Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36  След.
 Выхлопная, катализатор, лямбда.(прямоток)
Сообщение Re: який не оригінальний глушитель підходить на амулета
А еще можно прогоревший у кого-то за пиво забрать....Или в родном дырок насверлить.....Тезка, Муля - это Муля, и Ламборджини после переделки глушителя из нее не получится.... Но коллеги правы.....уж если желание есть - то только сам, либо к спецам обратиться....но они денег сдерут.....
Да будет свет...
Ср ноя 28, 2012 14:45
Автомобиль: Amulette
Сообщение Re: выхлопная система
Насчет дороговизны. Из Белой Церкви чувак рассылает глушаки для Амулета по 220 грн (ну плюс доставка конечно), произведены в РФ. Если кому-то надо - обращайтесь в личку, скажу, где видел.
Сб дек 01, 2012 23:51
Сообщение Инфа по лямбда-зонду!
Махнем не глядя!
Рекомендованный заводом-изготовителем лямбда-зонд и сходные по конструкции циркониевые датчики взаимозаменяемы. Возможна замена неподогреваемых датчиков на подогреваемые (но не наоборот!). Однако при этом может возникнуть проблема несовместимости разъемов и отсутствия в машине цепи питания для нагревателя лямбда-зонда. Недостающие провода можно проложить самостоятельно, а вместо разъема использовать стандартные автомобильные контакты.
Цветовая маркировка выводов лямбда-зондов может различаться, но сигнальный провод всегда будет иметь темный цвет (обычно – черный). «Массовый» провод может быть белым, серым или желтым (рис. 4). Титановые лямбда-зонды от циркониевых легко отличить по цвету «накального» вывода подогревателя – он всегда красный. При замене 3-контактного лямбда-зонда на 4-контактный необходимо надежно соединить с «массой» автомобиля провод заземления подогревателя и сигнальный «минус», а накальный провод подогревателя через реле и предохранитель подключить к «плюсу» аккумулятора.
Подключение напрямую к катушке зажигания нежелательно, т. к. в цепи ее питания может стоять понижающее сопротивление. Подключиться к контактам топливного насоса достаточно сложно. Лучше всего подключить реле подогревателя лямбда-зонда к замку зажигания.
Редакция благодарит специалистов фирмы «ЭСО-Автотехникс» и центра «Инжектор-сервис» за помощь в подготовке статьи."
Вчера от фонаря воткнул на мулю ДК от Mitsubishi Outlander, мозги все поняли, чек потушили, дым убрали, расход в норме.
Кто, что думает по этому поводу?!
risunok_L.jpg [ 12.95 КБ | Просмотров: 4073 ]
Сб дек 15, 2012 21:20
Автомобиль: Chery Beat AMT
Сообщение Re: Жидкость из глушителя...
Всем доброго дня! Недавно заметил, что из глушителя капает вода. Это норм.?
MVI_3518.AVI - 124.9 MB
Пн фев 18, 2013 15:14
Автомобиль: Amulet, M11
Это нормально, ранее все описано.
Виктор,Изображение
Пн фев 18, 2013 15:44
Автомобиль: Амулет
Сообщение Re: (NEW +ФОТО)Полетел Лямбда зонд на Амулете!
Езжу больше года с неисправным датчиком - расход нормальный, но напрягает постояно загорающаяся ошибка двигателя.
Пн мар 11, 2013 15:01
а ты уверен что ошибка именно в лямбде ? ошибку считывал ? , вроде как повышенный расход это один из первых признаков неисправности лямбды .
http://massage-doma.at.ua
Пн мар 11, 2013 15:57
Сообщение Re: Прямоток на Амулет
да, задувают - 1 балон в глушитель хватает, после этого "пердун" больше никому не мешает.....а то ставят и гоняют мимо окон, по ночам
Ср авг 28, 2013 17:35
ну тут вопрос почему так сделали. с прямотоками под окнами ночью - это единственный способ борьбы.
Чт авг 29, 2013 11:00
Автомобиль: Amulet NEW 旗云2
У нас по микрорайону гонял один, на восьмёрке с прямотоком весь в аэрографии и обвесе, ему пеной дверь по кругу задули водительскую, растворитель застывшей пены и 20 минут свободного времени, дальше гонял, правда движок лёг очень быстро. Где то слышал, ну типа "бабка у подъезда сказала" что для движка проектируется сопротивление выхлопа, и переделки могут серьёзно сократить интервалы капиталки.
Чт авг 29, 2013 11:11
то что родной выхлоп на чери (по крайней мере амулет) расчитывался то же сомневаюсь!))) так... использовали только принципы... то, чтокат нужно выкинуть - не сомневаюсь. на газу он мне нужен?( это не утверждение, а вопрос)
Чт авг 29, 2013 22:12
я не прироста мощности хочу... приемистость и расход если улучшатся - так тому и быть - выкину. П.Г. , как считаешь - стоит? стронг само собой, и что будет с шумом? очень хочу ездить в тишине...
Пт авг 30, 2013 18:59
Автомобиль: Lanos
Сообщение Выхлопная система на амулет. Аналоги?
Доброго времени суток всем читающим :)
Подскажите, кто уже сталкивался с заменой выхлопной систему? Есть какие-то аналоги?
А то я посмотрел в инет магазине, так там цена не то что кусается, а очень кусается.
Сб ноя 16, 2013 11:19
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
Сообщение Re: Выхлопная система на амулет. Аналоги?
Я себе поставил гольфовский выхлоп. Но скажу сразу, он громче нащего.
Сб ноя 16, 2013 19:23
есть на примете хороший сварщик?
был бы ты в Донецке, я бы тебе подсказал одного. за 100 грн, любой глушак на любую машину ставит)))
залазит с рулеткой, вылазит и называет с какой машины идти покупать :)
я так на Кларус от девятки за 250 грн ( с работой) сделал. именно Киавский полторашку вылазил
Сб ноя 16, 2013 21:44
Автомобиль: amylet
заказывал в маг. китаец, вся выхлопная вышла 600гр, вроде ничего, но выхлоп громче.
Сб ноя 16, 2013 21:58
Автомобиль: Lanos
Я в китайце цены посмотрел, не знаю как ты за 600 весь выхлоп купил. Там только глушитель столько стоит.
Короче, поеду к сварщикам, пусть смотрят, может родной сделают.
Вс ноя 17, 2013 12:41
Купил вчера на Вересневой (Новая Дарница) - 340 грн (чер.мет) глушитель - сварки никакой не нужно - сам нашел грязную одежду, заехал на яму - поменял мин. за 15. Единственное - нужен новый хомут, которым будешь обжимать трубу от глуш. на трубе резонатора, т.к. старый наверняка превратился в каку. И второе - может понадобиться помощь второго человека когда будешь стаскивать старую трубу глуш. с трубы резонатора.
В принципе все.
А по-поводу наших (Киевских так точно) СТО-шников по глушителям - так они тупо позажирались (извиняюсь за лексику-просто крик души) - у них расценочки - работы на 15мин - 100/150грн, на час максимум - 250/300грн.
Так что смотри сам )))
Валерий.
Сб ноя 23, 2013 14:43
Продам глушитель писал(а):
http://stronger.ucoz.ua/_ph/1/393670111.jpg
Да можно и дешевле купить в два раза. только это хлам будет на год два!
резонатор на амулет сделаю из нержа за 600
банку глушителя можно глянуть здесь.
http://stronger.ucoz.ua/shop/universalnye-komponenty-nerzh/universalnye-komponenty-vykhlopnykh-stiistem/kombinirovanye
Звук выхлопа тоже можем сделать разный. все зависит от внутренней конструкции банок.
переварить любой другой глушитель с ВАЗа или еще чего. не вижу смысла стоимость нормального глушака превышает 250. да есть по 150грн. но они с того же материала, что и заводские которые выпускает ЮТАС. переваривать такой глушитель нет смысла!
Есть универсальные банки хорошего качества алюминизированые. стоят от 200 до 300 грн. специально предназначены для этих целей.
Могу дать Контакт Киевских пацанов.
Все же если уже мудрить и платить за переварку глушителя то есть смысл подумать и сделать выхлоп из нержа. работа столько же стоит сколько и обычный варить а вот качество..... ГАРАНТИЯ 5 лет!
Если под ключ делать, то интересно.
А отдельно банки дорого. BOSAL почти в два раза дешевле. 5-7 и более лет ходят.
Даже на ланосам пресловутая проблемная задняя часть ходит почти вечно.
А Хлам из консервных банок стоит раза в 3-4 дешевле.
Сб ноя 23, 2013 16:14
Или его тоже уже начали подделывать как польшу?
Да.
Пн ноя 25, 2013 13:48
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 718 ]  На страницу Пред.  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Лопнул катализатор.... [решено]
Aleksey
Ср июл 21, 2010 12:35
MAKC Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Катализатор, ГБО, глохнет
Alexter
Пт июн 09, 2017 8:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Забитый катализатор
Сашенька
Сб янв 11, 2014 21:32
usl
146
31533
Пт дек 20, 2013 12:10
Ходовик Перейти к последнему сообщению
