Sergey G
Автомобиль: VW Caddy
 Chery M11 хетч
Авто куплено осенью 2012 года, выпуск - 2012 год. Владелец второго китайского авто (первая Кимо, бегает уже 107 тыс.). Вариант покупки авто б/у, 5-6 лет, за эти деньги, как-то был не интересен. Остановился на второй китаянке.  Первые впечатления: просторнее чем Кимо. Существенно просторнее. Все-же выше классом. Установлено новое детское кресло, сзади, и когда садятся два человека - вполне свободно. В Кимо было тесновато. Первоначально, интересные решения: 1. Рычажек дворников нажать просто вниз (нажать вниз и отпустить - он возвращается в исходное положение) - один взмах дворников. Типа очистить стекло без включения какой-либо цикличности. Так же при нажатии "на себя" - изначально орошение стелка омывателем, а уже потом взмах дворников. 2. После остановки авто с включенными фарами, при выключении зажигания гаснут фары, остаются только габариты. При временной стоянке не надо отдельно щелкать переключателем фар. 3. После вытаскивания ключа зажигания, при истечении некоторого времени (время не засекал, имеется ввиду при оставленных включенных габаритах) габаритные огни тоже сами выключаются. 4. Задержка включения/отключения вентилятора обдува. Нарастающее/спадающее независимо от установленного деления. 5. Очень хороший и быстрый обдув ветрового и боковых передних стекол, при запотевании. Как показала практика, в зимнее время прогревается быстрее чем Кимо (и похоже распределение потоков воздуха получше, есть и обогрев ног задних пассажиров, воздухом, естественно). Намного быстрее становится чистым заднее стекло (имеется ввиду запотевание, без использования обогрева заднего стекла) 6. Родной дальний шикарный. Видно далеко и классно. (Сравниваю с Кимо. В ней довольно хорошо отрегулированный фары, но все-же родной, слабее.). Ближний хочу заменить на более лучший. В Кимохе ближний отличный (в ней ближний заменен на хороший Н7 филлипс) В Кимо лучше подсвечиваются правая обочина и знаки в правой стороны дороги. 7. Открывание задних дверей. Оригинально. Не удобно: 1. Не нравится что нет отдельного обогрева на зеркала заднего вида и заднее стекло. Включается все вместе. 2. Нет доводчиков стекол (авто компл. база). 3. Славянское "авось". Открытие багажника только кнопкой салона/ключа. Владельцы эМок пишут что есть запасной страховочный тросик, еще не приходилось разбирать. Вложение:
Фото0467.jpg [ 790.51 КБ | Просмотров: 9043 ]
| Вт дек 25, 2012 23:21 |
Sergey G
 Re: Chery M11 хетч
Из допов установлены: защита двигателя, двухсторонняя сигнализация, тонировка стекол. Аккуратно накатаны почти 3 тыс км. Куплено масло на замену, Statoil Lazerway 5w-40.
Родные дворники снял (каркасные Valeo, размеры 55 и 48 см) и установил Bosch eco, 60 и 45 см (90 грн пара, каркасные). Трут отлично, не цепляются, нет пропусков.
| Вт дек 25, 2012 23:46 |
Sergey G
 Re: Chery M11 хетч
3 тыс. км: замена масла на Statoil Lazerway 5w-40. Вложение:
IMG_2721.JPG [ 1.99 МБ | Просмотров: 8973 ]
Фильтр WIX WL7197. Контроль состояния ходовой. Все резинки обработаны LIQUI MOLY Silicon-Spray. Залита жидкость в бачок омывателя, LIQUI MOLY Scheiben Frostschutz-konzentrat -80C, правда запах спирта, замешанный с чем-то, появляется при использовании, но быстро улетучивается. Замес 1:2, (получилось 3 литра, 1,5 литра ушло для Кимо), так должна бы -20 выдерживать, пока не замерзала.
| Пт дек 28, 2012 18:41 |
Sergey G
 Re: Chery M11 хетч
В мануале М-ки указаны рекомендации о объеме масла в двигатель 4,5 литра. Залито при замене 4 литра, по метке просматривали - было где-то посредине. Далее утром проверил - уровень масла примерно посредине, даже немного выше к "мах" (ровная стоянка авто). Долил еще 0,5 л. Стало почти к "мах".
| Сб дек 29, 2012 23:14 |
Sergey G
 Re: Chery M11 хетч
Зима...
IMG_2741.JPG [ 912.05 КБ | Просмотров: 8950 ]
IMG_2731.JPG [ 1.66 МБ | Просмотров: 8953 ]
| Чт янв 03, 2013 17:19 |
Sergey G
 Re: Chery M11 хетч
6 тыс. Последние 300 км проехал по трассе, при средней крейсерской скорости 90 км/ч (кстати, обороты при этом где-то 2,3-2,5, двигатель еле-еле слышно), что дало примерный результат на 100 км - 6,7 литра 95 Евро ОККО (Уже по 11,29/литр, хотя несколько дней назад было 11,19  ). Ехал без пассажиров, не частые обгоны, по надобности. Думаю довольно не плохой результат. Вложение:
бенз.jpg [ 467.25 КБ | Просмотров: 8862 ]
| Вт фев 19, 2013 20:35 |
Sergey G
 Re: Chery M11 хетч
7400 км. Полет нормальный.
| Вс мар 31, 2013 18:53 |
Sergey G
 Re: Chery M11 хетч
9500 км. Посмотрим сколько родные стойки откатают. Залил бак 92 ОККО, проехал по трассе 400 км, 3 человека, скорость 90-110, кондер - расход по бортовому 7,3 л. Прикинул по остатке в баке - где-то так и есть.
| Ср май 15, 2013 22:32 |
Sergey G
 Re: Chery M11 хетч
После 12 т. было залито STATOIL LazerWay C3 5W-40. ACEA C3/A3/B3/B4, API SL /CF MB 229.31, BMW LL-04, VW 502.00/505.00" Фильтр WIX WL7197. Следующая замена на 20 т.км. На сегодня пробег 17 т.км.
| Пт сен 06, 2013 20:29 |
Sergey G
 Re: Chery M11 хетч
30 тыс. 4-я замена масла на STATOIL LazerWay C3 5W-40. Вчера перегорел правый ближний. Сегодня замена обеих ламп. Вложение:
IMG_4194.JPG [ 2.32 МБ | Просмотров: 8213 ]
Свет стал белый, родные были тоже Osram, маркировка - 64210 H7U, но свет был желтоватый. В остальном полет нормальный.
| Вт фев 25, 2014 21:28 |
Sergey G
 Re: Chery M11 хетч
Осрам отстой. Что светит коряво, что уже перегорела одна. Установил ближний Филлипис, то что надо.
| Ср апр 23, 2014 22:57 |
Sergey G
 Re: Chery M11 хетч
Ездил пассажиром на Шевроле круз, пробег его примерно тыщ 40, не помню точно. По ощущениям подвеска М11 ну ничем не хуже Круза, все так же ощущаешь. Ранее думал что передние амики дохнут, ошибался. Вполне нормальная их работа, как и подвески в целом. Упруго и энергоемко.
| Вт май 27, 2014 23:57 |
Hacker
 Re: Chery M11 хетч
какой расход по городу примерный? как вообще впечатление в целом?
| Вс авг 24, 2014 14:46 |
Sergey G
 Re: Chery M11 хетч
По городу примерно 8,7, трасса - 7. Это Езжу спокойно. Авто в норме, будет что интересное - скажу обязательно.
| Пт сен 05, 2014 17:08 |
Sergey G
 Re: Chery M11 хетч
Обновление летних покрышек, KUMHO Ecsta SPT KU31 205/55R16. Вложение:
кумхо.jpg [ 54.05 КБ | Просмотров: 7927 ]
Зимние обуем прошлогодние, FULDA Kristall Montero 3.
| Чт сен 11, 2014 12:43 |
Sergey G
 Re: Chery M11 хетч
Масло по регламенту, залито Wolver Super Tec 5W-40 ( http://www.wolverlab.de/?include=news&news_id=25, оф сайт, но видимо от немцев одно название  ), фильтр Knecht OC 265. Планируем перейти на постоянку на VATOIL или LIQUI MOLY. На 45 тыщ замена гофры.
| Пн сен 15, 2014 18:21 |
shutnik11
Автомобиль: M11
Клубная карта №: 199
 Re: Chery M11 хетч
какой пробег сейчас
| Вс окт 26, 2014 17:25 |
Sergey G
 Re: Chery M11 хетч
При 50 тис. - заміна масла на LIQUI MOLY Optimal Synth SAE 5W-40, фильтр Knecht OC 265. Надалі планується використання лише LIQUI MOLY. Зараз 53 тис. Підвіска перевірена, поки що ніяких замін не планується. Якби таку підвіску на Кімо, хоча б передню...
| Ср июл 15, 2015 22:06 |
Sergey G
 Re: Chery M11 хетч
57 тис. Заміна свічок на Denso K20TT ( http://www.denso.ua/elektronnyi-katalog) - 200 грн. Рідні з логотипом Chery, маркування FR7DTC (пробиваються як BOSCH FR7DTC). Проблем з рідними свічками не було, лише витрата пального підвищилась за останній час. Найскладніше при заміні - зняти пластикову кришку. Куплений ключ для свічок - LAVITA LA 511502 - 59 грн. Повітряний фільтр NIPPARTS J1320524 - 170 грн.
| Сб дек 05, 2015 15:36 |
Sergey G
 Re: Chery M11 хетч
70 тис. Масло, фільтра - по регламенту. Знову заміна гофри - таке як 55х200. Підвіска ще рідна, лише заміна стабілізаторів.
| Пт авг 18, 2017 21:40 |
