Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 26  След.
 Что-то шумит (стучит)...
Автомобиль: Eastar 2.0
Клубная карта №: 127
Просьба подсказать на какие стойки можно поменять, чтоб больше не грюкало и не замахивало. :sad:
Чт мар 13, 2008 19:17
Сообщение Re: Скрип задней подвески. Я в шоке!
Stack писал(а):
Блин позавчера начало сзади что-то попискивать.
Чем закончилось? У меня сегодня похожее явление началось ...
Ср мар 19, 2008 20:49
Я на своей заметил сильный скрип ещё зимой, когда в Харькове за -20°с. Весной не скрипит, но на СТО скзали, что нужно поменять втулки передних стабилизаторов. Работы на пол-часа и втулки 60грн, где-то так...
Чт мар 20, 2008 8:56
Интересно, а на Амулетах такое может быть!? Просто пока скрип только в салоне, а вне нету!
Чт мар 20, 2008 9:03
у нас в Сумах втулки стоят по 15 грн от Еванды! Итого 30 грн! Как то у Вас дороговато! или у Вас они модные?
Чт мар 20, 2008 10:27
Менеджер на СТО на вскидку сказал, поэтому цена не точная. Я думаю втулки китайские, ведь я на гарантии.
Пт мар 21, 2008 10:10
на резинотехнические изделия гарантия не распространяется!
так мне сказали на СТО!
Пт мар 21, 2008 10:30
МЕГА-флудератор
Автомобиль: Chery Eastar 2,0
Клубная карта №: 2
Все! проблема со скрипом решена!
Во- первых на резинотехнические изделия действительно гарантия не распостраняется, однако на втулки стабилизаторов до 30000 есть!
Во-вторых на СТО с вас еще возьмут денег за "диагностику", поэтому если и надумали что-то менять на официале, говорите конкретно-замените мне вот эту резинку и без всякой диагностики.
В третьих спасибо Игорю за подсказку, так как мой случай оказался такой же как и у него!
Теперь по сути... Люблю я парковаться заскакивая на бардюрчики, наверное когдато не так парканулся, что погнул "ухо", где крепится сайлентблок, тем самым сдавив и заклинив его. Помогла кувалда, монтировочка и очень гостеприимное отношение СТО на глыбочинской (просто первое попавшееся по пути). Им очень понравился мой баллончик c WD-40 (14 грн). Собственно он и стал ценой вопроса диагностики и устранения этого ужаса ;)
Trible.JPG [21.98 КБ]
Пт мар 21, 2008 11:47
А резинки те сайлентблоки оставил прежние?
Пт мар 21, 2008 12:20
не распостраняется, однако на втулки стабилизаторов до 30000 єсть!
Всім привіт де ти прочитав що втулки стабілізатора міняються по гарантії відпиши пліз!!
Пт мар 21, 2008 12:53
МЕГА-флудератор
Клубная карта №: 2
Ничего не менял, а зачем?? просто кувалдочкой разогнули ухо... и скрип пропал! (Метал действительно у нас мягкий)
В сервисной книге, где таблица запчастей на которых действует ограничение гарантии по пробегу или по времени- там есть втулки стабилизатора и ограничение- 30 000. (даже 3000 есть гарантия на резинку щеток дворников)
Пт мар 21, 2008 13:49
ну и по времени 12 и 3 месяца соответственно (если не перепутал)
типа что раньше наступит
Пт мар 21, 2008 14:28
МЕГА-флудератор
Клубная карта №: 2
Совершенно верно!
Спасибо Антон за дополнение!
Пт мар 21, 2008 14:35
Энто хорошо что такую небольшую, но очень неприятную поломку Stack разрулил, ведь такое будет случаться часто
Пт мар 21, 2008 14:36
МЕГА-флудератор
Клубная карта №: 2
Ты просто не слышал этого скрипа.... Мне тяжело словами описать это ужасное, громкое скрипение. Абсолютно справедливо я в заголовке написал "Я в шоке" Меня этот звук подвергал в нирвану :o
Пт мар 21, 2008 14:39
Дякую за підказку завта поїду гарантійщиков рвать на німецький хрест :eek:
Сб мар 22, 2008 0:48
для начала просто поговори :D
Сб мар 22, 2008 20:19
МЕГА-флудератор
Клубная карта №: 2
Ну что, господа "стукачки", завтра еду лечиться на экспресс! Появилась у них эта чудо-деталь. Потом отпишусь, что из этого вышло!
Пн мар 24, 2008 18:14
А кто-то вкурсе как регулируется этот переключатель печки? Насколько я понял он у нас не механический а електронный. У меня беда следующего характера - в крайнем (синем) положении я так понимаю кран печки не полностью закрывается, поскольку дует слегка подогретый воздух. Пока зима - то пох. а вот когда потеплеет - это реально раздражает! :wizard: Можно ли как-то отрегулировать этот кран чтобы он до конца перекрывал доступ горячего антифриза? Посему, Stack, просьба спросить на СТО регулируется ли это и долго ли времени занимает. коль ты будешь уже общаться по вопросам печки.
Последний раз редактировалось Gosh Пн мар 24, 2008 18:49, всего редактировалось 1 раз.
Пн мар 24, 2008 18:47
МЕГА-флудератор
Клубная карта №: 2
за это отвечает как раз тот движок, что я буду менять!
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 519 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 26  След.
Кусочек
876
93340
Чт апр 08, 2021 22:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стучит при старте(
Alexxx92
19
5522
Ср фев 02, 2011 19:52
dvyu-dnp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. шумит передний подшибник ступицы
Графин
Ср авг 28, 2013 9:08
