Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 16  След.
 Диагностика, коды ошибок
Автомобиль: AMULET Lux
Сообщение Re: ELM327 v1.5 Mini Bluetooth OBD-II сканер на Амулет
Сейчас есть http://www.aliexpress.com/item/ELM-327- ... 08019.html там прошивка самого приборчика V1.5, а программное обеспечение V2.1.
Не знаю это то или не то.
Чт янв 17, 2013 9:27
Где то уже едут. С Али заказываю впервые, и когда они придут, я без понятия. Они до сих пор в почтовой системе не появились.
Чт янв 17, 2013 22:53
lavrik21, а какой вариант приобрели?
Пт янв 18, 2013 9:24
Я придавил своё "земноводное" и прикупил Launch X-431 Diagun. Но для личного использования он не нужен, да и дорого. А так вещь хорошая.
Пт янв 18, 2013 10:34
Автомобиль: Amulet, M11
Caesar писал(а):
как настроить.
у меня стоит Torque, я просто вижу свой маршрут без карты.
Загрузил я себе Navitel навигатор (465 Мб), сегодня попробовал, хороший навигатор, давно известный картинки красивые, заправки, пробки и прочее, возможностей у него много, но вопрос в том, что Torque не смог одновременно включить, получается или то или это. А Torque у меня "берет" карту, как я уже говорил, загруженную с Google (спутниковая карта). Мне она подходит для пользования, а навигатор хорош для таксистов, или тех кому нужно. Для Харькова (ведь столица) это хорошо. Для путешествий также и то несколько раз в году. Платная версия программы дороговата, себя не оправдывает, а пробная версия работает всего 30 дней (но есть и взломанные).
Виктор,Изображение
Пт янв 18, 2013 11:10
emelya писал(а):
...прикупил Launch X-431 Diagun. Но для личного использования он не нужен, да и дорого. А так вещь хорошая.
Да, вещь хорошая (38000р.), на сервисе ребята жаловались, что заявленные 100 м для блютуза не соответствуют, значительно меньше (когда хотели посмотреть машину за воротами, чтобы заехать - надо уже платить).
Виктор,Изображение
Пт янв 18, 2013 11:48
Автомобиль: Amulet Lux
Клубная карта №: 1014
Навител у меня тоже стоит (7-я версия), норм навигатор, правда пока не пользовался - Харьков и так без навигатора знаю. а вот Torque у меня так карту и не берет...
пока не получилось настроить. ну еще немного помучаюсь и брошу, если не получится.
Пт янв 18, 2013 12:16
Не может быть, спутниковая карта с Google загружается куда угодно. Кстати Навител сегодня показал привязку на 11 спутников, а у меня он еще стоит на КПК, там только 4-5.
Виктор,Изображение
Пт янв 18, 2013 12:28
Вопрос всем кто подключал провод К-линии к разъёму OBD-2: подскажите, как вытащить непосредственно сам разъём OBD-2 так чтобы ничего там не сломать?? не могу разобраться что его держит..
Вт янв 22, 2013 10:57
В подкапотном пространстве, где сам разъем, отгибаешь слегка защёлку, язычек такой и тянешь на себя
Вт янв 22, 2013 11:35
я имел ввиду разъём OBD-2, который находится в подрулевом пространстве в салоне возле блока предохранителей. как его вытащить, чтобы не сломать??
Вт янв 22, 2013 11:41
[quote="AlexandeR"]Вопрос всем кто подключал провод К-линии к разъёму OBD-2: подскажите, как вытащить непосредственно сам разъём OBD-2 так чтобы ничего там не сломать?? не могу разобраться что его держит..[/quote).
Он крепится двумя алюминиевыми заклепками, действительно добраться туда неудобно, я эти заклепки срубил острой стамеской (нащупал пальцами заклепку и легкими ударами по рукоятке стамески срубил). Снял рамку крепления разъема, подключил адаптер и положил его чуть ниже на полку (на ней был поролон).
Виктор,Изображение
Вт янв 22, 2013 11:42
По вашему рассказу Вы пытаетесь выдернуть сам ЭБУ, а разьем находится чуть впереди возле расширительного бачка (посмотри на 1й странице, viewtopic.php?f=5&t=31118)
Вт янв 22, 2013 12:25
Нет, мы говорим о разных вещах. Речь идет о разъёме OBD II, который находится под торпедой, он приклепан заклепками с правого боку от предохранителей. А вы говорите о разъёме К-линии, что под капотом.
Виктор,Изображение
Вт янв 22, 2013 12:30
то, что тяжело добраться - эт точно. но я ничего не рубил и не отламывал. эта приблуда (разъем ОБД2) как то защелкивается там. не помню уже как, но я помучился и снял ее, потом срезал провод, который идет вместо К-линии и подключил на данный провод К-линию (которую предварительно протянул из под капота). ну и соответственно потом поставил и защелкнул разьем обратно в родное место.
Вт янв 22, 2013 14:47
Да, верно. Сам разъём вставлен в рамку, а рамка приклепана, в неё вставлен сам разъем, фиксируется тремя "зубами" (два справа, один слева), можно отверткой отжать и вытащить, видимо у тебя так и получилось. А я подумал, зачем эта рамка, ELM ложится на поролончик и не будет болтаться в разъёме (а крышка перчаточника закрылась?). Кому как угодно.
Виктор,Изображение
Вт янв 22, 2013 15:09
Ничего ломать не нужно. Возьми две тонкие пластмассовые или металлические линейки толщиной до 1мм и одновременно просунуть с двух сторон между разъемом и его рамкой, прижимаешь три пластиковые защелки и разъем сам вывалится. В первый раз сильно замучался пока снял, во второй раз за 5 сек.
Ср янв 23, 2013 13:07
Самое правильное решение, молодец dispavb.
Виктор,Изображение
Ср янв 23, 2013 14:02
Народ давайте делиться информацией. Кто какой прогой пользуется и при каких настройках получается более менее точные показания.
Я использую ЖПС навигатор Пионер и программу HOBD для WinCE. В готовом профиле для Амулета в программе почему-то значится ЭБУ Delphi. Выбрал Бош 7.9.7, выставил массу 1200кг, бак 55л, определение расхода по МАР (остальное не работает), тип инициализации FlashInit, коэффициент скоростной коррекции 1,2 (разница в показаниях между одометром и ЖПС после замены КПП на Гольф), объемная эффективность VE 72 (изначально ставил 60, чтобы сделать расход на ХХ 0,8 л/час, но после замера по баку реальных 10,25 против 8,6 л/100км по программе пришлось пересчитать), соотношение воздуха к бензину 14,7.
Сейчас начал новый бак, имеем расход на ХХ 1,0-1,1, средний 9,5 л/100км.
Ср янв 23, 2013 14:40
У меня стоит прога Torque. HOBDrive не смог настроить. как не корректировал объемную эффективность - все равно расход показывает около 2,0л/час на ХХ.
ну короче я плюнул и поставил Torque. пока еще не калибровал показатели. но у меня при VE 60 расход на ХХ - 1,0-1,1л/ч.
Чт янв 24, 2013 11:55
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 307 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 16  След.
bozon
20
27903
Вт фев 11, 2014 11:45
bozon
125
42203
Пн авг 25, 2014 14:39
в форуме Водителю на заметку
Yukon
Вс дек 26, 2010 15:15
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Цвета и их коды Чери Элара
bozon
42
17595
Вс авг 11, 2013 14:49
