Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8
 Небольшой отчетец по установке ксенона
Сообщение Re: Ксенон
Ксенон не любит частого вкл.-выкл., к тому-же разгорается не сразу, а через некоторый промежуток времени |хотя видел на Порше штатный, так там практически сразу, но мы то говорим о не крайне дорогом комплекте|, т.е. пока разгорится, может уже пора придёт выключать. Решать Вам, но после установки ксенона в ближний, дальний кажется каким-то тусклым, хотя до того казался ярким.
Пт фев 08, 2013 8:29
Автомобиль: Eastar 2.0
Мне на Истаре нравится ближний и его линзы, хотя не с чем сравнивать, до этого на машине предыдущей вообще были фары-фонарики, но на Истаре , когда первый раз включил - очень понравились.
Пт фев 08, 2013 21:55
Автомобиль: Истарочка 2.4
значит для начала поставлю на ближний.
Сб фев 09, 2013 0:22
Автомобиль: eastar 2.4
у меня в ближнем стоит 4300-норма, в дальний и не заморачивайся, хватит с головой того что есть
Ср фев 13, 2013 22:39
А можно приблезительно цену и фирму?их самому возможно установить или только спец должен?
Сб фев 16, 2013 1:03
купил ксен фирмы Циклон, исходя из отзывов по критериям цена-качество, 4300 с головой, как в нормальных условиях так и в мокрую погоду, да и линза позволяет приподнять границу света-не критично для встречных, но дальше, чем стандарт и это тоже плюс.
Монтаж очень прост, ставил с товарищем, до этого ни я ни он такого опыта не имели-все просто и интуитивно, единственное возникли вопросы с протяжкой резинки уплотнителя и цоколя лампы сквозь металлическую рамку-фиксатор которой фиксируется лампочка (родная) в фаре, дырку в крышке фары чуть большего радиуса пришлось делать, но уплотнительная резинка все закрыла...блоки особо не парился прятать, в общей сложности ушел 1-1,5 часа не спешной работы с отвлечением на дворовых знакомых и их вопрос "а шо тут митсубиси стоит?"...
ПС: цена вроде 370 грн.
Вс фев 17, 2013 14:38
Спс
Пн фев 18, 2013 0:55
А как устанавливали ксенон? Нужно ли тянуть провода к АКБ и ставить доп. реле или все к штатной проводке?
Пн янв 27, 2014 0:17
Автомобиль: Chery Eastar
Клубная карта №: 1
Сообщение прогорел поршень
помогите разобратся купил истар бу перегрел двигатель прогорел поршень блок цилиндров не пострадал не знаю делал ли старій хозяин двигатель мастер говорит двигатель разбирали меряем поршня штангель циркулем диаметр 83 5 звоню по складам говорят на єту модель ремонтніх поршней не существует есть только ремонтніе кольца мерять поршня на складах не хотят старого хозяина нет узнать не у кого мастер с таким не сталкивался машина у нас не распространенная перегрел двигатель по причине перекуп у которого брал долил в антифриз тосол жидкость свернулась и стала кремом может кто сталкивался с поршневой на истар 2 литра атєко
Ср май 28, 2014 12:28
Сообщение Re: прогорел поршень
Двигатель на Истаре не ремонтируемый, поэтому и нет ремонтных поршней, меняется весь блок цилиндров. Блок цилиндров цельноаллюминиевый, на стенках цилиндров выполненно в виде цементации поверхностного слоя, такие блоки не растачиваются под рем.размер, а меняются целиком.
Ср май 28, 2014 13:56
А лампочка не горела и сигнала о том, что температура растет не было?
Ср май 28, 2014 14:29
тю, так сами ответили на свой вопрос, если не ремонтопригоден, значит поршень стандартный. Как вариант взять и поехать к продаванам с образцом....если кольца покупать, я бы поменял их обязательно т.к. от перегрева страдают кольца в первую очередь и поршня приволокут. На крайняк никто не отменял гильзовку. Так восстанавливают дрыгатели которые не ремонтопригодны.
Ср май 28, 2014 16:18
Не так страшен черт как его малюют))
1.Как вариант блок можна загильзовать и ничего страшного в этом НЕТ, а поршня и кольца покупаете под номинал.
Но сначала нужно провести диагностику блока (может его повести и такое бывало) сначала нужно определиться с блоком что с ним делать и есть ли смысл.ХЗ цену блока нового не знаю.
Если с блоком все нормально можна гильзануть (сейчас гильзы уже делают хоть на чорта) главное знать размеры цилиндра нового (замерить нутрометром).
Вообще где Вы находитесь??в каком городе??
Чт май 29, 2014 10:58
Автомобиль: В-11 Звезда 2007
Уважаемые форумчяне...имею опыт в установке Н-1 Н-3 ..а вот Н-7 непойму как там с клемой внутри что и как совать?? подскажите плиз)) :(
Одесса.
Сб июн 07, 2014 14:58
Автомобиль: ЧЁРНАЯ ЗВЕЗДА 2.0
Клубная карта №: 20
Как везде, крепишь лампу в цоколе, провода в клему. На клеме есть металлическое кольцо которое фиксирует лампу в фаре.
Снимаешь это кольцо и устанавливаешь его на лампу ксенона или мудришь из проволоки, или иного материала крепление, аналогичное кольцу.
Пн июн 09, 2014 12:23
Спасибо))) :drinks:
Одесса.
Пн июн 09, 2014 14:28
Автомобиль: EASTAR 2.0
Менял поршневую по гарантии,если блок не пострадал ставьте номинальную поршневую.
Вт июн 10, 2014 9:49
Ещё один вопросик.... а лампочка должна стоять белым диэлектриком вниз? вверх?право? лево? или все равно как... спасибо за ответ))) :?
Одесса.
Вс июн 15, 2014 21:10
Автомобиль: Eastar
Сообщение Re: Небольшой отчетец по установке ксенона
В линзы советую ксенон или Led (не самые дишманские)
Ну в противо туманки может и не стоит но я поставил и опустил максимум вниз спрашивал встречных автовладельцев говорят не мешает.
P70921-195011.jpg [ 1.86 МБ | Просмотров: 3025 ]
IMG_20171002_225136.jpg [ 1.71 МБ | Просмотров: 3025 ]
Пешеходы бывают двух видов: шустрые и мертвые
Пн окт 02, 2017 23:00
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 159 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помощь в установке автосигнализации своими руками
Llex
19
14457
Ср апр 07, 2010 17:42
Тарас Заранок Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FAQ с фото по установке светящийся наклейки
Valiok
Сб фев 25, 2012 19:07
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Небольшой отчетик по свечам типа FAQ
80
32666
Пт фев 09, 2018 16:54
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как я стал счастливым обладателем ксенона
ManOwaR
77
16833
Пн май 11, 2009 2:00
XENON.co.ua Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10
