 чери амулет new
Автомобиль: Amulet Lux
Клубная карта №: 1014
Сообщение Re: чери амулет new
согласен.
недавно менял воздушный фильтр - капец как замучился закрывать крышку...долбаная трубка кондера.
может в новом Амулете они немного сам фильтр сдвинули?
Чт янв 31, 2013 17:47
А я уже и привык,что когда нужно менять фильтр,то приходиться снимать весь корпус,иначе не получается захлопнуть застежки
Для всех он просто мул,а для меня он добрый ослик
Чт янв 31, 2013 21:42
ну вообще для этого патрубок снимаю воздушный, заодно и дросельную мою, а потмо под углом начиная с самой ближней к поворотнику защелки завожу в пазы, а потом......если патрубок не снять или хоть не ослабить хомут то крышку не возможно так вывернуть
Пт фев 01, 2013 17:56
О-о,нуно попробовать :oops:
Пт фев 01, 2013 18:01
а че там пробовать....все равно геморрой еще тот!
делал, как пишет выше Sanek555, такую то мать вспомнил не один раз, пока все защелки в пазы завел... :roulette:
Пт фев 01, 2013 20:28
Автомобиль: Chery Amulet New12гв
Такой вопрос : -А сколько стоило оформление у гаицев?
Вт фев 12, 2013 21:01
Автомобиль: Amulet NEW 旗云2
Оформление я заказал в салоне, когда забирал машину она уже была с номерами, заплатил 4860 грн.
Чт фев 14, 2013 23:45
Попробуйте вставить ключ или отвертку между крылом и трубкой,потяните на себя,нижняя часть корпуса фильтра крепится на резиновых шайбах и легко выгнется в сторону двигателя.Верхняя крышка становится легко,а потом патрубок на место ;) ;) ;)
Сб фев 16, 2013 21:16
Чо-то стремно его отверткой клинить.Он такой нежный и еще в паралоне-может лопнуть или погнуться.А ремонт-дело не дешевое.
Вс фев 17, 2013 8:53
ну за идею спасибо, только мне крыло отверткой или ключем царапать не хо
Пн фев 18, 2013 16:33
Пять лет так меняю и не чёё,что-бы не поцарапать тряпочка сложенная в 2е-3е поможет ;)
Пн фев 18, 2013 18:53
Автомобиль: АМУЛЕТ 1,5 2011 г.
по внешнему виду лучше не стал :bye: :bye:
Вс фев 24, 2013 19:49
Автомобиль: chery
я тоже кое что добавлю, не знаю как в старых мулях с воздушным фильтром но в новом я для интереса смотрел, защёлки отстегнул и снял, поставить крышку было сложнее но поставил за пару минут просто наловчиться нужно было попадать в отверстия,
а по поводу родных ковриков в салон - передние я тоже крутил вертел но поставил наоборот не так как на фотке, лягли не супер но не сильно комкаются по бокам - проблема в другом - постоянно под педали уезжает - так и хочется шурупами к ворсистому коврику прикрутить,
Пт июл 26, 2013 0:33
Это да коврики шастают во всех направлениях, решил довольно просто, на базаре продаётся Текстильная застёжка Velcro продаётся на метры, ту часть которая жёсткая с помощью Момента приклеил к низу ковриков, цепляется за ковролин просто аццки, теперь все коврики на месте, как и серединка задних ковриков.
Вс июл 28, 2013 14:46
Автомобиль: chery
спасибо, попробую,
у меня вопрос: как чувствует себя крыша, в смысле обшивка потолка, то что он марается даже чистыми руками это факт, но у меня она ещё и волнами пошла, кривая стала, думаю к официалам с гарантийными требованиями обращаться пусть думают - а то не новый автомобиль - а непонятно что
Пн авг 05, 2013 19:51
andrejbur писал(а):
спасибо, попробую,
У меня по оббивке салона нареканий нет, потолок ровный как был так и есть, немного нервировало дребезжание салонного зеркала, оказывается лицевая рамка просто на защёлках снял её и подложил под саму стекляшку зеркала кусок утеплителя, теперь не шумит.
Пн авг 05, 2013 20:37
Автомобиль: chery
на счёт салонного зеркала, оно меня задолбало дребезжать - пожалуйста можно подробней описать как лечить, ато я думал оно так и приклеено а раз отстёгивается - то это всё объясняет
Пн авг 05, 2013 21:03
Очень просто лицевая рамка вокруг зеркала просто на защёлках, по две защелки с боков и чуть больше сверху и снизу, я просто вставил в щель в углу лезвие ножа и всковырнул один край, потом просто руками снял рамку с стекляшкой, внутри зеркала 4 круглые резинки которые должны прижимать стекло, но возможно не очень сильно, я просто вложил под стекло зеркала кусок тонкого утеплителя типа синтипона и защёлкнул рамку обратно, стекляшка прижалась к рамке и теперь не жужжит.
Пн авг 05, 2013 21:45
Автомобиль: chery
насчёт зеркала - наверно это разные нюансы одной проблемы, у меня зеркало, ну типа стекло стоит жёстко, а вот сам крепёж к лобовому стеклу - люфтит - как едеш по трасе к примеру ночью, то видно не задние авто - а феерверк из огней фар заднего авто, не то что дальность к заднему автомобилю определить - воопще - только зря отвлекает - приходится проверть по боковым
Пн авг 05, 2013 23:05
Решил я сделать своему новенькому амулету, человеческую антикоррозионную обработку, а за одно и обесшумить нормальненько, для этого разобрал салон весь.
Заводская антикоррозионная обработка, это не совсем то на что рассчитываешь.
Компрессор с задувочным пистолетом есть, химии накупил.
Всё снялось довольно лихо, прикручено всё добротно, настала очередь потолочины.
Знал бы, в жизни её не трогал.
Итак, потолочина, откручиваем козырьки, ручки, пластиковые панели на стойках, снимаем уплотнители, дверей не весь уплотнитель а только сверху чтоб освободить потолочину, выдёргиваем 2 пистона сзади, потолочина висит и не рыпается почему? Вот ответ-
Потолочина приклеена на нечто напоминающее клей для лобового стекла, чёрная резиновая субстанция, а роль шумоизоляции выполняют два куска картонки, но и они тоже приклеены к потолку той самой резиной.
Сама потолочина представляет собой формованную ткань, в снятом состоянии форму держит, но как таковой жесткости нету.
Теперь буду думать как приклеить её на место , наклею шумоизоляцию, а уже к шумке на двухсторонний скотч её, может получится )) отпишусь когда соберу салон назад.
Вт авг 13, 2013 22:12
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 100 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
sasha66a
Чт сен 12, 2019 16:53
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Амулет нового поколения тестируют в Китае!!!
в форуме Другие
Vykaira
32
13089
Чт янв 09, 2014 23:10
ВладИмир1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал bancher (Амулет Люкс)
bancher
Вт дек 17, 2013 11:34
bancher Перейти к последнему сообщению
в форуме Сумы
bocman
Вс янв 02, 2011 12:58
