 "аэрбег"в муле
Фото в студию, плиз.
Разьемов замков и лампы ремней. :wizard:
Ср мар 19, 2008 11:24
Автомобиль: Амулет люкс
Вот лампочки:D
lampochki.jpg [32.64 КБ]
Я спокоен, я знаю предателей в лица (с)
Ср мар 19, 2008 11:29
Странно тогда судя повсему лампочки ремня у меня ваще нет так как только загорается та которая с подушкой, и горит 5-7 сек. (раньше казалось что дольше 30 сек)
Ср мар 19, 2008 11:56
Автомобиль: Люксовый Амулет
Клубная карта №: 14
Диагнозист писал(а):
Наверное судя по постам не лишним будет уточнить что та лампа которую многие называют как лампу ремней скорее всего является все-таки лампой подушек , так чтоб было понятно назовем ее " беременный пассажир"
В мануале написано отдельно про "беременного пассажира " и отдельно про ремни ( имею ввиду лампочки)
8 067 96 572 96
Ср мар 19, 2008 13:46
Так что всё-таки сделать чтобы лампочка ремня заработала??? :(
Ср мар 19, 2008 20:34
Клубная карта №: 14
Откуда я знаю?
У меня у самого Лампочка ремней не горит, а подушек горит! И то и другое плохо!
Нужно ехать в сервис!
8 067 96 572 96
Ср мар 19, 2008 20:38
Егорка а мануал что говорит? Должна гореть лампа ремней?
Ср мар 19, 2008 20:39
Клубная карта №: 14
Раз она есть, то и работать обязана. У других же работает!
Иначе нафиг она вааще такая нужна!
Я вааще думаю( хоть и не электронщик), что ремни и подушки имеют прямую зависимость друг от друга и ежели не работает лампа ремней, то и не сработает подушка, а значит не защитит при необходимости
Боюсь, что у меня горит все время подушка именно потому, что не работает лампа ремней.
Но это ИМХО
А вот менагер в салоне на мой вопрос ответил, что это могет быть ошибка в мозгах и тогда это легко лечится.
8 067 96 572 96
Ср мар 19, 2008 20:49
лампа может быть но она может не работать, в Эларе есть лампа круиз контроля но она не работает потому как к нам не привозят с автоматом машины
у Geely CK тоже лампа не горит ремней ни в какой комплектации, так что нужно читать мануал что по этому поводу пишет
Ср мар 19, 2008 20:54
Клубная карта №: 14
Антон, ты не внимательно прочел мой пост!
У людей в Амулетах работает и это значит, что она должна работать во всех Амулетах.
А мануал... да написано, что должна работать но они же всегда пишут сноску, мол производитель оставляет за собой право вносить ...и далее понятно!
В мануале например написано, что управление бл. светом нах. на рычаге управления поворотами, а противотуманки на передней консоли.
В действительности же они как на немцах, находятся слева от руля на топедо.
Написано , что есть освещение задних сидений, а на самом деле нет там даже места дя плафона , и такого много можно перечислять.
8 067 96 572 96
Ср мар 19, 2008 21:07
ну раз в мануале есть значит можно сделать, если сам датчик есть думаю тебе его за небольшую денюжку подключат а вот подушка что горит нехорошо
Ср мар 19, 2008 21:10
Клубная карта №: 14
Отож!!!!!!!!
8 067 96 572 96
Ср мар 19, 2008 21:12
Автомобиль: амулет
Клубная карта №: 131
у меня горит ,когда не пристёгнут.пищит при провороте ключа зажигания несколько сек. ,концевичок на ремень стоит в самом замке ремня.
Чт мар 20, 2008 0:25
Короче тем,у кого не горит лампа,надо обязательно задать этот вопрос на ТО.
Пусть вставят или диод или концевик. :moil:
Чт мар 20, 2008 0:41
Вчера нашел такой прикол под ручником есть проовод с разьемом который никуда не присоединен, может это и есть сигналка ремней ?
Пн мар 24, 2008 11:44
Самое интересное разобрал , и ненашел куда его можно там подключить може кто знает?
Пн мар 24, 2008 11:46
под ручником 2 разьемчика один идет на сам ручник а второй на прикуриватель который должен быть в подлокотнике которого у нас нет.
Вт мар 25, 2008 22:14
Да их я видел , но они подключены, а один разье все равно получается лишний тем более он не подходит по размеру туда
Ср мар 26, 2008 12:03
Ты хочеш сказать что у тебя амулет с подлокотником и прикуривателем для задних пасажиров?
Ср мар 26, 2008 15:01
Нет без оных но два разъема подключены , я думал что ето на ручник они типа + -, а третий просто болтается рядом
Чт мар 27, 2008 11:21
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 74 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. пищалки на торпеде в муле
vladRF
34
6058
Пт янв 08, 2010 22:40
alekss_5 Перейти к последнему сообщению
