 Пропадает тяга и горит epc
Сообщение Пропадает тяга и горит epc
Подскажите пожалуйста может кто знает, пропадает тяга, жмеш на газ машина тупит, после выключения-включения зажигания опять появляется. И горит ерс. Если кто сталкивался скажите что может быть.
Чт фев 14, 2013 10:01
Сообщение Re: Пропадает тяга и горит epc
Наверное что то с самой педалью (она электронная и видать контакт пропадает)
Чт фев 14, 2013 14:12
не обязательно любая ошибка которая приводит к загоранию epc приводит к ухудшению тяги, типа защитный режим, в общим нужно читать ошибку и разбираться
Чт фев 14, 2013 14:46
Читаешь ошибку следующим способом.
Ключ в замке. При выключеном зажигании нажимаешь (неопуская до конца теста) сперва педаль тормоза потом педаль газа, включаешь зажигание, лампа ЕПЦ начнёт мигать. Считаешь количество миганий. Ноль - десять миганий, один - одно мигание и так далее. Между цифрами будет короткая пауза. Если ошибок несколько - будет длинная пауза и аналогично начнётся серия.
Потом пробиваешь по нету, что за ошибка. Пишешь здесь, что бы по возможности могли подсказать, что и как.
Решаешь проблему в соответствии с выданной ошибкой.
Пт фев 15, 2013 9:54
Спасибо за ответы, значит ошибку выдает р0444 Разомкнута цепь контрольного клапана системы контроля за отводом паров топлива, что нужно делать подскажите пожалуйста.
Чт фев 28, 2013 10:06
Смотри клапан абсорбера
img.jpg [ 16 КБ | Просмотров: 11712 ]
Чт фев 28, 2013 10:28
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 6 ]
nike1177
Сб авг 11, 2012 13:30
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Горит маслёнка (индикатор давления масла)
Alexand@r
61
51110
Пт авг 10, 2018 14:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Горит лампа перегрева двигателя при прогреве
navigator
Чт дек 18, 2008 18:08
AURA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Тускло горит повторитель поворотов
Сеня
Вс апр 10, 2011 21:07
danko Перейти к последнему сообщению
