Alex6791
Зарегистрирован: Пн мар 24, 2008 16:07 Сообщения: 143 Откуда: Kherson
 Re: Что дребезжит?!
А как до него добраться?
| Ср ноя 21, 2012 23:47 |
резвик
 Re: Что дребезжит?!
В идеале, только со снятием торпеды! Если без снятия торпеды, то между стеклом и торпедой, плотно подложить антискрип (черный, 10мм.), придавить торпеду, и будет тишина.
| Сб ноя 24, 2012 18:49 |
Автомобиль: Eastar 2.0
 Re: Стук, дребезжание спереди - что может быть?!
Зимой моего стука вообще не слышно на поворотах на рельсах или ямах, даже когда двигатель прогрет. Поэтому вроде как получается, что звук этот(когда жарко) от аммортизаторов? Или опоры могут на горячую так себя вести? Зимой, кстати, этот звук или дребезг можно вызвать, если в снегу на месте крутить руль, чтобы резина чувствовала сопротивление, тогда он немного проскакивает. У кого какие идеи? Но то что зря из китайской рейки сделал японскую уже понял.
| Пн дек 24, 2012 22:33 |
Alex6791
У меня наоборот, зимой какой-то пластмассовый стук справа спереди был. Только зимой, или когда до +10, но на холодном двигле. Искал долго. купил наушники, как у врача, двигатель слушать, только этой штуковиной и выслушал, на морозе на заведенном холодном двигателе. Звук доносился от правой опоры двигателя. Она вроде масляная, или какая-то там хитрая. Вобщем, взял густую смазку в балончике, направил трубочку под эту самую подушку, и вдул наверное четверть баллона поллитрового со всех сторон, где подлез. Неприятный звук пропал, - ощущение такое, будто машину новую купил. Месяц прошел, опять начинает иногда появляться на холодном двигателе этот звук, но до большой кочки, потом затихает, как будто из-за смазки, та хрень, что тарахтит, прилипает к этой самой смазке. Потеплеет, поеду на СТО, будем изучать эту опору, ну и лечить.
| Чт янв 24, 2013 0:57 |
Саня_8445
Зарегистрирован: Ср дек 29, 2010 7:49 Сообщения: 200 Откуда: Алчевск
Автомобиль: Истарочка 2.4
 стук при нагрузке двигателя
Вчера появился непонятный металичесский стук в раене генератора.проявляться начинает он при включении дальнего света или другого мощьного потребителя и при включении режима драйв или реверс.что это может быть?
| Чт янв 24, 2013 11:04 |
Riki
Автомобиль: Chery Beat
 Re: стук при нагрузке двигателя
Да что угодно. Могут вкладыши износиться. Может опора двигателя разболтаться. Могут стучать пальцы. Вам нужно более детально определить место стука и описать характер звука (глухой\звонкий, громкий\тихий и т.д.) Либо на СТО.
| Чт янв 24, 2013 13:46 |
Саня_8445
Стук средний,между глухим и звонким.слышен только на холостых.чуть поддашь оборотов-стук пропадает.исходит из области генератора.
| Чт янв 24, 2013 14:36 |
kolyan-ukr
У меня такое было, поменял подшипник гены и ремня-стук пропал
| Чт янв 24, 2013 16:30 |
резвик
Это генератор, меняй подшипники! Было у меня тоже так, стучал только на холостых!
| Чт янв 24, 2013 17:19 |
Саня_8445
А какие там подшипники?как подобрать?самому поменять возможно?
| Чт янв 24, 2013 18:36 |
резвик
В генераторе два подшипника, подходят от Митсубиси Галант 1996 - 2003г.в.. Менял сам, ничего сложного, за пару часов управишься.
| Чт янв 24, 2013 18:43 |
Алекс, а люфтика колеса при качании стороны нету??? Потому как у меня и маааленьький стучек есть (похож по симптомам), и колесо чуууть-чуть люфтит - именно по вектору вверх-вниз. Пока не лез, холодно, а потеплеет - обязательно сниму стойку и обследую...
| Чт янв 24, 2013 20:44 |
senjn
| Чт янв 24, 2013 21:38 |
Саня_8445
У меня на старом генераторе тоже стучали подшипки и в итоге генератор сгорел и сжег все лампочки передних фар.какова вероятность что ситуация повторится?
| Пт янв 25, 2013 19:21 |
geha114
Пути господни неисповедимы, когда-нибудь приходит конец всему. Лампы сгорают когда при работающем двигатели отсоединяется аккумулятор, генератор начинает выдавать ок. 60 вольт.
| Пт янв 25, 2013 23:48 |
Саня_8445
Не знаю.4 машины было,бывало,что на всех машинах на работающем двигателе снимал батареи и ниразу ничего не горело.
| Сб янв 26, 2013 0:12 |
Gena
Зарегистрирован: Пн июл 28, 2008 12:42 Сообщения: 119 Откуда: Харьков
Автомобиль: EASTAR 2.0
Саня_8445 писал(а): А какие там подшипники?как подобрать?самому поменять возможно? У нас стоят генераторы двух видов,только разобрав можно подобрать подшипники.
| Сб янв 26, 2013 14:00 |
Alex6791
люфта вроде нет
| Сб янв 26, 2013 14:06 |
Ol
Зарегистрирован: Вс июл 15, 2007 23:00 Сообщения: 226 Откуда: Киев
Клубная карта №: 25
geha114 писал(а): Пути господни неисповедимы, когда-нибудь приходит конец всему. Лампы сгорают когда при работающем двигатели отсоединяется аккумулятор, генератор начинает выдавать ок. 60 вольт. Это с какого перепугу генератор будет давать 60 вольт?  У меня бортовое напряжение больше 15 вольт не бывает.
| Сб янв 26, 2013 22:59 |
geha114
Ol писал(а): Это с какого перепугу генератор будет давать 60 вольт?  У меня бортовое напряжение больше 15 вольт не бывает. Можете попробывать скинуть клемму и померять, хотя не советую, можете спросить у любого автоэлектрика.
| Вс янв 27, 2013 6:23 |
