Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 26  След.
 Приборная панель Jaggi (индикация, неисправности)
Автомобиль: Chery Jaggi (QQ6)
Сообщение Re: Поломка приборки
Может и так, но с какой он подойдет. Да и приборок у меня лишних нет.
А если чтото с электроникой, сам моторчик довольно прост а при его разборке внутри дефектов не обнаружено.
Предложили новую, как сказали в идеальном состоянии, за 450.
Меня больше вопрос волновал с сохранением пробега и может ли быть поломка не в приборке, хотя понимаю что вряд ли. На обороты стрелка кое-как реагирует.
Вс дек 02, 2012 19:55
пробег не сохранится, он хранится в ПЗУ приборки, но ЭБУ тоже записывает пробег.
Вс дек 02, 2012 20:25
Так хотел спросить. приборка состоит из 2х частей. Первая со стрелками, а вторая с жк дисплеем. Они соединены небольшим шлейфом. ПЗУ находится на плате с ЖК? Если так то просто можно в новую засунуть мою старую плату. Так ли это?
Вс дек 02, 2012 20:55
я незнаю как у вас, нужно смотреть.
Вс дек 02, 2012 21:31
))))))))))А чем обнаруживали?Визуально?Ну тогда действительно дефектов там не будет))))А на кой тебе твой пробег?
Пн дек 03, 2012 7:51
Пробег 53000. Да визуально. Там всегото 3 шестерни 2 катушки. Шестерни не ломаные со всеми зубцами. Катушки не подгоревшие, провода от них на контакты не порваны.
Пн дек 03, 2012 11:11
Я знаю что там две катушки)))))Значит провода не порваны-это критерий того,что катушки работают?)))))Кулибины блин.А вот если прозвонить тестером эти самые катушки,то окажется что одна из них и не работает,та что двигает стрелку обратно.Делал я такую лабуду на Амулете.Тоже визуально всё было в порядке.Пришлось оторвать припаянные проводки от катушки,открутить от неё один -два витка и запаять вновь(благо там обмотка ни чем не залита)и всё заработало.
Пн дек 03, 2012 11:39
фига ссе хирург! там жеж провод - 0,05 мм!!!
Пн дек 03, 2012 19:07
Да,проводки там тоньше волоса))))
Пн дек 03, 2012 19:25
Действительно, дело было в моторчике. Впаял другой, теперь все работает.
спасибо за помощь.
Вт дек 04, 2012 20:37
Сообщение Не выключается подсветка приборов
выключаю габариты и вместо того чтобы гасла подсветка приборов, яркость доходит до минимального и не тушиться..
глюк появился сегодня, может изза сырой погоды? :sad:
пробы крутить ролик габаритов и крутить ролик яркости подсветки результатов не дал :sad:
вот так и светиться сама себе машинка на стоянке.. тупо
Ср янв 16, 2013 1:43
Автомобиль: Chery Beat
Сообщение Re: Не выключается подсветка приборов
Либо где-то коротнуло либо масса отошла.
Лампочки в фарах в последнее время не меняли?
Ср янв 16, 2013 2:39
Проблема общая для Кимо-Джаги. Болячка проявляется не у всех и не систематична. Единственное, что данный симптом проявляется после туманов, сырой погоды и пр. Я хотел было помочь Максу, но его машина испугалась меня и сама по себе исцелилась...
Riki, дело не в массе, а в появлении загадочного напряжения на шине 58в (иллюминация так называемая), напруга на ней появляться должна только после блочка регулировки яркости подсветки. Поэтому, где-то козит по влаге, но где??- можно понять только на пациенте с хворью.
А так светит еле-еле, жевлеет. На ходовые качества не влияет.
P.S. В огни святого Эльфа не верю....
Ср янв 16, 2013 10:34
попробую вечером подергать провода под капотом.. может поможет.. :cars:
Ср янв 16, 2013 14:59
Автомобиль: jaggi
Сообщение Re: Не работают фары и подсветка приборов
При включении габаритов гасла подсветка панели приборов (за исключением нижнего ряда ламопочек - уровень бензы и др.) или же загоралась на самопроизвольно гасла, в основном на кочках. При чем если загоралась подсветка панели приборов то гасла подсветка штатной магнитолы. Грешил на проводку, контакты.
Оказалось причина в аккумуляторе, был севший, после полной зарядки все работает.
Возможно при разряженном аккумуляторе "мозги" отключают максимальное количество лампочек дабы разгрузить генератор?
Сб фев 09, 2013 16:37
Автомобиль: свой
Сообщение Re: Потекла - печка
Ребят!В очередной раз полетела печачка. Провозился все выходные, пока разобрал потом обратно все собрал.Сегодня только закончил сборку салона. Вопрос такой.!!!!
Горит приборная панель.
Т.е.!!!
Когда машину заводишь все в порядке. Включил габариты, а когда выключил - приборка светиться все равно. Минут 5-7 светиться потом тухнет сама.
Что не так и где я подсоединил???? :( :( :( :(
Всё перепроверил, провода маркировал...да и по фишкам не получиться спутать, почти все разные. :( :( :(
Очень жду ответа или совета.
Вт мар 12, 2013 1:38
Ну массу где-то плохо соединил.
Вт мар 12, 2013 6:29
Светится на работающем двигателе?/ заглушенном?/ ключ при этом вынимаешь или нет???
Изменяется ли поведение в зависимости от изменения вышеуказанных параметров?
Вт мар 12, 2013 9:52
Автомобиль: свой
Светиться при заглушенном двигателе с вытянутым ключом.
Вт мар 12, 2013 10:20
Ок, теперь знаю где искать правду... щас пороюсь в схемах.
Теория такова - есть некая шина Ка, на которой БСМ держит напругу 5-7 минут после заглушки двигла (для того, чтоб закрылись окна при постановке на сигнализацию). Это и основа, а вот откуда ноги растут (где может быть наплутал или закозил) -надо помозговать.
Вт мар 12, 2013 10:40
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 508 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 26  След.
в форуме Путешествия
olegnew1
Пн ноя 21, 2011 11:58
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Почему я купил JAGGI?! (Ответственно и откровенно)
Method
201
49028
Пт авг 03, 2012 0:35
H@BiBulin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал Dima&Katya (Jaggi)
в форуме Chery Jaggi (QQ6)
Dima
24
16373
Ср ноя 18, 2009 20:58
Cherry Перейти к последнему сообщению
