Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 ... 107  След.
 Двигатель, ГРМ
Сообщение Re: Двигатель, ГРМ
А вот у меня на днях случилось несчастье. Сдлал я ТО : заменил ремень грм, маселко свежее, амортов четыре штуки, и уже думал было что стал обладателем 'почти нового' автомобиля, но не тут то было. Через километров двести после выезда с СТО загорелась лампочка давления масла. Я к щупу - а он сухой совсем... Долил я масла до уровня (3 литра!) и поехал опять на СТО, Подняли машину на подьемнике и все сухенько, выходит через выхлопную все вышло. Свечи все в нагаре и отложениях. Мне предлагают менять сальники клапанов и заодно и кольца для большей уверенности. Так вот хотел посоветоваться что делать если мотор масло выжрал так быстро и в таком обьеме? И что к этому может привести. Машина сразу после сервиса постояла недельку на морозе, а потом я на ней сделал пару поездок и все. Пробег 116000.
Мой бортовик
Пн дек 24, 2012 18:44
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
3 литра за 200 км? Прям как у меня на Газели было когда-то. Ну только это я столько списывал. Не может столько вылетать через трубу.
https://t.me/cheryUkraine
Пн дек 24, 2012 18:57
в том то и дело , что на моторе ни единого подтека нету. Запах с выхлопа был странный после завода. Но заводилась хорошо и заброс оборотов был до 2000, а после падения троил и глохнул. У меня и раньше похожие симптомы с заводом были, если долго ездил на газу, то потом на некачественном бензине (UA-стандарт) заводилась проблемно. Ситуация улучшилась с бензином от WOG. А вот странный запах списывал на недавнее ТО, думал мало ли что разлили, ведь охлаждайку сливали, и думал что выветрится. Но выветрилось вместе с содержанием маслобака.
Мой бортовик
Пн дек 24, 2012 19:10
CINCK писал(а):
И что к этому может привести. .
Газ.Хотя ща владельцы газа накинутся и будут с пеной у рта доказывать что всё это враки))))
Пн дек 24, 2012 20:31
Автомобиль: Chevrolet Cobalt
дедушка юра
Ну Вам может и не интересно - но для многих это поучительная писанина :D Мне например тоже не интересно - но тем не менее человек старался для всех, так что надо это учитывать тоже.
Опять за рулем
Пн дек 24, 2012 20:57
яков12 писал(а):
Газ.
Докажи. Ну или обьясни, с чего ты это взял. Убедишь, выкину свою ловату.
Бортовой журнал
Пн дек 24, 2012 21:05
Мастер года 2012
Автомобиль: bmw525+KIMO
CINCK писал(а):
Сдлал я ТО
ТО делал у оффициалов, отметки - чеки есть??? Если такие глобальные вещи (возгорание проводки, резкий уход масла, обрыв ремня ГРМ, ДТП по причине неисправности) происходят после посещения СТО, тем более при прохождении планового ТО, то виновато то СТО которое выпустило (недоглядело), неисправный автомобиль на дорогу!!!! Ремонт за их счет..... Сначала на консультацию в Общество о защите прав потребителя (бесплатно), или к грамотному юристу! Если СТО крупное, то до суда дойти не должно 8-)
Что значит сальники и кольца??? :shock: Так тебя щаз и на капиталку приговорят :roulette:
Или сальники , или кольца, что являлось причиной можно выявить без разбора двигателя (на БОШ сервисе делают осмотр зондом), банальный замер компрессии во всех цилиндрах, и повторный замер компрессии с добавлением в цилиндры по 10 кубов масла, поможет выяснить нужно менять кольца или нет! Сальники все сразу навернулись??? Тоже не верю!
А каким маслом пользовался, если не секрет?
Перегревы серьёзные были?
100% ГБО настроено не правильно (либо МАП от ГБО не исправен), у меня на БМВ тоже самое,- МАП врёт, газовое настроили чтоб машина нормально ехала, но бензо мозги бесятся!!! если долго на газу ездишь, мозг адаптирует карты по показаниям лямбда зонда, на обеднение или обогащение, при езде на бензе, начинает глючить,- обороты гуляют и тд, пока не пройдёт адаптация под бенз.... Сброс клемы решаент проблему, но приходится ездить на чем-то одном, сей час это бенз :(
Мой бортовик
Вт дек 25, 2012 21:42
МыссыкНе хочу ни чего доказывать.Под словом газ,я подразумевал что люди его поставили и забыли,что оно очень требовательно к облуживаню,это не бензин.
Ср дек 26, 2012 4:41
Не нужно доказывать. Обьясни в чем причина. Может статься ты знаешь то чего не знаю я :? . Это будет познавательно и полезно. Вдруг удастся спасти еще чей то двигатель :-P
Бортовой журнал
Ср дек 26, 2012 8:57
Автомобиль: ЧЕРИ КИМО
масло меняли на сто ???
мож старое слили, а свежее залить забыли...
:oops:
вот 200 км остатки старого и выгорали (вот и закаканые свечи)
Я КИМО ! ! ! МАЛЕНЬКИЙ САМУРАЙ ! ! !(хоть и китайчег...)
Ср дек 26, 2012 10:19
+100 И ещё хотят развести на вскрытие головы
Ср дек 26, 2012 11:15
ну если был перегрев конкретный то может и придется делать вскрытие... :oops:
Ср дек 26, 2012 11:24
Перегрева не было, стрелка термометра в правой половине шкалы ни разу не была. Я тоже больше всего склоняюсь к тому что могли забыть залить масло. Сейчас хочу забрать авто, покататься немного, посмотреть, уходит или нет. И наверное пора менять СТО.
Мой бортовик
Ср дек 26, 2012 19:36
Мастер года 2012
Менять СТО 100%!!! На нормальном СТО никогда не предложат менять "и заодно и кольца для большей уверенности"
Мой бортовик
Ср дек 26, 2012 22:43
Автомобиль: Kimoша
:( эх ребятки, думала не буду отписываться в этой теме..а нет пришлось, в общем начал мой Кимсон ехать совсем плохо :sad: , движок как будто задыхается, трогаеться нормально, при переключении передач не дергается, но как газку даешь сопротивляется.... и гудит,на 60 км/ч аж в руль бьет, бывало такое в том году, нашли неисправность в проводах, сейчас опять провода поменяли и свечки заодно, проблема осталась, решили посмотреть топливную, сетка фильтр чистая, форсунки чистили в июле..в общем не знаю больше где причину искать, короче настроения перед Новым годом никакого, может у кого идеи еще будут. P.S. заправляюсь 95, подумываю сменить уже заправку, больше мыслей пока нет :drag:
Сб дек 29, 2012 11:59
У меня тоже точно такое же состояние. Начинается это все после 60 км. в час. После наступает вибрация и пропадает мощьность. Вибрация Увеличивается когда руль поворачиваешь в право и уменьшается когда руль поворачиваешь в лево. Что это может быть?
Сб дек 29, 2012 12:17
может тот же концевик на педали тормоза глючит.
Сб дек 29, 2012 13:02
Наварятли это он такую вибрацию даст. А может это быть шрус? Или ступ. подшипник загудеть?
Сб дек 29, 2012 13:21
он не вибрацию даст он если глючит, то притупливает работу двигла.
Сб дек 29, 2012 13:48
LinavipaКатализатор проверяли?
Сб дек 29, 2012 14:58
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 2131 ]  На страницу Пред.  1 ... 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 ... 107  След.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бенз. двигатель внутреннего сгорания - простыми словами...
в форуме Водителю на заметку
voinn
Сб май 09, 2015 0:22
windecor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не заводиться двигатель, если поставить машину с уклоном
gup1978
22
4846
Пт авг 17, 2018 8:41
amulet1975
Чт сен 16, 2010 10:25
sasha66a
Чт сен 12, 2019 16:53
