Дворники, щетки, омыватель.
gugik
Автомобиль: Chery QQ 1.1 lux
 Re: задний дворник.
у меня работает тоже без возможности включить с интервалом. Думаю так задумано. Также считаю что интервал весьма полезная вещь потому что часто бывает постоянно тереть хреново (трёт на сухую), а вообще не тереть тоже не катит. Приходиться периодически вручную включать. Собираюсь себе сделать чтобы было с интервалом (заодно и перед хочу с регулируемым интервалом сделать), но пока ещё не начинал, если сделаю (время пока не хватает) выложу.
| Чт дек 06, 2012 11:47 |
ВАВАН
Зарегистрирован: Ср сен 19, 2012 15:47 Сообщения: 129 Откуда: киев
Автомобиль: chery QQ
 Re: задний дворник.
понятно. я так и подозревал что такой клон у всех. подумаю как время будет по поводу таймера на зад. дворник может что и вылезет. а пока будем протирать вручную
| Чт дек 06, 2012 12:01 |
ВАВАН
 Re: задний дворник.
при установке дворника на новую крышку багажника не правильно вывели штуцер шланга омывателя, в результате сильной натяжки шланга - ему капец, переломался, было ли у кого такое а именно интересует с чего можно взять шланг (гибкую трубку) по диаметру чтоб восстановить омыватель .
| Ср дек 12, 2012 17:00 |
gugik
 Re: задний дворник.
Штатная трубочка ломается не только из-за натяжки но и порой просто так в зимний период (при низких температурах становиться не эластичной а при работе двоорника её всё время гнёт) то же самое происходит с различными трубочками от капельниц, прозрачными что на базарах продаються и т.п. Я себе поставил силиконовую (применяется в моделизме для топливопроводов) - всё отлично, даже при сильном минусе трубочка мягенькая и эластичная и ничего не ломаеться.
| Ср дек 12, 2012 18:07 |
ВАВАН
 Re: задний дворник.
видно что человек знает про что идет реч посмотрим, поищем такую трубочку! спасибки за советик
| Чт дек 13, 2012 0:34 |
gugik
 Re: задний дворник.
| Чт дек 13, 2012 10:21 |
ВАВАН
 Re: задний дворник.
купил трубочку в этом магазине, прикольный магазин кстати! трубочка довольно таки эластичная лежит в машине в эти морозы но все равно мягенькая!!!!! на днях думаю поставить, СПАСИБО gugik за дельный совет!!!!!
| Ср дек 19, 2012 11:27 |
gugik
 Re: задний дворник.
Всегда пожалуйста, у меня уже вторую зиму работает - всё отлично, мягенькая. Капельницы и всякие "морозостойкие" с рынка в морозы разваливались буквально за неделю.
| Ср дек 19, 2012 12:29 |
Rоман
Автомобиль: BMW 3
 Подрулевые переключатели.
Кто нибудь разбирал подрулевые переключатели на кукушке? Интересует, как снимаются концы переключателей, те, что вращаются? Может фото есть.
| Ср янв 23, 2013 12:52 |
Malcolm
Автомобиль: QQ
 Re: задний дворник.
А что, в QQ есть омыватель для заднего стекла? Т.е. можно брызгать на заднее стекло так же, как на лобовое?
| Чт янв 24, 2013 12:52 |
EDS
 Re: задний дворник.
Есть, брызгает, только не как на лобовое, форсунка на поводке дворника.
| Чт янв 24, 2013 13:09 |
Malcolm
Автомобиль: QQ
 Re: задний дворник.
EDS писал(а): Есть, брызгает, только не как на лобовое, форсунка на поводке дворника. Ух ты! А как надо вертеть рычажок на руле, чтобы из форсунки на проводке заднего очистителя пошла жидкость? Вот с лобовым всё понятно: рычажок на себя и жидкостью побрызгает, и очистители три раза пробегутся по стеклу.
| Чт янв 24, 2013 13:26 |
EDS
 Re: задний дворник.
Тот же рычажок но от себя в упор и держать, с начало начнет бегать дворник (на сухую, что мене лично не нравиться), потом потечет вода, пока держишь рычажок от себя вода течет, отпускаешь перестает.
| Чт янв 24, 2013 14:12 |
gugik
 Re: задний дворник.
EDS писал(а): ...с начало начнет бегать дворник (на сухую, что мене лично не нравиться), потом потечет вода,... В сухую сначала это потому что вода когда омыватель не работает сбегает обратно в бачок, когда нажимаем на рычажок проходит некоторое время пока она снова добежит до форсунки назад. Я себе собираюсь устранить этот недостаток установкой обратного клапана в трубку подачи омывайки к задней форсунке.
| Чт янв 24, 2013 15:13 |
ВАВАН
 Re: задний дворник.
да, что водичка убегает очень неприятно китаёзы  не могли поставить обратный клапан. меня тож раздражает трение на сухую!!!
| Пт янв 25, 2013 9:36 |
Malcolm
Автомобиль: QQ
 Re: задний дворник.
Спасибо за ответ! Для меня это открытие! Думал, что в этой машине такое не предусмотрено. ВАВАН писал(а): да, что водичка убегает очень неприятно китаёзы  не могли поставить обратный клапан. меня тож раздражает трение на сухую!!! Да, звук трения насухую действительно жуткий! Но тем не менее спасибо китайцам за возможность побрызгать на заднее стекло  Пусть даже и с такой особенностью  Сегодня как раз и проверю сам. Надеюсь, форсунка не замёрзнет на морозе (кстати, надо будет её ещё отыскать на проводке том)!
| Пт янв 25, 2013 12:04 |
Rоман
Автомобиль: BMW 3
 Re: Подрулевые переключатели.
Как снять вот эту ручку, думаю на фото понятно...
povorotnikcopy.jpg [ 53.23 КБ | Просмотров: 2784 ]
| Сб янв 26, 2013 0:00 |
ProSys
Зарегистрирован: Пн июн 23, 2008 10:31 Сообщения: 77 Откуда: Казахстан, Алма-Ата
Автомобиль: Chery QQ 0.8 AMT
 Механизм и держатели передних дворников
Други, возникла проблема с приобретением механизма и держателей передних дворников на кукушонок. нету их у нас в продаже. Есть на матиз. На сервисе не знают, подойдут ли они, говорят надо мерять  . Может тут кто знает, брать /не брать матизовские, придется/не придется их напильником допиливать?
| Вс янв 27, 2013 11:13 |
Виктор К
Автомобиль: qq
 Re: Механизм и держатели передних дворников
дворники матизовские подходят,а механизм проще снять и сравнить с мотькиным,но думаю он такой же
| Вс янв 27, 2013 11:50 |
ruslan_km
Автомобиль: QQ3
На подвижной части, тыльной стороны, есть не большой шплинт.
| Чт мар 14, 2013 11:27 |
Стеклоочистители ("дворники")
Akvaol |
239 |
50998 |
Пн авг 31, 2015 17:01
Maksimka
key |
584 |
76162 |
Сб дек 28, 2019 16:39
Анатолий
Стеклоомыватели, дворники
[ На страницу: 1 ... 30, 31, 32 ]
Igorsan |
625 |
105233 |
Вс окт 06, 2019 16:17
YuraOle
Дворники
в форуме Chery Karry
Дмитрий994325 |
1 |
2002 |
Пт окт 02, 2015 20:36
Slaventy
