 Переднее крыло
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
Сообщение Переднее крыло
Всем доброго времени суток.
Меняю переднее левое крыло на тигре, купил новое в магазине и тут не задача - не подходит.
В нете есть несколько каталожных номеров например: T11-8403701 и T11-8403701-DY и такой еще номер T118403701FLDY.
На моей упаковке из понятного кроме Т11 больше ничего не написано. Видимое отличие от стоявшего это отсутствие отверстия под крепления упора капота, при установке совсем другая геометрия изгиба около двери и стойки.
Может кто менял или сталкивался с нюансами в этом вопросе. Необходима любая помощь.
Не жалей ни о чем и ни когда
Пт янв 04, 2013 19:51
Сообщение Re: Переднее крыло
А на "родном" крыле нет партнамбера? можно глянуть на правом, если левому кирдык.
Пт янв 04, 2013 19:58
Где эта зараза набита?
Пт янв 04, 2013 20:01
В любом случае надо снимать крыло и смотреть. Раз вариантов несколько...
Пт янв 04, 2013 20:06
Поиски крыла ни к чему не привели, предлагаемое не соответствует стоявшему, поэтому принято решение поддать рихтовке битое, вариантов других нет.
Возможно не все одинаково в модельном ряде тигров в зависимости от года выпуска и наверное от места сборки.
Тему можно закрывать или слить с подходящей.
Ср янв 09, 2013 18:46
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 5 ]
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. где купить бампер и крыло?
в форуме Chery Karry
iexeev
Ср авг 27, 2014 18:35
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Переднее крыло.
Norton
12
1538
Ср авг 14, 2019 10:24
