Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 20  След.
Сообщение Re: коррозия кузова
1600х1200
Сб фев 16, 2013 20:27
Думаю,если таким образом наклеить пленку на пороги,то и корозии не будет. :D
500_023a_72de5e8f_72de5e8f.jpg [ 79.54 КБ | Просмотров: 2723 ]
Вс фев 17, 2013 10:44
Автомобиль: Chery qq613
коррозия чаще всего начитается изнутри , конденсат стекает вниз к порогам , песочек набивается в щели и собирает влагу и т.п.
Вс фев 17, 2013 10:46
Автомобиль: чери джагги
Це зрозуміло... але в мене вже прогнили. От же треба рятуватись. :mo
Последний раз редактировалось Sergg Вс фев 17, 2013 20:00, всего редактировалось 1 раз.
Было бы неплохо еще писать на том же языке, что и собеседник
Вс фев 17, 2013 15:39
Автомобиль: QQ613
vvv15 писал(а):
... есть вентиляционные и сливные отверстия...
Где они находятся? Если можно фото
Изображение[color=#8080FF][/color]
Ср фев 20, 2013 0:50
Автомобиль: QQ613 + ГБО
Пожалуйста.
6.JPG [ 176.5 КБ | Просмотров: 2628 ]
5.JPG [ 182.48 КБ | Просмотров: 2628 ]
3.JPG [ 241.87 КБ | Просмотров: 2628 ]
2.JPG [ 243.66 КБ | Просмотров: 2628 ]
1.JPG [ 232.98 КБ | Просмотров: 2628 ]
Чт фев 21, 2013 0:09
Автомобиль: QQ613
Дело в том что в пороге есть перегородка которая разделяет внутреннию и внешнюю часть порога и через те отверстия можно будет обработать только внутреннию часть порога. У меня прогнило в правой части заднего колеса, до образования дырки я заливал через отверстие (на фотках они не показаны) они есть возле заднего колеса, но когда вскрыл и вырезал кусок порога там была одна ржавчина ни одного намека на какую нибудь обработку.
Чт фев 21, 2013 10:53
Может надо просверлить там дырку? Покажи на фотке место где надо сделать отверстие.
Чт фев 21, 2013 11:39
Автомобиль: QQ613
Я хочу в самом низу внешнего порога просверлить отверстия, залить Динитрола (хорошо останавливает ржавчину) а затем поставить заглушки. Можно высверлить отверстия в арках в торцах в заднем и переднем. Почему еще в переднем, потому что в районе середины задней двери в пороге имеется изгиб перегородки в пороге и просунуть какую либо трубку проблемотично.
Чт фев 21, 2013 12:07
Многие делали антикоррозийную обработку при покупке в магазине. Так там сверлили отверстия в порогах для распыления Тектила?
Если нет, то какой смысл в этой обработке? Может там, всё-таки перегородка не очень герметичная?
Чт фев 21, 2013 12:16
Автомобиль: QQ613
Вот и меня такой же интересует вопрос, сверлили или использовали только имеющиеся отверстия. А на счет перегородки, герметичная или нет - не знаю, но перегородка эта имеется по всей длине порога - это точно.
Чт фев 21, 2013 12:29
http://www.gp-service.com.ua/product_in ... 2-DY-.html
продають.
Чт фев 21, 2013 16:44
Так то ж АМУЛЕТ.
Чт фев 21, 2013 20:35
Сливные отверстия как раз и заходят во ВНЕШНЮЮ часть порога.
Чт фев 21, 2013 23:30
Автомобиль: QQ613
Откуда такая уверенность, посмотрите на свои фото, перегородка установлена как раз по ребру.
Пт фев 22, 2013 10:00
Утверждать не буду, фото в разрезе не имею.
По моим данным, сливные отверстия замечательно связаны с обоими порогами.
Пт фев 22, 2013 21:56
Сегодня засунул проволочку в сливное отверстие и пошурудил там. Получается, что эти сливы из наружной полости. Надо ещё прозондировать внутренние отверстия. Завтра попробую, если не забуду.
Пт фев 22, 2013 22:03
когда я латал свой порог ( внешний , заднюю часть ) не заметил что б сливные отверстия смотрели во внешний порог , скорее всего проволочка пролезла через отверстия в усилители порога , они там большие круглые по всей длине .
и не знаю с завода или самопал , но во внутреннем коробе снизу в моей джаге просверлено по одному отверстию снизу в задней части .
Сб фев 23, 2013 0:20
собрался с мыслями , и поменял пороги полностью , мучался долго , но не зря . родное железо померял 0.6мм , заказал на Лоске профиль , согнули из 1 мм. Пришлось попотеть , что бы подогнать зазоры с неродным порогом .
задул антигравием , внутри обработал мовилем ( ну как обработал , залил в полости смесь из 10 литров отработки , 6 кг мовиля , и пару пачек пушсала ) , поставил подкрылки и брызговики , коих машина не видела с завода ( такой вот оказался предыдущий хозяин ).
Порог сначала покрыл акриловым грунтом , потом антигравий , затем задул металликом и сверху пару слоёв лака . колхоз конечно , но затраты минимальные ( только на материал ) , а результат новый толстый порог и надолго .
Комментарий к файлу: новый порог
19062013166.jpg [ 288.87 КБ | Просмотров: 3715 ]
19062013165.jpg [ 245.42 КБ | Просмотров: 3715 ]
Комментарий к файлу: новый профиль
19062013161.jpg [ 477.36 КБ | Просмотров: 3715 ]
Комментарий к файлу: остатки старых порогов
19062013160.jpg [ 435.03 КБ | Просмотров: 3715 ]
19062013159.jpg [ 390.72 КБ | Просмотров: 3715 ]
Чт июн 20, 2013 0:14
Автомобиль: QQ6 1.3
все равно молодец!!! нормально получилось
истина где-то....
Чт июн 20, 2013 14:01
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 392 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 20  След.
в форуме Путешествия
olegnew1
Пн ноя 21, 2011 11:58
Lisa
589
124167
Пт сен 27, 2013 3:06
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал Dima&Katya (Jaggi)
в форуме Chery Jaggi (QQ6)
Dima
24
16370
Ср ноя 18, 2009 20:58
Cherry Перейти к последнему сообщению
