 Re: порвался ремень ГРМ
у меня и у моих знакомых на других машинах не везло значит
| Чт ноя 29, 2012 13:37 |
Jenya
Зарегистрирован: Сб янв 19, 2013 13:45 Сообщения: 2 Откуда: Львов
Доброго дня всем членам клуба. Являюсь владельцем двух автомобилей Чери – КИМО и ЭЛАРА вот уже три года, не считая китайского скутера. На форуме бываю часто и давно, знаком со многими темами и проблемами обоих моделей авто, правда больше как читатель, так как не очень умею пользоваться компьютером и отправлять фото и тексты. Киму покупал новую в 2010 году, накатал 10 тыс. км., никаких проблем, не считая немигающего диода сигнализации. Вот уже 30 лет все автомобили чиню, крашу и обслуживаю сам. А теперь про Элару. Купили ее с кумом год назад с пробегом 70 000 км в идеальном состоянии. Сразу поменяли ремни, ролики, жидкости. Кстати, снятые старые детали были в идеальном состоянии и них смело можно было проехать еще 30 тыс. км. И вот на днях, на 94 тыс., лопнул новый ремень марки КИМИКО, проехавший всего 24 тыс., со всеми вытекающими последствиями (погнуло 12 клапанов). Ролики марки ПРОПЕР тоже в изношенном состоянии. На этот раз в ремонт отдали официалам, так как нормальные оригинальные запчасти только у них – больше по базарам и магазинам отвественних запчастей брать не будем. Смотрите фото, решаете сами.
Последний раз редактировалось Jenya Сб янв 19, 2013 16:25, всего редактировалось 1 раз.
| Сб янв 19, 2013 14:31 |
Как пишут форумчане это преславутое кимико не один движок уже уложило
| Сб янв 19, 2013 14:46 |
яков12
Я правда в Украинском не силён,но на кой нужно было менять крышку расширительного бачка???!!!!А герметик автомобильный куда засовывали?  Прокладку клапанной крышки на хрена менять надо было?  Ремень поликлиновый зачем нужно было менять?Антифриз 1 литр!!!!  пили что-ли они его  Ну ролики марки ''Пропер'' это как минимум Райкин  Кстати ремень мог запросто из-за роликов порваться.
| Сб янв 19, 2013 17:10 |
Андрей Ode$$@
У меня тоже скоро по регламенту замена ремня, и вот начал я смотреть, что предлагают на рынках. Так вот визуально оригинальные ролики Gates нашел только в одном магазине на Яме (рынок такой в Одессе). Остальное - не то что в машину - в руки страшно брать! Я даже цену на остальные не спрашивал, т.к. если на них менять, нужно сразу считать ремонт двигателя. Тут наш форумчанин Moroz (спасибо дружище!) дал контакт, где брал оригинальные запчасти, но я еще не успел связаться с ним. Думаю замену роликов и ремней имеет смысл делать у официалов. Будет дороже на 100 уе, но не так стремно. Если остались старые ролики (натяжной) - можешь выложить фото? Ну а так рекомендую каждое ТО (10т.) открывать верхний кожух и смотреть состояние. Думаю у тебя на 20т. уже были видны трещины на ремне.
| Вс янв 20, 2013 12:45 |
Anton Oprya
не на 100 у.е. поверьте, если на рынке моно комплект за 80 у.е. купить плюс за 50 работа на любом не самом стремном сто, то у официалов все будет стоить 300 а то и 350 у.е., справедливости ради можно экономить на частоте замене, оригинальные ремни и ролики если не напортачили могут отходить спокойно 60 тысяч, понятное дело нужно следить
| Пн янв 21, 2013 10:53 |
Андрей Ode$$@
На Эларку не спрашивал, но вот есть информация на Кимо. Там замена ремней ГРМ и генератора, и всех роликов с работой составила 1900грн. Т.е. примерно 200уе.
Комментарий к файлу: Смета
IMAG0706.jpg [ 409.68 КБ | Просмотров: 4941 ]
| Пн янв 21, 2013 12:40 |
Anton Oprya
http://chery.net.ua/service.html вот тут есть ссылки на документы, где все видно, гляньте на ТО20 и ТО40 (на ТО30 там замена свечей, и еще что то не сравнишь), они отличаются только заменой роликов и ремней, итого 3100 грн разницы примерно 380 у.е. я сказал 300 потому как тема про ГРМ и я не имел ввиду ремни и ролики на генератор, по факту просто замена ремней и роликов в Одесса-авто, мне обошлась в 3400 грн, так как цена по ссылке рекомендованная, а дальше вопрос к каждому СТО, видимо у них есть некая свобода, хотя справедливости ради, там была еще герметизация заглушки + диагностика, то есть примерно 3200 получалось без этого у Вас в прайсе Кимо где и ремни и ролики дешевле и их меньше, плюс почему то не заменили ролики генератора + 5% скидка, а скидка дело такое у кого есть у кого нет и да 1900 грн это не 200 а 235 у.е. p.s. посмотрел по рекомендованной цене так Кимо вобже 1700 грн должно это все обходиться а по факту обходится по Вашему прайсу около 2000 грн без скидки, так что исходя из этого на этом же СТО на Элару спокойно и 3500 может быть
| Пн янв 21, 2013 13:57 |
Jenya
ролики сфотографировать не могу да там и не видно внешне ничего, дефект в том, что при вращении издается хрустящий звук и сам подшипник имеет неслабій люфт, кстати при ремонте осмотрели помпу она еще проедет ни гула ни шатания вала нет. Ремень генератора меняли официалі т.к. сказали что на 95 й тісячк еже пора, хотя внешне он без малейших трещин. Тосол доливают потому, что сливной пробки нет и при снятии головки немного его теряется. После ремонт авто прошло тісячу км, никаких замечаний и изменений в работе не обнаружено. Да, кстати, на свою работу официалі дали письменную гарантию - документ с печатями на пять тісяч кимлометров.
| Ср янв 23, 2013 13:40 |
Андрей Ode$$@
Вставлю 5 копеек - дали гарантию 5т. км. С учетом того, что ремень и ролики как минимум должны ходить 40т. Я тоже думал делать у официалов в твердой уверенности, что если их запчасти и работа, гарантия на ГРМ 40т. (ну или 4 года). А когда мне озвучили 5т. км или 6 месяцев, я задумался...
| Ср янв 23, 2013 19:16 |
яков12
А я даже не задумывался,поменял сам
| Ср янв 23, 2013 20:54 |
Drozdov
Зарегистрирован: Вт янв 10, 2012 11:44 Сообщения: 159 Откуда: г.Измаил
Автомобиль: черри элара 1.5
Да ситуация!Вот сижу и думаю то что ремень буду менять у ифициалов это точно, вот только вопрос зачем его щас менять если трещин и дефектов нет и ролики не шумят (48700)пробег?
| Чт фев 07, 2013 21:04 |
на 60 000 поменяешь
| Чт фев 07, 2013 21:26 |
Drozdov
Ну я где-то так и думал!!! спасибо что ответили!!!
| Пт фев 08, 2013 1:41 |
Anton Oprya
кто как ездил были случаи на 60 000 обрыва, я на 65 000 поменял первый раз, было все в вполне себе состоянии добежать до 80 000 но то так
| Пт фев 08, 2013 16:06 |
Андрей Ode$$@
В Укравто регламент пишут не только по пробегу, но и по сроку. 40т или 3 года (вроде). У меня пробег 36т, а вот срок 5лет. Но когда проверял ремень, никаких отклонений в внешнем виде не было. Ролики или не шумят, или я не слышу как они шумят. Думаю поменять на 50т.
| Пт фев 08, 2013 19:23 |
Drozdov
Моя ларка 2010г, но эксплуатируется с мая 2011г
| Пт фев 08, 2013 21:30 |
metadont
Зарегистрирован: Сб май 25, 2013 9:26 Сообщения: 339 Откуда: Донецк
mini писал(а): Ремень+ролик в официальной сети УкрАвто стоят приблизительно 450гр это в каком Укравто такие сказочно низкие цены? натяжной 450 ремень 450. плюс еще два ролика. зы- начитался тырнетов, теперь спать не могу в сервисной книжке отметка о замене комплекта 10 тык. назад, но меняли не официалы а в АТЛ, прежним владельцем. залез глянуть- ремни Gates стоят. выглядят как хорошие, шума от ГРМ нет, но очко теперь играет небыло интернета, и жилось спокойнее
| Чт июн 13, 2013 8:13 |
Anton Oprya
ремень фигня ремень да от gates побирается не такой как оригинал но похожий, если ролики стоят не оригинальные (читай с базара потому как полного аналога так никто и не подобрал) то стремные они могут отъездить 40 000 положеные а могут и нет для верности я бы ролики поменял
| Чт июн 13, 2013 10:08 |
metadont
как это ремемь фигня от Гейтс?
я видел в укравто, и фото на форуме (не помню правда на этом или красном) что на "оригинале" как ты выразился, стоит маркировка Гейтс, и Чери значек.
и мне непонятно что такое похожий ремень. ремень имеет размер. если он по размеру на этот мотор, то это ремень на этот мотор
| Чт июн 13, 2013 11:27 |
