Caesar
Автомобиль: Amulet Lux
Клубная карта №: 1014
 Re: ELM327 v1.5 Mini Bluetooth OBD-II сканер на Амулет
COCA20 программа Hobdrive изначально была сделана под винду, а уже потом сделали версию под андроид. поэтому ищи такую ще прогу, но под винду. вот: http://4pna.com/showthread.php?t=7916&page=3или вот: http://4pda.ru/forum/index.php?act=Sear ... &x=20&y=11юзай поиск и будет тебе счастье.
| Пн фев 04, 2013 10:27 |
vic061049
Автомобиль: Amulet, M11
Caesar писал(а): track recorder вроде работает. правда я пока еще не пользовался, но проверял - работает. мож на днях попробую заснять - тогда выложу. А откуда скачал track recorder?, я нашел только одно место для андроида.
_________________Виктор,
| Пн фев 04, 2013 12:48 |
Caesar
скачивал с Play Market. там в поиске набрал track recorder. скачал и установил. затем вывел желаемые показатели на экран. но тут есть минул, я не нашел, чтобы можно было устанавливать запись по 5 мин или 10 мин. т.е. насколько я понял, то тут запись будет вестись непрерывно, пока не забъет всю память, или пока не выключишь.
| Пн фев 04, 2013 14:24 |
vic061049
Caesar писал(а): скачивал с Play Market. там в поиске набрал track recorder. скачал и установил. затем вывел желаемые показатели на экран... А он у меня в самом начале говорит, что не та версия и отказывается открываться, скачивал оттуда же.
| Пн фев 04, 2013 14:41 |
emelya
vic061049, а у Тебя версия Torque Pro? Ради интереса установил Torque Pro v1.6.30 и Track Recorder, работает, только рекордер не может камеру включить. Кстати, рекомендую программку App&Game 4PDA, гораздо все легче искать и устанавливать без маркета. Удивился что Torque может USB адаптор видеть, надо будет попробовать но на планшете, на коммуникаторе Huawei есть OTG но нужен активный хаб, а у меня его нет.
| Пн фев 04, 2013 20:29 |
Caesar
у меня такая же версия, как и у емели. вчера пробовал записать видео - работает. выкладывать не буду, т.к. снимал рукой - постоянно дрожит экран. да и снимал ночью - видно достаточно плохо. единственный минус - снимает неприрывно. не нашел в настройках, чтобы можно было задать интервал записи, как к примеру на видеорегистраторах (5, 10... мин.).
| Вт фев 05, 2013 11:04 |
vic061049
emelya писал(а): vic061049, а у Тебя версия Torque Pro? установил Torque Pro v1.6.30 и Track Recorder, работает, только рекордер не может камеру включить.
У меня версия v1.5.11 (2,8M), а там в другой версии 4.17М, возможно поэтому Track Recorder не работает, сообщает о неправильной версии. Попоробую переустановить. Спасибо за подсказку.
| Вт фев 05, 2013 11:24 |
Caesar
| Вт фев 05, 2013 12:16 |
vic061049
На ссылочке прогу скачать не удалось, там видел только 1.6.30.
| Вт фев 05, 2013 13:02 |
Caesar
ссылка на версию 1.6.32 где-то на последних страницах этого форума, там ее модеры еще просто на первую не добавили. смотри стр. 155 пост 3082. там кто-то просто выложил 1.6.32.
Последний раз редактировалось Caesar Вт фев 05, 2013 18:53, всего редактировалось 1 раз.
| Вт фев 05, 2013 14:07 |
vic061049
Caesar писал(а): ссылка на версию ... там кто-то просто выложил 1.6.32. Нашел, скачать удалось, по дороге домой попробую.
Последний раз редактировалось vic061049 Вт фев 05, 2013 16:57, всего редактировалось 1 раз.
| Вт фев 05, 2013 15:46 |
vic061049
emelya писал(а): vic061049, ...рекомендую программку App&Game 4PDA... Есть, Ок!
| Вт фев 05, 2013 16:05 |
vic061049
Caesar писал(а): ... на последних страницах форума... Все заработало (Torque Pro v1.6.32 и Track Recorder), понравилась 3-х кратная градация качества при записи, пробовал ночью, пишет красиво, качественный звук - тоже хорошо, карта также загрузилась. Особая благодарность за помощь emelya и Caesar.
| Вт фев 05, 2013 22:33 |
emelya
Ну и я обновил, но мою камеру не может открыть, на планшете еще не пробовал.
| Вт фев 05, 2013 23:31 |
max_100
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
Мужики, купил сей девайс. Подключил его, а что дальше делать не знаю. Как им пользоваться? Программка Torque
| Ср фев 06, 2013 15:15 |
max_100
Половина датчиков не работает, топливо не показывает. Как посмотреть хоть остаток в баке?
| Ср фев 06, 2013 17:02 |
emelya
vic061049, трек запускается, но не может открыть камеру. Думаю мой коммуникатор просто не поддерживается, выпущен только в ноябре и по миру еще не разошелся.
| Ср фев 06, 2013 20:57 |
vic061049
Скорее всего так, получается, что здесь нужен индивидуальный подход к определенной модели, но это уже другой уровень. Можно влезть в прогу и прописать устройство, раньше это получалось, надо хотя бы знать на каком языке написано, однако писать программы и изменять их это удел других спецов.
| Чт фев 07, 2013 10:34 |
COCA20
[quote="Caesar"]COCA20 программа Hobdrive изначально была сделана под винду, а уже потом сделали версию под андроид. поэтому ищи такую ще прогу, но под винду.
Спасибо!!!
| Чт фев 07, 2013 12:06 |
Sniper
Зарегистрирован: Чт сен 02, 2010 21:47 Сообщения: 12 Откуда: Івано-Франківськ
Перечитав всі пости і не зрозумів одного як точно підключається. Хочу купити такий Bluetooth mini ELM327 v1.5. Якщо запхати його в розєм для діагностики під капотом ще щось треба переробляти чи він буде працювати одразу? Просвітіть в деталях будь ласка.
| Вт фев 26, 2013 12:23 |
bozon |
20 |
27918 |
Вт фев 11, 2014 11:45
sergejj185
bozon |
125 |
42226 |
Пн авг 25, 2014 14:39
st_sergant
Бортовой компьютер, коды неисправностей, ЭБУ
mikhadze |
15 |
70259 |
Сб мар 27, 2010 19:16
Панаскин
Номера авто: коды регионов
в форуме Водителю на заметку
Yukon |
0 |
3526 |
Вс дек 26, 2010 15:15
Yukon
