Диагностика, коды неисправностей
яков12
 Re: Бортовой компьютер, коды неисправностей, ЭБУ
Бензонасос включается всегда!!!При каждом повороте ключа.Нет у нас датчика давления топлива.
| Чт фев 21, 2013 17:50 |
Мыссык
Совсем запутался. Ребят, как правильно проверить катушку зажигания или модуль или как называется та херня от которой идут провода к свечам?????? От гугля уже в глазах рябит, информация везде противоречивая
| Чт фев 21, 2013 18:20 |
TRAFF
Если понимаешь инглиш, то на странице 19 есть 10 пункт, там о катушке. Если не понимаешь, то Гугл-переводчик в помощь.
| Чт фев 21, 2013 20:09 |
niki1966
Зарегистрирован: Вт июл 12, 2011 10:58 Сообщения: 253 Откуда: Россия Кстово Нижегородской области
Автомобиль: Кимо ГБО4 Ловато
_________________ Бортовик viewtopic.php?f=67&t=28655&start=40В zello - chery-club.org - niki1966
| Чт фев 21, 2013 20:11 |
Мыссык
Проверил, вот что получилось.
Комментарий к файлу: Никакого сопротивления
1849s.jpg [ 4.99 КБ | Просмотров: 4566 ]
Комментарий к файлу: 13.10Ком, 13.09Ком
1848.jpg [ 15.62 КБ | Просмотров: 4566 ]
| Чт фев 21, 2013 20:39 |
Мыссык
TRAFF писал(а): Если понимаешь инглиш, то на странице 19 есть 10 пункт, там о катушке. Благодаря совместным удалить, включить цифровой мультиметр Ом сдвига, а затем подключить два метра Ручки соответственно к двум выводам первичной обмотки. На 20, сопротивление должно быть 0,42 ℃-0.58Ω, в то время как это значение вторичной обмотке должно быть 11,2-14.8kΩ.
Можно предположить что накрылась первичная обмотка. Включаем зажигание, ЭБУ опрашивает датчики-шматчики. Катушка неисправна. Бензонасос и форсунки блокируются. Логично?
| Чт фев 21, 2013 20:46 |
яков12
0,42 ℃-0.58Ω,Действительно таким должно быть сопротивление.Получается пока холодная сопротивления нет,катушка не работает.Довольно частое явление в электроннике.Скажем если её нагреть феном и померить сопротивление,вроде должно появиться.
| Чт фев 21, 2013 20:54 |
Мыссык
Измерял при комнатной температуре.
| Чт фев 21, 2013 21:06 |
яков12
Так когда заводишь, двигатель ещё и трясётся)))
| Пт фев 22, 2013 5:13 |
Motto
Как спец по измерительным трансформаторам (а катушка являет собой повышающий автотрасформатор) скажу. Частичное межвитковое замыкание простым замером сопротивления обмоток не определить. Стандартный набор при проверке это замер кэффициента трансформации и снятие вольт-амперной характеристики. Даже не зная параметров, по форме графика вольтамперки можно с достаточной уверенностью сказать, есть межвитковое или нет. Ну и при межвитковом будет значительный нагрев обмотки. Можно посмотреть вот тут по ссылкам. http://yandex.ru/yandsearch?text=%28%D0 ... 0%29&lr=54На Жиге классике помню была маслонаполненная катушка зажигания, там при межвитковом замыкании авто заводилось, работало несколько минут, потом катушка перегревалась и движок глох. Определялось просто, катушка горячая была, что пальцы не терпели. Кстати ЭБУ катушку зажигания не тестирует никак. Если посмотреть по схеме, в модуле зажигания в цепи управления катушкой стоит ключ, в качестве которого используется транзистор Дарлингтона (это составной транзистор из двух обычных). Т.к. при коммутации наводится нехилая противоЭДС, в зависимости от зазора в свечах может достигать в пике до 600 Вольт (именно поэтому и не рекомендуется просто так снимать наконечник со свечи при работающем движке) выходной каскад сделан на хорошей изоляции. Обычно это слюда, иногда электрокартон (прессшпан). Т.е. ЭБУ не интересует что там в катушке происходит. Он управляет выходным каскадом, который работает в режиме ключа - открыт/закрыт. Что там дальше происходит, ЭБУ не видит. Но оно определяет пропуски воспламенения по косвенным признакам. Про бензонасос я уже говорил. Включаем зажигание, ЭБУ тупо включает бензонасос на 4 сек. Включает всегда, независимо ни от чего, не основываясь ни на каких датчиках. Если в рампе есть давление, регулятор давления стравит горючку обратно в бак. Можно 10 раз подряд включить и выключить зажигание и все 10 раз ЭБУ проведет тестирование системы и включит бензонасос на 4 секунды. Если при включении зажигания бензонасос не включился, значит или предохранитель бензонасоса или основное реле (main relay) или реле бензонасоса.
| Пт фев 22, 2013 7:36 |
Мыссык
Ну ладно, сдесь я погорячился. Само собой ЭБУ не опрашивает катушку. Просто устал уже от этого гимора и хотел найти простые ответы на свои вопросы. Но разве полное отсутствие сопротивления в первичной обмотке, это нормально? Ну и собственно вопрос: какие датчики опрашиваются перед стартом?
| Пт фев 22, 2013 15:20 |
ACTECO
Мыссык писал(а): какие датчики опрашиваются перед стартом?
| Пт фев 22, 2013 16:09 |
яков12
Не люблю английский)))
Безымянный.png [ 56.74 КБ | Просмотров: 5754 ]
| Пт фев 22, 2013 19:08 |
Мыссык
Ближе всех к истине оказался наш коллега всезнайка, Мотто Motto писал(а): основное реле (main relay) и он получает главный приз, дружеский смайлик  . Дело правда не совсем в реле, ведь я все проверил в самом начале Мыссык писал(а): Реле, предохранители рабочие. Дело в контактах. Реле работает только если поставить его вот в таком положении, т.е. вставить не до конца. Не особо заморачиваясь добавил к своим надежным выносным реллюхам еще одно  , герметично упакованное. В общем всем спасибо за помощь, вместе мы победим даже такой пустяк как этот.
| Пн фев 25, 2013 20:35 |
Sergey G
Автомобиль: VW Caddy
Когда авто простоит ночь на стоянке, при первом включении зажигания все индикаторы гаснут, а индикаторы обеих подушек светятся несколько секунд и гаснут (пузатый и РАВ). Днем при последующих запусках, все нормально, нет такого. Раньше такого не было. Повторяется второе утро. Поиском здесь вроде не нашел такого, другие описания что просто светится и проблема в улитке или контактах. Что у Кимо может быть?
| Сб мар 16, 2013 10:51 |
VJ54
Ты купил вольтмерт??? - меряй напругу на аккуме. Может недозаряд.
| Сб мар 16, 2013 10:59 |
Sergey G
Еще нет. Сегодня попаду на авторынок. Возможно акум дохнет? Fiam, 3-тья зима прошла.
| Сб мар 16, 2013 11:07 |
VJ54
Похоже, что начал сыпаться аккумыч....
| Сб мар 16, 2013 11:26 |
Мыссык
Парни, что думаете про такой девайс. Подкупает ценой и возможностью связаться с нокия.
| Пт июн 14, 2013 15:23 |
nalnik
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
С Нокия - не уверен, с Андроидом точно будит связь. У меня айфоны, ставили подобное товарищи - поплевались и все. Толку мало - все что видно и то с очень большой задержкой --- а самое что бесит ХРЕН ЧЕМ ПОМОЖЕШ. Дешево --- но оно и даром не надо. Ставил такое на свой нэтбук - поездил - по матерился и подарил другу для ВАЗ 2115 Поставь лучше БК. Давно стоит БК "престиж" - в реале кажет, при ошибках (или к примеру перегрев, нет заряда и ТП будит моргать пищать) ошибки снимает( не пробовал-не было ошибок серьезных) и нах телефон "нокию" - (а вдруг кто позвонит) напрягать.  Раз помог --- два дня орал сука что проблемы с акумом - я не поверил(при езде заряд показывал 14.1v) , а утром завести не смог. Вот ОН тебя предупредит, а на ТЕЛЕфоне уже поздно будит смотреть. Первые 2-3 дня конечно ты запустиш ату программку на НОКЕ - а потом
| Пт июн 14, 2013 16:52 |
bozon |
20 |
27918 |
Вт фев 11, 2014 11:45
sergejj185
bozon |
125 |
42224 |
Пн авг 25, 2014 14:39
st_sergant
Цвета и их коды Чери Элара
bozon |
42 |
17626 |
Вс авг 11, 2013 14:49
друг
Номера авто: коды регионов
в форуме Водителю на заметку
Yukon |
0 |
3526 |
Вс дек 26, 2010 15:15
Yukon
