 Странный звук сцепления
Сообщение Странный звук сцепления
Было такое прошлой зимой, повторяется и этой. В морозы (в тёплую погоду такого нет), когда отпускаю педаль сцепления на ходу при переключении на низшую передачу, в самом конце хода педали появляется кратковременный неприятный звук. Такое что-то "у-у-у-у-у-у", типа гул. В основном на холодную. Сцепление работает нормально, никаких изменений не заметил. Это норма для наших машин, или я скоро "попаду" на замену диска/корзины?
Вс дек 23, 2012 19:19
Автомобиль: Chery Tiggo
Сообщение Re: Странный звук сцепления
у меня такой тоже наверное гул при переключении на пониженную передачу (уже давно заметил,но у меня не зависит от погоды)ну и не всегда бывает
Вс дек 23, 2012 20:48
Автомобиль: Chery Tiggo 2.0 мт
Нет плющит. Повторять небуду.больше газу.быстрей отпуск сцепу. Или сбрасывай больше скорость.тоже от сезона не зависит. Это уууууу не спроста,услышал. По теплу. Способ лечения-правильный скоростной режим.пардон за орфографию,осваиваю планшет(отстой, не берите)
Вс дек 23, 2012 21:12
Перехожу с 4 на 3 при 40 км/час для комбинированного торможения на скользкой дороге и слышу уууууу. Это не правильный скоростной режим? На спидометре 2 красные метки: 30 км/час (переход на 3-ю передачу) и 50 км/час (переход на 4-ю). Куда ещё правильней? А резче отпускать сцепление - это практически бросать его, меня так не учили.
Вс дек 23, 2012 21:50
Это варианты.учили,не учили.все на своей шкуру.я на метки не смотрю.все на слух, вкус изапах))). Реально,или быстрей бросай сцепу или меньше скорость приперключении. По льду мы больше осторожничаем, потому и возникмют такие вопросы.попробуй или то,или это ибудет тебе счастье.совет без издевки, нет напрягает, потому и рррррр!!!!!!
Вс дек 23, 2012 22:08
на счет бросать сцепление не думаю что хороший вариант,а снижение скорости ,не всегда ж получается)
Вс дек 23, 2012 22:24
поначалу напрягало,а потом привык уже
Вс дек 23, 2012 22:26
Автомобиль: Tiggo 2.4 4x4
Похоже обсуждаете два разных уууу....
1. Утром, на улице минус 15 и ниже: выжимаем сцепление, заводим, даём поработать секунд 20..30, мееедленно отпускаем сцепление (передаче естественно нейтраль) и слышим подвывающее ууууууу... После прогрева исчезает.
Такое было позапрошлой, прошлой и этой зимой.
2. При переходе с высшей передачи на низшую или спускаясь с крутого склона на передаче без газа -происходит "торможение двигателем" и слышим гуууул коробки! Чем сильнее "нагружена" коробка тем сильнее звук. Получается что не коробка крутит колёса а колёса крутят коробку, соответственно работает противоположная сторона шестерён... (На сколько я понял процесс). Такое было до смены масла в коробке. Сейчас родная "бяка" заменена и больше гул не достаёт.
Вс дек 23, 2012 22:35
Не бросать, а резвее работать педалью.или вспоминай двойной выжим. Вой из-за великовастой скорости при переходе на пониженую. Енто чисто человечий хфактор.)))))
Вс дек 23, 2012 22:47
Я имел в виду второй случай.
bahabaha писал(а):
...или вспоминай двойной выжим...
Как можно вспомнить то, чего никогда не знал? Только слышал. У меня ж не ЗиЛ или КАМАЗ...
P.S.: В общем понятно, что надо или слушать гул, или переключаться при меньшей скорости. Спасибо всем за советы и подсказки.
Вс дек 23, 2012 22:52
у меня при замене масла в коробке проблема не решилась, ну все равно там первые 2 года эксплуатации не было этого воя 8-)
Пн дек 24, 2012 0:26
Я не согласен, что нужно еще понижать скорость. Скорее наоборот.
У меня, хоть при переключении вверх, хоть вниз, при 40км/час на 3-й, если под нагрузкой, есть завывание. Бесит жутко.
Пока решаю ситуацию переключением на 3-ю при 45-50км/час. Очень надеюсь после замены масла в коробке вой уйдет.
Пн дек 24, 2012 11:17
Это гул, а не завывание. Я менял масло 12 тыс. км назад, звук всё равно есть. Сегодня попробовал переключаться при меньшей скорости - помогает.
Пн дек 24, 2012 11:26
2 shumic078
Так у Вас "уууууу" появляется именно при включении передачи или когда уже отпустили сцепление? У меня подвывает когда отпустил сцепление и дал газу, машина типа не тянет иногда даже 2-ю возвращать приходится.
У меня "уууууу" есть если быстро, больше 20км/час, ехать на первой передаче, особенно если в этот момент выжать сцепление а передачу не выключить. Тоже очень надеюсь из-за родного масла.
Пн дек 24, 2012 13:20
Когда ещё пускаешь педаль сцепления, в последние 3-4 сантиметра её хода. Звук сразу прекращается, когда педаль полностью отпущена.
Пн дек 24, 2012 14:55
foolhardy врядли замена масла поможет,мне точно не помогло
Пн дек 24, 2012 19:57
Надежда умирает последней. Будем надеяться.
Пн дек 24, 2012 22:44
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 17 ]
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. При холодном пуске некоторое время подвывающий звук?
Ардрей73
Вс сен 07, 2014 18:41
Ардрей73 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Иногда при травлении сцеплением слышен звенящий звук...
sands
12
4662
Пн окт 05, 2009 17:01
mini Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Посторонний звук под капотом после прогрева
Anton Oprya
Ср мар 14, 2012 15:44
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Звук двигателя при резком нажатии на газ...
Пн июл 30, 2012 21:55
