никушка
Зарегистрирован: Вс фев 05, 2012 9:14 Сообщения: 6 Откуда: Стаханов
Автомобиль: АМУЛЕТ 1,5 2011 г.
 камера заднего вида
Штатной нет,пришлось *колхозить* возле фонаря подсветки номерного знака,подключил ч\з переключатель напрямую( чтобы включать в любое время) и как положено-при включении задней передачи. Очень удобно при движении назад-всё видно прекрасно + в камере парковочные линии-парковка безопасна.
| Ср янв 30, 2013 7:15 |
сергей пушкин
Зарегистрирован: Ср дек 22, 2010 16:07 Сообщения: 173 Откуда: Кривой Рог
Автомобиль: Амулет
 Re: камера заднего вида
Зачетно. Фотку камеры в работе давай,желательно днем.
| Ср янв 30, 2013 22:37 |
alex_f17
Зарегистрирован: Пн сен 15, 2008 16:48 Сообщения: 160 Откуда: Харьков
а что за камера ? почем брал ? и что это за центральная панель?
| Ср янв 30, 2013 22:46 |
никушка
панель амулета 2011 года ,2-дин *пионер* -2000 грв,камера 190 грв -на Барабашова. Переключатели врезал сам в заглушки от кнопок на панели авто.
PICT5783.JPG [ 105.02 КБ | Просмотров: 4635 ]
PICT5782.JPG [ 124.15 КБ | Просмотров: 4635 ]
| Чт янв 31, 2013 8:21 |
James Lohan
Автомобиль: Зипер
Так это не пионер, это китайская лажа с телевизором, тетрисом и т.д. Кстати как играет, как и родной?
| Ср фев 06, 2013 21:24 |
никушка
пока не жалуюсь-приёмник плохо ловит,а в остальном на ура
| Чт фев 07, 2013 0:02 |
James Lohan
Автомобиль: Зипер
Тоже хотел установить камеру, только пионера оригинал ставить, слышал безэкранные - совсем никакие, это как для меня, многих в приципе устраивает. Сума в три куска отбивает желание
| Чт фев 07, 2013 0:33 |
zabolex
Зарегистрирован: Пн мар 25, 2013 14:23 Сообщения: 15 Откуда: Новоднестровск Черновицкая область
Автомобиль: Чери Тигго 3 2017
 Подключение камеры заднего вида.
Доброго времени суток уважаемые одноклубники. Нуждаюсь в вашей помощи и совете. Так как уже пару лет у меня в автомобиле установлена 2 диновая магнитола с возможностью установки камеры заднего хода, посетила меня мысль установить камеру. Порывшись на просторах нета, так как не хотелось разбирать салон для прокладки кабеля, было принято решение заказать на одной известной китайской площадки беспроводную камеру Sony CCD для Чери Амулет (Chery Cowin) вместо плафона подсветки номера. Предварительно пообщавшись с продавцом сделал заказ и вот через 20 дней посылка получена. Что можно сказать качество исполнения и материалов удовлетворительное. Но рассмотрев прилагаемую схему подключения я был немного удивлен. На схема под №1 обозначен провод для подключения к выходу реверс DVD обозначенному №2 на фото (фото ниже). Какое же было мое удивления когда я указанного провода в присланном мне приемнике сигнала не обнаружил, из приемника выходит кабель тюльпан для подачи видеосигнала на DVD и два провода - красный и черный. Вопрос к знатокам как правильно подключить имеющуюся аппаратуру чтобы при включении заднего хода магнитола автоматически включала экран и выводила изображение с камеры. Простите за много букв  . Буду рад дельному совету. А теперь немного фото:
| Вт июл 05, 2016 10:05 |
Paranoid
Автомобиль: Nissan Maxima
 Re: Подключение камеры заднего вида.
У вас на магнитофоне должен быть провод "реверс". Реверс с камеры на него, питание с камеры на лампу заднего хода, тюльпан в соответствующий разъем на магнитоле, вот и всё подключение. При включении заднего хода на камеру подается питание с лампы и магнитола автоматом переключается на камеру. Себе ставил пару лет назад. С протяжкой проводов и разборкой салона на Тигго заняло чуть больше часа.
| Вт июл 05, 2016 22:27 |
zabolex
Paranoid. Если внимательно посмотреть на фото увидим систему беспроводной передачи сигнала. Вся задумка была в том что-бы избежать лишних движений с прокладанием кабеля видеосигнала. На первом фото камера и передатчик сигнала с подключением которых проблем нет ( от фонарей заднего хода). На втором фото приемник сигнала и колодка входа в DVD с проводом "реверс" с подключением которого и встал вопрос. Покурив форум нашел сообщение Sanek555 в теме: "УСТАНОВКА НОВОЙ МАГНИТОЛЫ СВОИМИ РУКАМИ" который написал Sanek555 писал(а): Вообщем приколхозил камеру. В 2-х словах: сигнальный протянул через штатную гофру ляды, по крыше и спустился по передней стойке в торпеду. Сигнал на патифон для перехода в режим камера заднего вида взяло со жгута проводов который идет вдоль правого порога, по цвету черный с желтой полосой. Буду пробовать. По результатам отпишусь.
| Ср июл 06, 2016 13:56 |
Paranoid
Пробуйте, я подобную приблуду с Алли ставил, в итоге всё таки протянул кабель) Надеюсь Вам повезет и будет работать долго и счастливо, а не как у меня, 3 дня)
| Ср июл 06, 2016 20:54 |
zabolex
На прошлых выходных выкроил время для инсталляции камеры заднего вида и подключению к мультимедийной системе. С камерой все просто соединил штекера, питание взял в фонаря заднего хода, соединил заизолировал нормально. Сигнал на патефон для перехода в режим камера заднего вида взяло со жгута проводов который идет вдоль правого порога, по цвету черный с желтой полосой. Протянул сигнальный провод в тоннель к магнитоле подключил к желто-голубому разъему что на фото и к приемнику сигнала. Проверил все работает. Качество картинки нормальное (думал что из-за беспроводной системы будет хуже). Все собрал и радуюсь рабочему девайсу. Думаю что камера с системой передачи сигнала которую произвели наши китайские друзья проходит хотя бы пару лет. Уважаемых модераторов прошу закрыть тему.
| Пн июл 11, 2016 8:22 |
а зачем закрывать ? пусть читают, может кому еще пригодится
| Пн июл 11, 2016 16:10 |
zabolex
Sanek555 писал(а): а зачем закрывать ? пусть читают, может кому еще пригодится Согласен. Пусть Читают. Всех кто ответил в теме благодарю.
| Вт июл 12, 2016 8:22 |
