Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12  След.
 Стеклоочистители ("дворники")
Сообщение Re: Тигго...проблемы переключения дворников!!!
Там дело не только в резинке... Там дворник слабо прижимается к стеклу и это лечится ручками.
Вс янв 13, 2013 21:35
у меня на заднем дворнике металические пластины что в резинке стояли не правильно (не прижимали а отжимали дворник от стекла) переставил стало немного лучше.
Пн янв 14, 2013 1:13
Автомобиль: TIGGO ГБО-4
привет Тигроводам.... :D
опять я со своими дворниками-щетками..
подскажите,а в Тигго \как и у всех нормальных авто- для переднего и ЗАДНЕГО омовения стекол\ есть 2шт. омывательные бачки+2 моторчика ???? 8-)
если есть 2 ????,... то подскажите, где находится бачек омывателя заднего дворника...как его найти и проверить??? чего-то не жужжжжит...и водичку не писькает... 8-)
И ЕЩЕ:
-где находится \и какоеееееее из себя\ РЕЛЕ ДВОРНИКОВ.....
Орел сидел на дереве,ничего не делал.Кролик спросил орла:А можно мне сидеть,ничего не делать?«Конечно»-ответил тот.Кролик сел под деревом отдыхать. Появилась лиса,схватила-съела кролика. Мораль:чтоб сидеть,ничего не делать надо сидеть очень-очень высокоИзображение
Чт янв 17, 2013 1:17
Бачок и моторчик один - под капотом.
Про реле дворников - попробуйте поиск, где-то тут уже об этом говорили.
Чт янв 17, 2013 8:05
Клубная карта №: 194
Исправлю - бачок один, моторчика два, каждый на перед и зад.
Чт янв 17, 2013 15:49
Спасибо :) Логично, это я не подумав написал.
Чт янв 17, 2013 15:59
Автомобиль: Tiggo 2.0, ГБО
Управление прерывистым режимом (и остальными режимами) - плата на рулевой колонке, к ней прикреплена ручка переключения режимов.
Добраться можно сняв кожухи с рулевой колонки (3 или 4 самореза - точно не помню, плюс защелки).
Сама плата - на пластмассовых зажимах-фиксаторах.
У меня не работал прерывистый режим - была перегоревшая дорожка на плате к центральному выводу релюшки. Судя по всему - перегорела при попытке стронуть с места примерзшие дворники. Сначала впаял тонкую перемычку (типа "жучка") на прим.5 Ампер - перегорела после прим. 3-х часов непрерывной работы (ехал в нудный мелкий дождь). Впаял провод по серьезнее (ампер на 20) - работает до сих пор (около полугода).
На рос. форуме есть тема про ремонт-модернизацию данного девайса в т.ч. с добавлением датчика дождя - если интересно.
Чт янв 17, 2013 18:39
Автомобиль: Tiggo 2.4 4x4
И ЕЩЕ:
Не торопитесь лезть в реле! Надо движёк проверить, я у себя уже менял и именно задний.
222.jpg [ 206.75 КБ | Просмотров: 8133 ]
111.jpg [ 316.1 КБ | Просмотров: 8133 ]
Меняется просто, снимается клеммы, трубка и аккуратно(покачивая) вынимаем моторчик из бачка.
Чт янв 17, 2013 20:35
Serg_O писал(а):
Управление прерывистым режимом (и остальными режимами) - плата на рулевой колонке...
Если не реле, то что тогда клацает при работе прерывистого режима?
Чт янв 17, 2013 23:03
На этой плате есть реле. Но оно именно там, впаяно в плату, а не вместе с остальными реле и предохранителями.
Пт янв 18, 2013 16:03
Сообщение Работа реле дворников
Всем привет. :D
Следующая ситуация, при включенные регулятора работы дворников в положение №1, дворники не работают. Когда-то это исправлялось постукиванием по ручке переключателя теперь не помогает.
Если включить дворники во положение №2 все работает но если дворники еще не сделали полный ход очистки и переключить в положение №1 то дворники останавливаются. Положение №3 также работает без проблем.
Машина еще на гарантии.
Подскажите в чем может быть такая не стабильная работа дворников ?
Вт янв 29, 2013 19:50
Сообщение Re: Работа реле дворников
Скріше всього підрульовий переключатель, але ще може бути сам моторчик. Часом не включав примерзші двірники?
Кто радостен от пустяка,
в том реже селится тоска.
Вт янв 29, 2013 21:27
Ні не включав, але дивно те що чому коли включити позицію №2 та №3 все працює без проблем із відповідним інтервалом роботи двірника.
Тільки коли увімкнути позицію №1 то він не працює :sad:
Можливо десь запобіжник згорів?
Вт янв 29, 2013 21:46
А когда включаешь омыватель дворники отрабатывают?
Если нет - то дело в подрулевом переключателе. Там есть печатная плата. На ней, в числе прочих элементов, небольшое реле (впаяное). 2 контакта - обмотка и переключающий контакт (общий, нормальнозамкнутый и нормальноразомкнутый).
У меня перегорела дорожка на печатной плате. Восстановил - заработало.
Ток там довольно приличный - ампер 10, не меньше.
Вт янв 29, 2013 22:08
Поскольку авто на гарантии нужно парить мозг не себе а электрику на оффСТО.
На сколько я помню на этот узел нет ограничения по гарантии, поэтому на него распространяется 3-х летняя гарантия.
Ср янв 30, 2013 13:17
Именно так все и есть, когда включаешь на позицию №1 дворники и включаешь омивач то они не работают, только в других позициях все работает.
Вопрос, этото можно самому посмотреть, где это реле находится ?
Есть фото или подскажите куда смотреть.
Но когда рычаг поднять кверху то дворники работают хорошо (то есть №0 положение - рычагом к горе и одно движение дворника происходит), не работает только первое положение №1 вниз.
Ср янв 30, 2013 20:08
Ответ в личке.
Чт янв 31, 2013 13:25
Спасибо за ответ.
Наверное в субботу попробую глянуть что там, если не получится - поеду к оф. СТО.
Чт янв 31, 2013 15:05
Сегодня разобрал кожух и вытянул ручку переключателя из реле, странной вещи на плате повреждений нет ничего не сгорело на вид.
Но переключатель не работает.
Позиция №1 не работает.
Теперь уже и когда вверх поднимаешь ручку - дворники останавливаются и не работают.
Сегодня утром завел авто и вверх работают дворники... но иногда постучать надо по рычагу
Что делать, надо ехать к официалам ?
Сб фев 02, 2013 15:46
Автомобиль: Tiggo 2.4AT
там внутри переключателя на плате есть реле. Квадратное или прямоугольное кому как угодно. Я аккуратно паяльником снял (короче расплавил чёрный кожух) с этой реле. И просто напросто там оказалось пригорело пятно контакта, стало черное. Я зачистил это пятно и вуаля всё сразу заработало. Ты конечно можешь купитьт новый подрулевой выключатель, а можешь как и я починить его сам. На всё про всё у меня ушло 1 час времени. Но для этого нужен паяльник и отсос для припоя, потому что там надо выпаять саму плату для начала. А там если не ошибаюсь 6 или 7 фиксирующих контактов.
Сб фев 09, 2013 13:50
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 240 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стёкла, дворники, зеркала, стеклоподъёмники.
key
584
74846
Сб дек 28, 2019 16:39
Анатолий Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Дворники, щетки, омыватель.
mini
270
30127
Пн ноя 16, 2015 9:23
el1969 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стеклоомыватели, дворники
[ На страницу: 1 ... 30, 31, 32 ]
Igorsan
625
104328
Вс окт 06, 2019 16:17
YuraOle Перейти к последнему сообщению
Naddir
509
55258
Пт ноя 16, 2018 12:13
ugin Перейти к последнему сообщению
