Y.A.K.
Автомобиль: Chery E5
 Масляний фільтр на Е5
Який підходить? Потрібно масло замінити.
| Чт янв 17, 2013 19:38 |
eduard12
Зарегистрирован: Вс сен 09, 2012 21:06 Сообщения: 46 Откуда: Херсонская обл.Берислав
Автомобиль: чери е5 вт6790ах
Клубная карта №: 1
 Re: Масляний фільтр на Е5
Если проходил первое то .в акте прведеных робот есть номер фильтра .называеш его в магзине
| Пт янв 18, 2013 17:30 |
Jerzy
в моем наряде написано так 480-1012010/047,000/355 сума 28,42 с пдв коробка белая лого Чери , посмотрю че на базаре предлагают
| Сб янв 19, 2013 21:48 |
eduard12
Клубная карта №: 1
На базаре лудше не брать . у меня знакомый взял фильтр на тиго и он был сбородою . лудше брать оригенал вмагазине
| Вс янв 20, 2013 13:38 |
Y.A.K.
Jerzy писал(а): в моем наряде написано так 480-1012010 Это походу амулетовский фильтр. Посмотрел - у меня на фильтре тоже надпись такая есть.
| Вс янв 20, 2013 15:41 |
eduard12
Клубная карта №: 1
Мне говорили что дввижок у нас стоит как в новом амулете .а правда это или нет незнаю
| Вс янв 20, 2013 16:59 |
Jerzy
| Вс янв 20, 2013 21:48 |
Y.A.K.
Поменял масло. Купил в АТЛ фильтр WIX WL7172, тот что на Амулет ставится.
| Пн янв 21, 2013 16:36 |
Jerzy
Y.A.K  уже 10 000км? пробег
Последний раз редактировалось Jerzy Пн янв 21, 2013 19:44, всего редактировалось 1 раз.
| Пн янв 21, 2013 19:41 |
Y.A.K.
Не, я на ТО-0 забил
| Пн янв 21, 2013 19:43 |
korablov
Автомобиль: E5
вот приходишь ты в магазин и говоришь: "Вот а у вас есть тота тота или это и это?" У продавца встречный вопрос: "На какой автомобиль?--на чери Е5!!! продаввцы розводят руками,ведь они даже еще не знают такую марку! Да и в базе (у кого есть комп на котором вбиты каталоги),естественно ни чего нет. вопрос! !!! Какой у нас двигатель к сравнению,есть такой??? (если нет номера запчасти под рукой) ходовка я так понял мицык ланцер 9!
| Вс фев 03, 2013 23:03 |
Jerzy
по двигателю амулет 1,5 астеко 2011 Заз форза 2011 Вроде уже Ланос, по ходовой смотри тему элара, по кузову проблемка, двери зеркала теже по поводу ланцера да и вроде (митсу) каризма
| Пн фев 04, 2013 19:20 |
Drozdov
Зарегистрирован: Вт янв 10, 2012 11:44 Сообщения: 159 Откуда: г.Измаил
Автомобиль: черри элара 1.5
Сдрасте! У нас с вами движки один в один (элара1.5). фильтр подходит от амулета но ставить не советую! У меня была проблема постоянно его надо было поджимать т. к. резина на сальнике плохая и копало.Так что господа почитайте что подходит на форуме не оригинал на амулет!
| Чт фев 07, 2013 10:06 |
korablov
Автомобиль: E5
Mahle-- прошел у меня две замены масла. Эти фильтра рассчитаны на 15-20тыс. пробега. Но он дороговат.
IMG_20131215_142641.jpg [ 30.17 КБ | Просмотров: 6405 ]
Комментарий к файлу: То что я ставил себе
IMG_20131215_142621.jpg [ 28.97 КБ | Просмотров: 6405 ]
| Вт фев 25, 2014 12:51 |
korablov
Автомобиль: E5
А теперь фото фильтра который не подходит точно на нашу Е5. Совет,обращайте внимание на резьбу,если резьба углублена в фильтре,Вы не сможете его накрутить (у меня не получилось).
Комментарий к файлу: Не подходит!
IMG_20131215_114238.jpg [ 24.53 КБ | Просмотров: 6405 ]
Комментарий к файлу: резьба углублена,не подходит!
IMG_20131215_114306.jpg [ 24.73 КБ | Просмотров: 6405 ]
| Вт фев 25, 2014 12:56 |
jorka
Здравствуйте! Поменял моторное масло поставил масляный фильтр MANN W712/83. Когда заказывал себе все фильтра посоветовали этот - подошёл нормально. По размерам он немного короче чем оригинальный, но качество сказали лучше. Когда снимал старый фильтр руками открутить не получилось, пришлось использовать старый метод при помощи кожаного ремня Вот фотка фильтра:
P3282549_н.JPG [ 156.49 КБ | Просмотров: 6304 ]
| Вт апр 01, 2014 10:39 |
big_man
Зарегистрирован: Сб янв 19, 2013 2:30 Сообщения: 40 Откуда: Харьков
Добрый день, вопрос кто сам масло менял - сколько литров масла у нас в двигателе?
| Вт ноя 18, 2014 20:15 |
Drozdov
Добрый вечер! Почти 4-е литра, 3.8л.смотря какой фильтр +- 50 гр.
| Вт ноя 18, 2014 22:11 |
Jerzy
я заливаю 4 литровую канистру всю, как раз по метку (мах)
| Вт ноя 25, 2014 18:24 |
Евгений2008
Зарегистрирован: Сб мар 15, 2008 10:45 Сообщения: 14 Откуда: г.Харьков
Автомобиль: Е5
jorka писал(а): Здравствуйте! Поменял моторное масло поставил масляный фильтр MANN W712/83. Когда заказывал себе все фильтра посоветовали этот - подошёл нормально. По размерам он немного короче чем оригинальный, но качество сказали лучше. Когда снимал старый фильтр руками открутить не получилось, пришлось использовать старый метод при помощи кожаного ремня Вот фотка фильтра: Раньше стоял этот фильтр, сейчас поставил SCT-110 (он по высоте чуть ниже).
| Чт авг 27, 2015 8:09 |
