Vadik
Зарегистрирован: Вс ноя 21, 2010 20:20 Сообщения: 83 Откуда: Киев
Автомобиль: Elara FL
 Re: Купил обновленную элару
Согласен,что Укравто перегибает палку.Но вчитайся внимателно в абревиауру:УКРавто-этим словом тебе напоминают об особенности самой Украины:содрать побольше при минимальных затратах.
Последний раз редактировалось Varelik Пт июл 01, 2011 13:32, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг
| Пт июл 01, 2011 13:29 |
vladdd
Зарегистрирован: Пт сен 10, 2010 14:41 Сообщения: 19 Откуда: Донецкая обл.
Автомобиль: ElarA 1.5
Здравствуйте, уважаемые чериводы! Скоро вольюсь в Ваши ряды и вот возник вопрос при покупке Элары 2011г. (как сказали в автосалоне - осталась последняя в Донецкой обл.) - следует ли сразу при покупке делать антикор и установку подкрылков? УкрАвто за все хочет 1600 грн. (1200 антикор + 400 подкрылки). А если оное делать на другом СТО - с гарантии слетаешь?
| Ср сен 19, 2012 17:09 |
vakylla
это однозначно, надо делать(в смысле антикор и подкрылки) а то набьёш щебенки в бока..цена в сущности не много возросла мне в 10 году обошлась 1260+защида двигателя 545 тугриков. а где делать? по моему это на гарантию не влияет.На что стоит обратить внимание то что она последняя в салоне, не хочется говорить плохо об УкрАвто, но они практикуют снятие деталей на предыдущие гарантийные машины.проданные раньше.Внимательно осмотри хотя бы визуально, что всё новое и на месте.
| Ср сен 19, 2012 18:21 |
Drozdov
Зарегистрирован: Вт янв 10, 2012 11:44 Сообщения: 159 Откуда: г.Измаил
Автомобиль: черри элара 1.5
Всем доброго дня! Купил я тоже эларку по одной простой причине,во первых она дешевле лачетти и намного лучше ланоса ,во вторых ходовая от лансера! Когда забирал машину поменяли фару,был отколот маленький кусочек с самого края! 1-е ТО решили надуть! Не получилось,при замене масла фильтр не меняли хотя в перечни он был вбит.Затем регулировка дверей тоже вбита но её не делали!И было это (ТО) первым и последним. Насчёт подвески: стойки заменил на каябу,машинка заметно стала жоще и выше,один маленький казус,кто будет менять стойки от лансера,то пружины также придётся менять т.к. посадочное место немного не совпадает спереди и заметно намного сзади! Шаровые немного постукивали, сделал их разборными и немного пожоще. Подкрылки выкинул после 10000км. задние протерлись а передний остался целый только 1 По машине вопросов нет,трассу держит хорошо,кпп бы шести ступку и задний стабилизатор как то помудрить!
| Вт дек 11, 2012 12:45 |
яков12
Посадочное место совподает,не совподает длина пружин  Задний стаб установить не проблемма,для рукастых людей разумеется.Все номера нужных запчастей для этого у меня есть.
| Вт дек 11, 2012 18:16 |
sanyachas
Может кто подскажет как заменить фильтр салона. Болваны на СТО не смогли это сделать. Сам уже потом снял бардачок, но дальше не решился ковырять.
| Ср янв 23, 2013 22:56 |
сделай фото за бардачком а то может у нас системы разные то глянем и подскажем шоб не навредить
| Чт янв 24, 2013 0:06 |
sanyachas
На СТО сказали, что сделано уже иначе. В гараже буду на выходных и сделаю фотку.
| Чт янв 24, 2013 16:00 |
Drozdov
Я долго искал этот фильтр! он расположен с наружной стороны под правым дворником! Снимай пластик загляни чуть глубже и увидишь его.
| Чт фев 07, 2013 20:09 |
Drozdov
яков12 писал(а): Посадочное место совподает,не совподает длина пружин  Задний стаб установить не проблемма,для рукастых людей разумеется.Все номера нужных запчастей для этого у меня есть. поделись!если не тяжело!
| Чт фев 07, 2013 20:40 |
vakylla
Drozdov писал(а): Я долго искал этот фильтр! он расположен с наружной стороны под правым дворником! Снимай пластик загляни чуть глубже и увидишь его. Это фильтр салона № 2, каталожный №A21-9EC8121010, а первый стоит в салоне за перчаточным ящиком. фото смотрите плиз)))
| Чт фев 07, 2013 21:47 |
это новая элара возможно что то изменили
| Чт фев 07, 2013 21:51 |
vakylla
врятли Валера,по салону ведь ни каких изменений, полюбэ, фильтр над вентилятором должен быть,
| Чт фев 07, 2013 22:05 |
ну это припущення не более
| Чт фев 07, 2013 22:10 |
Drozdov
Не у меня нет фильтра за перчаточным ящиком,как и нет света в багажнике,и обшивки тоже:мыши съели!!! У меня он над вентилятором, доступ снаружи!
| Пт фев 08, 2013 1:39 |
vakylla
наверно это были летучие мыши)))абалдеть))) урезали машинку по самые не хочухи....сравнить первые Элары с обновлённой-это земля и небо, получается один плюс в новой это её корма.
| Пт фев 08, 2013 6:43 |
Drozdov
Да обидно,но это не всё: нет противотуманных фар,подсветки салона пассажиров, ну и в добавок забрали ещё и подлокотник,мол нафиг он вам если нет света!!!
| Пт фев 08, 2013 9:35 |
sanyachas
Drozdov писал(а): нет света в багажнике На моей машине проводка подсветки багажника была под задней полкой, а фонарь подходит от Ланоса
| Пт фев 08, 2013 20:31 |
Drozdov
Классно! Я на своей прощупывал заглядывал,но так ничего и не нашел!Может она там и есть, найду летом когда буду делать шумку!
| Пт фев 08, 2013 21:13 |
Drozdov
нет прорези для фильтра
DSC00062.jpg [ 316.42 КБ | Просмотров: 3005 ]
| Чт фев 21, 2013 22:00 |
