Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 30  След.
Автомобиль: chery qq611
Два форума перерыл и не нашел ничего вразумительного!!!
Подскажите пожалуйста каталожные номера рулевых тяг и наконечников на QQ6 двиг.1.1L.
Пн дек 17, 2012 22:37
Автомобиль: Chery QQ6
Сообщение Re: ГУР и все что с ним связано
Руль действительно не был защелкнут,поворот влево с любого положения,но более бодро все же крутиться из крайнего правого,теперь при езде его постоянно подергивает влево,а при повороте вправо на ходу создается довольно таки сильное противодействие руля влево....про золотник читал в других статьях,подскажите он(золотник)находится в поворотном механизме на рулевой рейке или где то в другом месте???и есть ли возможность исправить поломку без замены рулевой рейки,может механизм сам съемный или золотник заменить,если имеется такая возможность,так же хотелось бы узнать чем чревато в движении,пока езжу держа руль крепко-крепко как мальчишка на экзамене в ГИБДД)))))
Вт дек 18, 2012 2:14
Офигеть блин :o Как только они взяли в руки молоток,надо было сразу уезжать.
Вт дек 18, 2012 12:01
А что с двигателя 1,3 не подходят?
Вт дек 18, 2012 12:22
Все же,кто нибудь поможет с информацией по поводу поломки гидрача?где находятся клапана или золотник?как поменять?
Подскажите плиз...
Вт дек 18, 2012 17:34
А на что ты менять будешь?В запчастях этих вещей нет.
Вт дек 18, 2012 19:20
Согласен,но ведь в сервисах ремонтируют,и рейки и гидрачи около 5т.р. просят,они чем то заменяют детали,возможно меня конечно дезинформировали,но был озвучен вариант,что если сбит золотник или пружина,то есть возможность поставить все на свои места,кто нибудь владеет информацией????
Вт дек 18, 2012 21:20
Я чет вообще запутался в этих артикулах! Скорее всего подходят. Эти S21-3003050BB S21-3003050BB ???
В чем у них разница? левый и правый должны быть одинаковы? А то у нас по магазинам одни левые, а правых нигде нет! А тяги какой номер?
Ср дек 19, 2012 21:41
Сообщение Re: Рулевые тяги (Джагги).
Поищи еще на форуме Кимо - там человек от чего-то переделывал.
Вс дек 23, 2012 19:20
Сам отвечу! Поставил тяги S213003010 и наконечники S213003050 .
Все подошло и левые и правые одинаковые.
Чт янв 17, 2013 20:52
Автомобиль: свой
Сообщение Re: Снять руль
А как вы думаете, у разных марок Чери на рулях одинаковые серединки (шлиц если я правильно понимаю). А то мне очень Тиговский и КуКуковский руль понравился. Взаимозаменяемы, как думаете?
Сб мар 09, 2013 23:53
снять руль и поставить штурвал 8-)
Вс мар 10, 2013 14:43
Универсальный руль.Заманчиво.Однако думаю,что валы рулевые разные и посадочные места будут разными.
Это мое мнение.А реально может ответить только тот ,кто сталкивался непоседственно с такой редкой(на мое мнение проблемой)
Вс мар 10, 2013 19:42
Кроме посадочного места, нужно задуматься про взаимозаменяемость улитки, подходит ли подушка безопасности для контроллера.
Пн мар 11, 2013 11:43
Автомобиль: свой
У меня нет подушки безопасности, поэтому этот вопрос для меня не актуален.Мне бы руль как на куку или тиго с управлением магнитолы на руле.
Пн мар 11, 2013 12:49
Шо-то , шо-то , я читал, читал и нифига не понял. Как обновить жидкость ГУРа, не снимая никаких патрубков ? мануал в студию или ссылку. Он у меня и так вроде норм. работает, но 45000 тонн пробег. Хочу замену сделать.
Улыбайтесь - это всех раздражает.
Сб мар 16, 2013 23:09
Поднимешь передок, нимаешь верхнюю трубку с бачка ГУР (обратка), эту же трубку запихиваешь в баклажку из-под колы - это будет приемная тара старой жижи.
Крутишь руль влево - бежишь глянуть сколько ушло из бачка, далее вправо и.т. как только из бачка всё уйдет -пора подливать свежачок. Для удобства патрубок верхний в бачке заткнуть временно, тогда можно налить за один присест побольше. Повторять, пока в приемную тару не побежит красивая жижка. Вернуть все патрубки на место. Долить до меток. Завести двигатель, помаслать рулем на месте, при необходимости долить жидкость до уровня.
Вс мар 17, 2013 0:42
Кто-то сам ремонтировал ГУР? тобишь подшипники менял?
Вт мар 26, 2013 12:56
Автомобиль: чери QQ6 S21
Сообщение кто знает размер сальника и пыльника на рулевой рейки
Ср апр 03, 2013 13:04
В продаже есть ремкомплеты.
Ср апр 03, 2013 15:44
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 591 ]  На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 30  След.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Когда можно садиться за руль, не нарушая ПДД? Если пил....
в форуме Водителю на заметку
Dr.Livsi
Чт дек 11, 2008 13:57
Artem_Gun Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Бъет руль при мелких неровностях, по трассе все ОК
romale
Вт дек 20, 2011 11:11
Dominik
Чт янв 24, 2013 12:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Насколько правый руль опаснее левого?
ruxa
Ср июн 17, 2009 10:48
ruxa Перейти к последнему сообщению
