 Не заводится нет искры.Что делать
Автомобиль: чери элара
Сообщение Не заводится нет искры.Что делать
Помогите .Ехал все потухло и заглох попробывал завестись не заводиться.Сел акамулятор.Поставил новый акм.Все загорелось .Но не заводиться Бинзонасос работает .Выкрутил свечи Нет искры.Свечи менял неделю назад форсунки и дросель тоже.Подскажите что делать или наберите я сразу перезвоню за свой счет 0954562120.
Ср дек 26, 2012 20:53
Автомобиль: Еаstar 2.4 АТ+ГБО
Так с катушек и бронепроводов нужно начинать проверять, если на всех цилиндрах нет искры.
Ср дек 26, 2012 21:13
Катушку прозвони, а потом пиши!!!!!!!
Ср дек 26, 2012 21:16
Сообщение Re: Не заводится нет искры.Что делать
катушка спаренная, одновременно спалить 2 независимых трансформатора маловероятно. Как орпеделили что нет искры ?
Искры может не быть либо из-за ЭБУ либо из-за датчика положения коленвала в остальных случаях она будет. Если после акума, то возможно ЭБУ пострадал, попробовать снять клему и снова подключить, дать время чтоб прошла диагностика(погасли лампочки на приборке)
Просто если в процессе езды случилось, то мог сгореть либо предохраниетль либо что-то навернулось. На плюсовой клеме есть предохранители-проверь ну остальное тоже на всякий. В процессе езды акум садится не должен, значит почему-то зарядки небыло.
Чт дек 27, 2012 12:49
Автомобиль: Eastar 2.4
Такой вопрос, а каким образом датчик коленвала отвечает за искру?? Просто у меня недавно его порвало и заменили, после этого на холодную всегда троит, пока не прогазуешь норм. Может как то не так установили или криво работает, и если так чек должен гореть???
Чт дек 27, 2012 20:39
Не понимаю, как можно датчик установить как то не так?
Чт дек 27, 2012 21:28
Ребята проблема решина .Завез на сто Воссоединение 7б телефон 5033535 Зделали диагностику показало что не работает Датчик Коленвала .Открыли крышку а там еще ремень балансира порван .Но у них запчасти в два раза дороже так что поехал в магазин на Голосеево 0996059334 купил там все 4 ролика 4 ремня 1380 гривен а у них 2600 без работы.Теперь все работает
Сб дек 29, 2012 18:09
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 7 ]
Кусочек
876
91138
Чт апр 08, 2021 22:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Педаль тормоза заблокирована - машина не заводится
uriy1304
Пт ноя 22, 2019 14:20
cjk58 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Плохо заводится по утрам в холодную погоду
ivanchenkoivan
19
2865
Пт ноя 08, 2019 22:32
korablov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не заводится по утрам даже с буксира
RunisheR
Пт дек 23, 2016 13:34
vladfeldman Перейти к последнему сообщению
