала. Звісно гучність в розумних межах. В налаштуваннях є або не вмикати його взагалі без запалення, або вмикати з автовимкненням. Для китайців Тігго не бюджетний автомобіль, функції в прошивці могли б поставити всі. Просто виглядає недоробленим
| Пт июн 29, 2012 17:45 |
AndreTiggo
Автомобиль: Mazda CX5
Golem Tiggo писал(а): В штатної магнітоли з ЮСБ є купа проблем.
- Нестандартний розєм, потрібно завжди використовувати кабель - Розєм виведений тільки на передню панель і навітья кшо перепаяти розєм на флешці - то вона стирчатиме і її легко мона буде зламати. По нормальному - розєм в підлокітнику. - З флешки не працює рендом !!!! - Не памятає останньої композиції. При вимкненні запалення завжди стартує з 1 пісні. - І шо найгірше час від часу на флешці псується файлова система і музику потрібно закидувати знову.
Це все стосується моєї магнітоли 2010 року випуску. Може в новіших це пофіксано. Також не виключено шо мона десь скачати і перепрошити її. Так шо користуюся старими і надійними МП3 компактами. А так якістю звуку дуже задоволений.
Ще одне недопрацювання: радіостанції з запамятованого набору перемикаються правою кнопкою на кермі, а пісні з компакта - двома лівими. Ну і натискання несвоєї кнопки приводить до переходу на початок диску або пошуку станції.
Також бракує режиму коли на дисплеї показується годинник і назва радіостанції\назва пісні одночасно. Це корисно шоб не перемикатися на мацьопкий годинник на передній панелі і шоб задні насажири могли бачити яка година.
Налаштуваннями неможливо відімкнути автовимкнення магнітоли, шоб вона працювала наприклад всю ніч без заведеного двигуна. Всі ці речі є простими і банальними. То шо їх не реалізували свідчить лише про тупість виробника магнітоли. Это вы с хай-энд магнитолами не знакомы,там такой функционал идет как невиданная роскошь. І шо найгірше час від часу на флешці псується файлова система і музику потрібно закидувати знову. И как магнитола может портить файловую систему?Она даже запись на флешку делать не умеет.
| Пт июн 29, 2012 19:20 |
romanck
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
по прошивке магнитола гавно в плане usb а по компонентам то вполне себе годный магнитофончик, усилитель и аудиопроцессор годный.
| Пт июн 29, 2012 21:16 |
Сахон
Зарегистрирован: Чт мар 04, 2010 13:49 Сообщения: 184 Откуда: Кривой Рог
А мне вообше машина досталась (с салона )с дыркой,в место магнитолы
_________________  Для всех он просто мул,а для меня он добрый ослик
| Пт июн 29, 2012 21:29 |
WASD
Сахон писал(а): А мне вообше машина досталась (с салона )с дыркой,в место магнитолы Вот повезло, так повезло. А динамики в дверях есть?????
| Пт июн 29, 2012 21:42 |
Сахон
Так дело в том,что динамики-то есть и назад аудио подготовка шла
| Пт июн 29, 2012 21:55 |
Golem Tiggo
AndreTiggo писал(а): Golem Tiggo писал(а): І шо найгірше час від часу на флешці псується файлова система і музику потрібно закидувати знову. И как магнитола может портить файловую систему?Она даже запись на флешку делать не умеет. Дуже просто. ЮСБ є двостороннім інтерфейсом. Відповідно можна і читати і писати по тих самих дротах, достатньо кілька байтів змінити. Під час читання також може відбуватися і запис, наприклад оновлення дати останнього відкриття файлу. (Хто не вірить - є по правій кнопці миші в віндовс для всіх файлів). От десь шось невірно пишуть і .... Я магнітолу не розбирав, але думаю китайці з тим не заморочувалися. Раніше був СД чейнджер. На його місце на платі поставили стандартну мікросхему яка вміє читати з флешки і видавати на вихід готовий потік байтів МП3 файлу. Його вже розкодовує то саме ядро шо і для компактів. З командами не заморочувалися, наступний файл, попередній файл і почекати апузу. Звідси і всі згадані недоліки з рендомом і запамятовуванням останнього файлу. Раз мікросхемка станадртна - то вона точно вміє писати і запороти файлову систему - що два байти переслати  Зрештою вирішується все доволі просто - юзаєш флешку з захистом від записування.
| Пт июл 06, 2012 17:32 |
DreyQQ
Зарегистрирован: Ср июл 04, 2012 8:10 Сообщения: 142 Откуда: Киев
 Штатная магнитола и usb
У меня на передней панели mini usb стоит. Пробовал паять переходник на флешку... при запуске обращение к флешке идёт, видно как читает, но пишет что нет её... Кто решал подобную проблему?
| Вт дек 11, 2012 13:51 |
eXformer
 Re: Штатная магнитола и usb
Файловая система на флешке FAT32 ??
| Вт дек 11, 2012 14:07 |
Serg_O
Автомобиль: Tiggo 2.0, ГБО
1. Нормально работает только с ФАТ32. 2. Лучше взять нормальный переходник миниЮСБ-ЮСБ (мама) - в магащинах радиодеталей от 12 до 28 грн. Есть с кабелем между разъемами (от 2 до 50 см) а есть в общем корпусе - кому что нравится. 3. При неправильном переходнике - если питание и земля совпадают - будет довольно долго моргать светодиод на флешке - сигнал подачи питания и отсутствия обращения. 4. Если флешка большого объема (8-16-32) и на ней есть информация кроме музыки, много каталогов(папок) в корне, много малых файлов, то искать собственно музыку может 5-10 минут.
Все вышеперечисленное проходил сам. Резюме: - более 4-х гиг не удобно - много папок по концертам, а при выключении не помнит место последнего воспроизведения; - листание по папкам вперед и назад дает разный результат, при вложенных папках чудеса случаются при переходах к след.(пред.) песне; - если при выключении двигателя стоял режим ЮСБ, то при включении зажигания попытается определить флешку, при некоторой паузе между поворотом ключа в режим вкл. зажигания и последующим поворотом на запуск флешка может вначале еще не определится а потом потеряться (при объеме более 4 гиг) - приходится ее физически из разъема извлекать и потом обратно включать - на ходу не очень удобно.
| Вт дек 11, 2012 15:21 |
Alex-UNO
Клубная карта №: 194
Serg_O, согласен практически со всем. Но есть ряд замечаний, некоторые сам толком объяснить не могу, но столкнулся на практике. Хорошо работает с древними флешками 1-2 гига, у меня 2 Гиговая, которой уже больше 5 лет, даже запоминает трек, на котором остановился!! Хотя ни одна другая так не работает! При одном и том же количестве файлов и папок старые флешки (1-2 гига) стартуют практически мгновенно. А вот даже 4 гиговая порядком дольше, а если забита полность, то очень большая разница во времени начала чтения. Переходники использовать не захотел - взял стандарный USB удлиннитель, обрезал разъем папу и внутри магнитолы припаял к разъему миниUSB, разъем USB мама провел в прикуриватель, где и живет флешка!))) Так что на морде ничего не торчит и не мешает!
| Ср дек 12, 2012 11:22 |
eXformer
Alex-UNO писал(а): Хорошо работает с древними флешками 1-2 гига, у меня 2 Гиговая, которой уже больше 5 лет, даже запоминает трек, на котором остановился!! Хотя ни одна другая так не работает!  фигасе... запоминает последний трек после выключения?? у меня, если перейти с флешки на радио, а потом снова на флешку, то запоминает... а если выключил магнитолу, то всё, амба.
| Ср дек 12, 2012 13:08 |
Cerg1cerg
Зарегистрирован: Ср апр 22, 2009 18:45 Сообщения: 163 Откуда: Херсонская обл. Берислав
Автомобиль: Амулетик ГБО
У меня всегда запоминает последний трек после выключения питания. Никогда не замечал таких приколов. Флешка на 8 гиг.
_________________Немає поганих автомобілів.Є безграмотна експлуатація.
| Ср дек 12, 2012 15:44 |
eXformer
У Вас машина не такая, может быть и другая прошивка в магнитоле.
| Ср дек 12, 2012 15:55 |
В.Од.
у меня сначала запоминала трек на флешке. При этом был включён в настройках режим, при котором магнитола работала только при включённом зажигании. Потом изменил настройки, чтоб можно было включать независимо от зажигания - и, вроде как после этого треки запоминать перестала. это " по памяти", т.к., давно было. Но, вроде, так. Флешкой редко очень пользуюсь, потому экспериментов не проводил. Но то, что сначала помнила треки, а после нет - точно.
| Ср дек 12, 2012 16:00 |
eXformer
В.Од. писал(а): ...Потом изменил настройки, чтоб можно было включать независимо от зажигания... У меня сейчас можно включать не зависимо от зажигания (при выключении зажигания магнитола выключается, но её можно включить вручную). Изменили программно (через меню) или переподключением? Поэкспериментирую со своей магнитолой, а то каждый раз клацать надоело.
| Ср дек 12, 2012 16:59 |
DreyQQ
короче разобрался я с флешкой, ну чего не читала... проблема была в самой флеше. У меня там было несколько разделов (ну загрузочный и с инфой) Форматы не помогали... Решил так: Установил драйвер flash hdd для флешки, и partition magik-ом удалил разделы с флешки и создал один. теперь нет проблем, всё читает. Запоменает или нет - я не проверял.
| Ср дек 12, 2012 19:53 |
come2dima
Зарегистрирован: Вт окт 20, 2009 11:17 Сообщения: 131 Откуда: Сумы
Автомобиль: Tiggo 2,4 AT ГБО
пользуюсь флешкой постоянно. есть 4 и 8 Гб. работают через переходник, купленный на радиорынке за 20грн. последний трек не запоминает, то есть если зажигание выключил, а потом включил, то ставится первый трек. формат FAT32 для магнитолы обязателен.
| Ср дек 12, 2012 23:32 |
В.Од.
2 shumic078 - вариант работы магнитолы - только при включённом зажигании, или, как сейчас у Вас ( и у меня) - можно и при выключенном - выбирается в меню настроек магнитолы. Сорри, конкретного пункта сейчас не скажу....
| Чт дек 13, 2012 0:21 |
Serg_O
Потыкаться по пунктам меню настройки - можно найти. Главное - не выключать ДО ТОГО, КАК сохранит настройки - таки могут быть проблемы. Да, и система настройки "задумчивая" - не торопитесь давить кнопки.
| Сб дек 15, 2012 20:25 |
Не работает штатная сигнализация на кимо
диментий |
17 |
6497 |
Чт июл 23, 2020 19:26
skifus
Llex |
449 |
79693 |
Ср июл 18, 2018 10:43
Whisoul
Штатная сигнализация и центральный замок
QQQ |
215 |
70669 |
Чт июл 30, 2020 13:55
tillorn
[ На страницу: 1 ... 27, 28, 29 ]
mini |
565 |
55672 |
Вт ноя 14, 2017 9:12
Санёчек12
