Начать новую тему Ответить на тему На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 36  След.
 Выхлопная, катализатор, лямбда.(прямоток)
Сообщение Выхлопная, катализатор, лямбда.(прямоток)
Ура товарищи! я выкинул эту дурную штуку!
машинка просто вздохнула по новому!
Мож кто тоже выбивал?
Как ощущения?
Ср окт 03, 2007 16:30
Сообщение Re: Катализатор
Всему свое время, попозжее, когда забьется :) Ті лучше скажи, рев не исчез на 3000 после єтого?
Ср окт 03, 2007 16:41
Как ощущения?
Всему свое вермя, попозжее, когда забьется :) Ті лучше скажи, рев не исчез на 3000 после єтого?
у меня гудит и гудело с 2500 до 3000, но это не в кате дело.
По опыту прошлых машин это особенность глушителя.
Чт окт 04, 2007 13:13
Автомобиль: Chery QQ
1) На вимогу екоміліції МОЖНА не зупинятись (так і роблю);
2) Їхні покази носять рекомендаційний, а НЕ ШТРАФНИЙ характер.
Поки що так є. Коли до нас доберуться норми Євро-3/-4 можна ще покататись без каталізатора. :eek:
Чт окт 04, 2007 13:50
и что реально изменилось?
Чт окт 04, 2007 14:02
Сообщение Жидкость из глушителя...
Сегодня ездил целый день по работа, а потом как-то случайно обошел вокруг машины и увидел лужу под глушителем, заглянув под днище увидел что из резонатора капают капельки. Это повергло меня в шок, сам смог придумать только одно. Из глушителя вытекает кондэнсат! Но вопрос в другом, разве в резонаторе должны быть "дырочки"? Это вообще нормально? У кого как? Спасибо за ответы...
Вт дек 11, 2007 16:47
Автомобиль: Chery Amulet SLK
Насколько я знаю, это последствия работы катализатора и это так должно быть.
У меня было тоже самое после коротких поездок.
После того, как я снял катализатор, лужи пропали.
Изображение :welcom: :ua:
а здесь и здесь его фотки
Вт дек 11, 2007 16:50
все нормально конденсат, дырка штатная для его слива. Катализатор тут никаким боком, может просто после снятия. температура газов приходящих в глушитель увеличилась и жидкость даже при коротких поездках успевает испарится.
Вт дек 11, 2007 17:08
Про дырку в глушителе ничего не буду писать, не знаю. А жидкость из глушителя - это вода. И это НЕ КОНДЕНСАТ, а именно результат работы катализатора. Каталитический нейтрализатор "дожигает" остаточный CO и остальные продукты горения. На выходе- вода и углекислый газ. Вот эта тёплая водичка и течёт из трубы. Если вы присмотритесь к тачкам с большим объёмом двигателя, из них на подгазовке не капает, а струёй течёт.
Вт дек 11, 2007 19:05
Всем большое спасибо за разьяснение!!! Теперь моя душа спокойна :)
Ср дек 12, 2007 1:39
Автомобиль: Амулет и ГАЗ21
Клубная карта №: 53
Сообщение Chery Amulet
С глушителя течет именно конденсат, который образуется пока глушитель еще холодный. По мере нагрева, вытекание конденсата постепенно уменьшается, а затем прекращается. Дырка в корпусе для слива этого конденсата,как правильно тут говорили. Катализатор не способствует образованию конденсата. Обратите внимание, зимой на любом авто, которое еще не прогрето течет этот конденсат, при этом что с катализатором, что нет. Конденсат образуется следующим образом- глушитель обернуть ватой, типа стеклоткани, для уменьшения шума, а сверху имеется кожух из тонкого метала с дыркой. Когда после поездки ставите авто на стоянку, глушитель остывает и вата всасывает из воздуха влагу которая постепенно замерзает, отогревается наблюдаем обратный эффект. Аналогично, рекомендуют зимой при постановке авто на стоянку выключить печку, открыть дверь,включить подачу холодного воздуха вентилятором печки и за несколько минут температура воздуздуха в салоне и на улице сравняется, потом закрывать дверь. Утром никогда не будет ,внутри салона, инея на стекле и снаружи не будет обледенения. Испытано на Севере в течении 20 лет
Авторазборка "У Олечки" 80503916540 и 80671167668
http://uolechki.narod.ru/
Вс дек 23, 2007 21:17
Сообщение Re: Chery Amulet
Всем привет.
У меня такая тема сегодня случилась.
Всякие спецы сказали что есть два варианта.
1. Конденсат.
2. При замене масла налили слишком много и выдавило какую-то прокладку.
Уж извините, если употребляю неправильные термины, но как могу объясняю.
Может ли быть так много конденсата ? Вытекло прилично, пол литра где-то.
Почитала форум, склоняюсь к мысли, что это нормальная ситуация.
Пт мар 14, 2008 3:15
Lilu писал(а):
Всем привет.
У меня такая тема сегодня случилась. Всякие спецы сказали что есть два варианта.
1. Конденсат.
Может ли быть так много конденсата ? Вытекло прилично, пол литра где-то. Почитала форум, склоняюсь к мысли, что это нормальная ситуация.
Ничего! Когда прогорит труба, и машина будет орать благим матом, у вас вытечет не меньше 2-3 литров воды, когда снимите её, чтоб заменить! Это точно! На Ланосе наблюдалось такое!
Пт мар 14, 2008 9:22
на моей муле под глушителем почти всегда лужа, там отвестие специально для того ,чтобы конденсат вытекал
Пт мар 14, 2008 15:38
Клубная карта №: 93
У меня недельку назад тоже был слив, именно, когда машинка стояла, я как раз в атомагазин зашел погулять, прихожу назад, а оно капает, поглядел, присмотрелся там дырочка. Прикинул что так и должно быть.
Пт мар 14, 2008 16:02
Если снизу в глушаке - то да! У меня нет например! Нужно делать маленьким свёрлышком!
Пт мар 14, 2008 17:07
Только что ехал за пассатом 2.0 Fsi, так у него из глушителя прям гейзер :)
Ср мар 19, 2008 15:51
Немножко юмора в тему. Встречаю пару дней назад клиента своего, а у него амулет. Он мне сразу вопрос, не проржавел ли у меня глушитель, а то говорит у меня машинке 3 месяца, а глушитель уже проржавел. Вода говорит вытекает из него :-D :-D :-D . Я конечно обьяснил человеку что и почем, но с улыбкой на лице вспомнил момент когда создавал эту тему на форуме :-D :-D :-D
Вс мар 23, 2008 2:42
Клубная карта №: 93
Вот сегодня, 24-03-2008 был еще один выброс жидкости. Заметил одну вещь. Если поставить машинку под уклоном от переда к заду, сразу вытекает сама, а так в пути под давлением выхлопа.
Комментарий к файлу: Рис. 1.
DSC00057.JPG [ 26.17 КБ | Просмотров: 11159 ]
Комментарий к файлу: Рис. 2.
DSC00058.JPG [61.68 КБ]
Последний раз редактировалось AURA Вт мар 25, 2008 14:02, всего редактировалось 1 раз.
Пн мар 24, 2008 16:34
У моей Мули тож самое с глушителя капает. Били случаи когда люди подходили и говорили что с машины что то капает сзади :). В принципе я считаю что эт даже к лучшему, что капает. На других машинах конденсат остается внутри, соответственно труба быстрее ржавеет.
Вт мар 25, 2008 9:57
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 718 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 36  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Лопнул катализатор.... [решено]
Aleksey
Ср июл 21, 2010 12:35
MAKC Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Катализатор, ГБО, глохнет
Alexter
Пт июн 09, 2017 8:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Забитый катализатор
Сашенька
Сб янв 11, 2014 21:32
RUDY82
Вс сен 15, 2019 21:27
