m@n
Автомобиль: Chevrolet Cobalt
 Re: Двигатель, ГРМ
max_100 писал(а): Наварятли это он такую вибрацию даст. А может это быть шрус? Или ступ. подшипник загудеть? Если подшипник загудел - он не тупит движок. У меня уже оба сменены и причем на одном отмахал более 3000 км и по трассам со скоростью более 100 км\ч.
| Сб дек 29, 2012 15:30 |
max_100
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
 Re: Двигатель, ГРМ
Я уже не знаю что и думать((((((((
| Сб дек 29, 2012 15:31 |
яков12
 Re: Двигатель, ГРМ
А ты компрессию мерил?
| Сб дек 29, 2012 22:00 |
Linavipa
Зарегистрирован: Пн сен 06, 2010 12:28 Сообщения: 40 Откуда: Севастополь Сити
Автомобиль: Kimoша
 Re: Двигатель, ГРМ
яков12 писал(а): LinavipaКатализатор проверяли? неа,пока до него не добрались,после праздников поеду на диагностику,посмотрим что официалы скажут по этому поводу,отпишусь!
| Вс дек 30, 2012 16:39 |
max_100
 Re: Двигатель, ГРМ
Нет не мерил. Я вот думаю. Может это ходовка? Вибрация появляется только при скорости более 60 км\ч А раньше только после 80км\ч
| Вс дек 30, 2012 20:23 |
VJ54
 Re: Двигатель, ГРМ
Банально напрашивается версия о балансировке колёсикофф. 1) Могли поотлетать все грузы; 2) Могло понамерзать "дополнительных" ледяных грузков. ЗЫ. На днях видел, как на "фирменном" шиномонтаже балансировали челу колесо, а на диске меж спицами ледышка с кулак.
| Вс дек 30, 2012 20:41 |
яков12
 Re: Двигатель, ГРМ
max_100 писал(а): Может это ходовка? Накатом едешь-есть вибрация-ходовка.В противном случае увы.
| Вс дек 30, 2012 22:12 |
Linavipa
Автомобиль: Kimoша
 Re: Двигатель, ГРМ
Linavipa писал(а): яков12 писал(а): LinavipaКатализатор проверяли? неа,пока до него не добрались,после праздников поеду на диагностику,посмотрим что официалы скажут по этому поводу,отпишусь! В общем диагностировали Кимсона- позвонили.., сказали нужно выставлять фазы газораспределения, работка стоит 600 грн  , ну и как рекомендацию посоветовали почистить форсунки, хотя их числили только в июле  , вот интересно слушать их рекомендации или развод на бабки  (я по поводу форсунок)
| Пт янв 04, 2013 16:27 |
max_100
 Re: Двигатель, ГРМ
Думаю да, не в форсунках это дело.
| Пт янв 04, 2013 16:30 |
яков12
 Re: Двигатель, ГРМ
Значит фазы выставлять?  Странно это всё.Если в ГРМ лазили и после этого машина так стала ехать,то тогда надо туда лезть.А если туда не лазили,то тогда получается ремень перескочил.А перескочить он может только если натяжной неисправен и даже тогда я не знаю как он мог перескочить.Мне так думается,что рекомендация почистить форсунки,означает только одно-они не знают причину поломки.
| Пт янв 04, 2013 18:36 |
Мыссык
 Re: Двигатель, ГРМ
Linavipa писал(а): и развод на бабки  (я по поводу форсунок) Развод. И по поводу фаз и по поводу форсунок. Какие то еще симптомы проявляются типа чек енджин, епс?
| Пт янв 04, 2013 18:51 |
Linavipa
Автомобиль: Kimoша
 Re: Двигатель, ГРМ
Звонила им сегодня,хаха,ребятки я фигею,короче фазы они выставили,а проблема говорят осталась,разгоняться стала,но на холостых после остановки троит и дребежит движок,диагностика ошибок больше не показывает, думают...пожимают плечами. Очень конечно интересно,я говорю что платить вам не буду,если не найдете причину,сказали будут искать. Давление бензонасоса проверяли-нормальное, свечи, провода все в норме, знакомые на СТО сказали может что-то с модулем зажигания? у меня уже от всего этого как у двигателя-мозги троят
| Сб янв 05, 2013 13:49 |
max_100
 Re: Двигатель, ГРМ
Да интересная ситуация. Интересно что же это может быть?
| Сб янв 05, 2013 14:46 |
m@n
 Re: Двигатель, ГРМ
Немного вернусь в тему про прогрев движка. Вот тут http://www.zr.ru/content/articles/504279-sovremennyj_dvigatel_gret_ili_ne_gret/ хорошая статья про прогрев двигателей от спецов. Думаю что этого будет достаточно чтобы для себя решить греть его или нет.
| Сб янв 05, 2013 17:20 |
ACTECO
 Re: Двигатель, ГРМ
Руководителям предприятий сервисно-сбытовой сети. По гарантийной работе
ПРЕДПИСАНИЕ № 38-2007
В отдельных регионах России отмечаются обращения владельцев гарантийных автомоби-лей LADA PRIORA с двигателем ВАЗ-21126 по дефектам с внешним проявлением в виде «сту-ка двигателя, неустойчивая работа, отсутствие компрессии в цилиндрах, заклинивания двигате-ля». Установлено, что в значительной части случаев эти проявления являются следствием за-клинивания клапанов в направляющих втулках с последующим их соударением с поршнями, ведущим к изгибу клапанов и повреждению поршней, возможно, головки и блока цилиндров. Причиной заклинивания клапанов является накопление на стержнях клапанов и их втулках липких смолистых отложений вследствие применения бензина с содержанием смол, не соответ-ствующим требованиям стандартов ГОСТ Р 51105 и/или другим ГОСТам, указанным в руково-дстве по эксплуатации автомобилей LADA PRIORA (не более 5 мг смол на 100 мл бензина). Наравне с автомобилями LADA PRIORA от применения некачественного топлива в этих регио-нах страдают автомобили и других производителей. При обращении владельцев автомобилей с претензиями на стук в двигателе, затруднен-ный запуск, неравномерную работу
Безымянный1.JPG [ 48.17 КБ | Просмотров: 2839 ]
| Сб янв 12, 2013 0:23 |
Llex
 Re: Двигатель, ГРМ
Кто подскажет, допустимый зазор на замках поршневых колец.
В двигателе залегли кольца, после разборки двига, моторист сказал что нужно заменить кольца. Зазор в замке превышает допустимую норму. Но самое интересное, что поршня и цилиндры в идеале, пробег 162000км.
| Сб янв 12, 2013 1:05 |
ACTECO
 Re: Двигатель, ГРМ
Llex писал(а): Кто подскажет, допустимый зазор на замках поршневых колец.
зазоры.JPG [ 14.59 КБ | Просмотров: 2941 ]
| Сб янв 12, 2013 14:46 |
Llex
 Re: Двигатель, ГРМ
У моих колец 0,4. Я так понимаю, что все в норме?
| Сб янв 12, 2013 17:55 |
TRAFF
 Re: Двигатель, ГРМ
Получается что все в норме, а с чего он взял что они залягли?
| Сб янв 12, 2013 18:32 |
Llex
 Re: Двигатель, ГРМ
Начала много кушать масла, и дымила в выхломную. За 700км скушала масла с отметки МАХ по МИН. Моторист показывал снятые поршня, кольца были закоксованные. По-ходу попал на масло-фальсификат. Всегда заливал только Кастрол 5w40. Перейду на Маннол 10W40.
| Сб янв 12, 2013 20:48 |
