Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 23  След.
 Передняя подвеска
Сообщение Re: Подбор передних аморртизаторов на Chery Beat
На рисунке цифра 190-вот это и есть длина штока.Мне нужно знать вот эту длину,там где цифра 58 и диаметр резьбы.
Амортизатор и не должен держать,он должен гасить колебания пружины.Ещё неизвестно что за аморты ты поставил,рабочии они или нет.А то вот я недавно купил новые аморты на перед кукушки,так они новые работают хуже чем те которые я покупал 1,5 года назад!!!А обьясняется всё просто,на тех стоит логотип Чери,а эти сделаны в китайском подвале.
Кстати не держат у тебя не амортизаторы,а пружины))))ведь тебе вместе с амиками и пружины от Кимо засунули?вот поэтому и чиркает у тебя.Твои родные пружины длиннее.
Пт янв 18, 2013 12:08
Автомобиль: Chery Beat
Нет, пружины не менял. Пружины родные стоят.
Ладно, пойду мерять аморт :)
Пт янв 18, 2013 18:17
Что до сих пор измеряешь? :o :D Родные???Господи,да у тебя там кулибины а не мастера.Как они умудрилсь их туда поставить,ума не приложу.
Сб янв 19, 2013 16:08
ToLive писал(а):
То пружина сама об себя бьется
Вот это на все 100%.Совсем недавно проводил эксперимент,поставил дня на три свои родные пружины на перед(на кукушку)тут же услышал звуки ударов.
Сб янв 19, 2013 16:12
Извиняюсь, пока еще не было возможности аморты померять.
Сб янв 19, 2013 20:58
Riki писал(а):
Временные аммортизаторы кимошные - короткие и шток тоньше. Колесо на ухабах трется об арку.
Так что ходовки разные, хоть и похожие.
Я теперь знаю размеры ваших амортов и могу спросить,какой дебил тебе эту ерунду сказал? :o
Разница между амоми Кимы и Бита ничтожна.Корпус амо от Бита больше на 1,5см(от тарелки пружины до верха) и шток на 0,5мм длиннее.Это всё,толщина штока такая же,длина практически один в один,сам корпус один в один(кроме верха,который вообще ни на что не влияет).Ты знаешь,мне кажется что тебе засунули совсем не твои пружины.
Пн янв 21, 2013 20:20
Автомобиль: Beat
Извините что вмешиваюсь в ваши споры :) но исходя из написанного Яковом, что нам можно втыкать классного, что бы наконец-то получать наслаждение от езды по идеальным дорогам Украины?
Заранее спасибо с конкретный ответ с цифрами кодами и т.п. ;)
Вт янв 22, 2013 9:53
ToLive О,ответ на твой вопрос не простой.Я постараюсь обрисовать ситуацию с передом,а что делать решать тебе.
1)Это пружины.Их менять однозначно.Ваши пружины лишь 2см длиннее,а верх и низ пружины вообще идентичен Кимо и Джагги.А это значит,что вверху и внизу(или там или там)витки бьются друг о друга и слышаться неприятные звуки спереди.Конкретно на Бит можно поставить Суплекс 20160,один виток у них уже(на него одеть шланг и поставить вверх).Народ ставил,говорят всё нормально.Ставили и 20162(от универсала,они длиннее)но у этих придётся отрезать виток и соответственно они будут жёстче.Но даже у этих пружин необходимо установка на второй виток прокладки(если не понятно,то могу потом на примере показать).
2)Амортизатор.Есть три варианта
Первый-это родной амортизатор(обязательно чтобы он был с логотипом Чери на корпусе)
Второй-это переделка под катридж,гемора прилично зато потом можно менять всё самостоятельно.
Третий-доработка амортизатора от Ниссана Микры.Гемора тоже хватает,но зато всё можно сделать своими руками.
В заключение скажу,что лично у меня передние аморты(родные)перестали работать через 3 месяца после покупки авто.Я тогда поставил новые с другой пружиной.С тех пор я ставил ещё одну пружину и проехал после замены амортов 18тыщ(вернее жена проехала) или 1,5 года.Недавно снимал стойки и проверял аморты,блин работают :o родные амортизаторы отходили 1,5 года и прекрасно работают,хотя те что стояли на машине скоропостижно скончались.Я не знаю почему так,то ли повезло с амортами(хотя мало в это верится)то ли такой эффект дало замена пружины,но факт на лицо.
Вт янв 22, 2013 13:07
яков12
Читал ваши рекоммендации суплекса на российском форуме.
Суплекс 20160 туда не подходит.
По размеру 20160 идентичен нашим пружинам, но верх заужен. Поставить с кислородным шлангом конечно можно, но правильность и надежность конструкции оставляет желать лучшего.
20162 - если правильно порезать - подойдет. Но цена кусается - 150 евро за штуку. Плюс работа по замене.
А результат пока под вопросом.
Вт янв 22, 2013 14:41
Riki писал(а):
яков12
По размеру 20160 идентичен нашим пружинам, но верх заужен. Поставить с кислородным шлангом конечно можно, но правильность и надежность конструкции оставляет желать лучшего. .
Правельность?Я тебя умоляю,забудь это слово когда речь идёт о подвеске данного авто))))
Тебя беспокоит надёжность?Виток один уже?))))Ну безвыходных ситуаций не бывает.Ты сам лично видел свою стойку разобранной?На амортизаторе площадка под пружину заканчивается лепестками.Зауженный виток можно поставить туда и загнуть лепестки побольше и всё.Не хочешь так,можно купить опорную чашку от Джагги,она будет такая же как на амортизаторе(с лепестками)и поставить её вместо родной сплошной и уже узкий виток будет смотреть вверх.
И где ты такие цены-то надыбал? :roulette:
Вт янв 22, 2013 16:50
Огромное спасибо яков12 за правильную наводку на пружины.
Вот тема, где человек дал весьма дельные советы.
Сегодня поменял передние пружины.
suplex не ставил.
Поставил аналог: Lesjofors.
На exist-е называется так: Lesjofors (42 592 33) Пружина подвески задней.
Так же заменил аммортизаторы с кимошных на новые родные. Стоимость амортов: 400 грн/шт.
Штатные Битовские пружины по длине 362мм.
Lesjofors: 392мм.
Верхний виток заужен. Его и срезал. Оставшаяся длина пружины: 372мм.
Пружина жестче, межвитковое расстояние немногим больше.
Поставил на передок.
Результаты:
Морда немного приподнялась (оно и понятно). Управляемость стала чуток иной.
Там где я раньше на ямах ожидал жесткого удара, сейчас "плавный качок".
Чуток непривычно.
Погонял по лежачим полицейским, ямам, заезжал и съезжал с небольших бордюров.
Передняя подвеска по прежнему жесткая, но объективно стала значительно тише.
Пробои на сжатие и на вылет ИСЧЕЗЛИ.
Я ожидал, что уйдут пробои только на сжатие, но исчезли и на вылет.
Что удивительно, стал слышать работу задней подвески. Раньше ее не замечал, т.к. била передняя, и задняя на ее фоне казалась образцово-тихой :) Сейчас наоборот.
Буду подбирать пружинки на зад.
Так что яков12 оказался прав - дело там в пружинах, а не амортах.
Пока поездил на новых пружинах около 2х часов. Результатом доволен.
яков12
Вам однозначно + в репутацию и :drinks:
PS: А можете подсказать параметры задних пружин? :oops:
Вт янв 22, 2013 20:56
Тю блин)))что-то как-то ты быстро всё сделал))))даже не ожидал.А что сзади не устраивает?Чтобы подобрать что-то назад нужны размеры родной пружины,длина,внешний диаметр(внешний диаметр верхнего и нижнего витков),количество витков,толщина витка.
RikiНапиши внешний диаметр отрезанного тобою узкого витка от пружины(если не выкинул)
Ср янв 23, 2013 6:54
Кстати я по прежнему считаю пружины 20160 более подходящими.
Ср янв 23, 2013 11:25
После суток езды морда чуток присела. Теперь практически незаметно, что она была задрана.
Смысла в заднюю подвеску лезть больше нет.
До этого думал пружинки другие или хотя бы проставки, чтобы и жопу приподнять, машину выровнять.
Сейчас необходимости в этом не вижу.
Ударов на отбой по прежнему нет.
яков12
Напиши внешний диаметр отрезанного тобою узкого витка от пружины (если не выкинул)
Увы, выкинул :(
Хз. 20160 более короткие.
После того, как просядут - морда будет приопущена, т.к. на 372 после просадки морда ровная.
Последний раз редактировалось Riki Чт янв 24, 2013 2:04, всего редактировалось 5 раз(а).
Ср янв 23, 2013 21:54
Кстати, может кому-то нужны SUPLEX 20160
Ср янв 23, 2013 22:28
Общий клиренс после замены пружины(даже после того как просто подымали авто)всегда будет истинным после поездки на автомобиле.Даже просто поддомкратив перед и опустив его,будем иметь прибавку в клиренсе 1-1,5см,после поездки это расстояние нивелирутется.Я конечно верю в то,что уровень передка соответствует своему старому значению,но ведь реальных доказательств нет.Реальность,это замер расстояния от крыла до центра гайки ступицы до переделки и после.В любом случае теперь после переделки,даже родные амортизаторы прослужат намного дольше.
Чт янв 24, 2013 5:03
яков12 Не знаком с японскими амортами и пружинами Youpon отсюда, неужто замена нашлась? :)
Вт фев 26, 2013 0:20
Explorer Ты веришь тому что там написано??? :o :-D :-D :-D Япония выпускает аморты на Чери :-D Не,ну амортизаторы такие есть и ставятся они на Мицубиси ЕК спорт,но это всё в Японии и здесь их нет,да даже если и есть их стоимость заоблачная.Не верь написанному.А альтернатива есть,скоро озвучу :D
Вт фев 26, 2013 8:15
Да, навевает некоторые сомнения, по факту всё это от кимо/джаги. Ну коль докопался, тогда ждём :drinks:
Вт фев 26, 2013 8:44
Автомобиль: Beat
Riki, ну а сейчас, спустя 2 месяца, как езда на новых пружинах?
Вс мар 24, 2013 19:07
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 453 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 23  След.
mallisch
Пн апр 21, 2014 15:57
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подвеска, ходовая, ремонт и регулировка
CHERY 2011
Чт сен 29, 2016 15:11
шумахер
82
20343
Пт апр 06, 2018 10:31
в форуме Chery M11
KROKODIL
21
14273
Пн дек 07, 2015 12:47
videon Перейти к последнему сообщению
