Сайлентблоки, и другие резинометаллические запчасти
Uran
Автомобиль: Кимолет
 Re: Сайлентблоки, и другие резинометаллические запчасти
предварительно сказал что передний будет стоить 80-85 грн. а задние по 120-125 грн... я заказал, как сделает - отфоткаю и размещу вместе с его координатами (если незапрещено)
| Пн фев 18, 2013 20:33 |
Максимус
Мастер года 2012
Зарегистрирован: Вс фев 12, 2012 3:39 Сообщения: 1174 Откуда: Харьков
Автомобиль: bmw525+KIMO
Перед интересно, а по заду, имхо, есть интересней вариант,- в этой теме есть фотки как TRAFF на полиуретане задние делал по методу Мыссыка.
| Вт фев 19, 2013 0:50 |
Пушинка
Зарегистрирован: Вт сен 21, 2010 18:19 Сообщения: 39 Откуда: Киев
Автомобиль: Ibiza 2.0 (QQ,kimo)
Пришла и мне пора заменить сайлентблоки задних рычагов,перечитала эту тему и запуталась в подборе запчастей. Много прочла об аналогах и выходит что они лучше оригинальных з.ч Чери ?! И есть ли такие сайлентблоки чтоб четко подошли или же все нужно подпиливать и подгонять по размеру ? Подскажите вобщем с выбором
| Вт фев 19, 2013 22:10 |
Мыссык
Пушинка писал(а): Подскажите вобщем с выбором  Выбора нет, нужно колхозить. Пушинка писал(а): прочла об аналогах и выходит что они лучше оригинальных з.ч Чери ?!
| Вт фев 19, 2013 22:23 |
Максимус
Мастер года 2012
Пушинка Проблема в том сто под видом заводского оригинала продают китайскую подделку! Выхода всего два: 1-Купить оригинальные рычаги в сборе у оффициалов, и молится сто продали действительно оригинал! 2-Колхозить те сайлентблоки, в качестве которых нет сомнений...
| Пт фев 22, 2013 0:16 |
Uran
Автомобиль: Кимолет
толку - я купил у официалов вроде как оригинальные рычаги (все) за немыслимые деньги... на пол года нехватило их ресурса... причем они согласились поменять еще раз на такиеже, но вопрос - зачем оно нужно?
| Пт фев 22, 2013 11:14 |
VVS
Зарегистрирован: Сб апр 05, 2008 9:49 Сообщения: 2 Откуда: ПЕРШОТРАВЕНСК
Есть подбор сайлентов по размерам, кто владеет размерами гляньте может че интересное есть? http://www.metgum.com.ua/advsearch.php
_________________ ПРИГНАЛ 04.04.08
| Пн апр 29, 2013 19:08 |
Максимус
Мастер года 2012
VVS, эта ссылка была где-то в начале этой темы, кстати и размеры выяснили где-то в районе 3-7 страницы)))
| Ср май 01, 2013 1:55 |
Andrey_G
Максимус писал(а): Подходящий нам сайлентблок от Mazda GJ21-34-460B, внутреннюю втулку нужно обрезать по 7мм с каждой стороны (на большинстве СТО, это делают бесплатно) аналоги : Febest MZAB-029 Japan Cars J43008B RBI D2463WB Metgum 1714 ПРОВЕРЕНО - НЕ ПОДХОДИТ. Наружный диаметр маловат. Приехал на СТО, взял 4 сайлентблока J43008BYMT. Вытряхнули все старое, сделанное с втулками от УАЗа и выточенными у токаря. Попытались ставить - а этот сайлет со свистом пролетает. Запресовали втулку, потом сайлет и с одной стороны прихватили 3-мя точками сварки. Вот тогда все стало в порядке. Втулки от УАЗа не надежно - резину съедает, периодически начинает скрипеть как на телеге. Я за год по этому методу 2 раза менял эти втулки и снова приехал на СТО скрипя. Промерять не успел, т.к. нужно было по быстрому все сделать и выпустить машину.
| Сб май 11, 2013 14:19 |
Ка7
Зарегистрирован: Вс июн 27, 2010 20:54 Сообщения: 78 Откуда: Днепр
Втулки от Уаза резиновые были или полиуретановые? У меня при замене (на резиновые), сейчас тоже скрип появился сзади, и еще и постукивает иногда. Думаю что наши украинские втулки такого качества.
| Вс май 12, 2013 8:39 |
Максимус
Мастер года 2012
Не знаю как в России но на Украине сейчас так сложилось, что заказать в Китае и привезти на Украину, дешевле чем сделать у нас или растаможить с России!! И такие банальные резинки, как втулки, сайлентблоки, и другие резинометалические запчасти, везутся контейнерами из поднебесного подвала, замаскированные под отечественный (Россия-Украина) продукт! В России думаю немного легче... Я ходил покупать втулки с плоскогубцами (писал об этом), брал втулку и пытался оторвать кусок резины от неё плоскогубцами, если удавалось то платил 3-5грн за втулку и дарил ее продавцу! Цель, найти втулки от которых НЕВОЗМОЖНО оторвать кусочек!!! Ну или как немногие из нас, купить полиуретановые и не мучатся!
Andrey_G это был поиск по тем размерам которые мне дали в начале темы, после этого уже выяснили истинные размеры, и выяснили что сайлентблоки которые подходят под наши размеры стоят дороже оригинальных рычагов в сборе!!!!
| Пн май 13, 2013 22:49 |
яков12
Максимус писал(а): какойто у нас несрост с размерами одного и тогоже Переднего сайлента заднего рычага . Сайлент передний заднего рычага Febest MAB-133 .Вот только фирме этой не доверяю.А так один в один.
037F9F087F1C4F05.png [ 61.26 КБ | Просмотров: 3367 ]
038413B924E5EC5F.jpg [ 30.98 КБ | Просмотров: 3367 ]
| Пн июн 03, 2013 13:05 |
яков12
Соответственно МАВ132 это задний сайлент.Его размеры согласно рисунку А-12 В-46 С-45 D-60
038413B90594ACE4.jpg [ 33.23 КБ | Просмотров: 3364 ]
s_type_1.jpg [ 15.57 КБ | Просмотров: 3364 ]
| Пн июн 03, 2013 13:22 |
Максимус
Мастер года 2012
)) я фебесту тоже как-то не доверяю, а если учесть что замена сайлента на СТО, стоит дороже самих сайлентов, то как-то и экспериментировать не хочется))) Одно радует, если Фебест начал делать, то есть шанс что и настоящие брэнды возьмуться!! А пока приходится точить брэнбовые от ауди100, мы даже оправку специальную сделали  , а задние по методу Мыссыка  , я даже полиуретановые втулки в Харькове по 70грн комплект (12шт), где брать, нашел!
| Чт июн 13, 2013 20:35 |
Ка7
Ух ты. 70 грн это шара конечно. У них в Днепре часом нет представителей? Или может они пересылкой занимаются? В днепре 160 минимум))) из запорожья 110))).
| Пт июн 14, 2013 10:43 |
яков12
Максимус писал(а): )) , а задние по методу Мыссыка  , ! Увы.я не приемлю такой метод.Щас ожидаю задние сайленты от Мицубиси.подойдут напишу и покажу.
| Пт июн 14, 2013 13:40 |
Максимус
Мастер года 2012
Ка7 писал(а): Ух ты. 70 грн это шара конечно....... Ну и где тут шара??? На Ауди, Фольц, Рено и т.д. аналогичные сайленты того же Фебеста стоят 25-30грн, а такие как сваг 50-60 а на Чери Фебест 70  !!!!
| Пт июн 14, 2013 19:39 |
Ка7
Я так понял что уазовските втулки 70 грн комплект - вот это я имел ввиду -ШАРА,
| Сб июн 15, 2013 9:37 |
Максимус
Мастер года 2012
Ка7  сорри, не то понял))) Я тут немного углубился в полиуретаны, ну их просто нериальное количество разновидностей, с разными х-тиками! В любом случае многие из них превосходят резину в разы!
| Пн июн 17, 2013 19:09 |
яков12
| Ср июн 26, 2013 16:21 |
