Общие вопросы по эксплуатации
дедушка юра
 Re: Скоростной режим для Beatа
 АНГЕЛЫ ХРАНИТЕЛИ?
| Ср окт 24, 2012 19:09 |
mario
Зарегистрирован: Вт сен 25, 2012 8:56 Сообщения: 34 Откуда: одесса
Автомобиль: CHERY BEAT
 Re: Проблемы.
вопрос?- то что коробка слегка гудит я не парюсь, пройдет после замены масла и добавления присадки, НО смущает звук второй передачи она на малых оборотах как-то странно шелестит или трещит? даже не знаю как описать этот звук, очень так легонько и тихо делает трррррррррррр? а у вас как ??
| Сб окт 27, 2012 0:07 |
Explorer
Зарегистрирован: Пн июл 30, 2012 13:27 Сообщения: 289 Откуда: Донецк
Автомобиль: Chery Beat
 Re: Проблемы.
Действительно была нажата блокировка от детей, т.ч. всё путём)) спс за подсказки.
mario у меня всё нормалёк.
_________________Если хочешь ничего не делать, найди работу по душе!
| Пн окт 29, 2012 11:37 |
Elen
Зарегистрирован: Вт окт 30, 2012 13:48 Сообщения: 16 Откуда: Киев
VJ54 - 5 баллов! я не знаю кто и как тут разгоняется, но по своей машинке могу сказать наверняка, что Бит не предназначен для высоких скоростей, ее начинает вести, приходится "ловить" дорогу. ЭТО НЕ СПОРТКАР! люди, очнитесь, вы же не профессиональные гонщики Формулы-1, и то у них совсем другие машины для разгона в 300 км/ч. при скорости 180 км/ч автомобиль проезжает 100 метров за 2 секунды! Вы и правда думаете, что за эти 2 секунды успеете среагировать и контролируете дорожную обстановку? бред.
_________________ Какие три слова чаще всего встречаются в надписях по всему миру? -"I love you" - Я вас умоляю, эти три слова "MADE IN CHINA"!!!
| Вт окт 30, 2012 16:49 |
Денис29rus
Зарегистрирован: Чт сен 20, 2012 11:07 Сообщения: 39 Откуда: Архангельск
Автомобиль: Chery IndiS
 Re: Проблемы.
На днях ездил(100-130 км/ч.) в область(Архангельскую) по трассе М8,так вот,боковые стекла(водителя и переднего пассажира) закидывает грязью.что становится проблематично для обзора в боковые зеркала.  Грязь эта поступает скорее всего с лобового стекла,хотя дефлекторы окон стоят!.печалька.
| Пн ноя 19, 2012 13:02 |
ToLive
Зарегистрирован: Вт авг 23, 2011 11:18 Сообщения: 258 Откуда: Днепропетровск
Автомобиль: Beat
 Re: Проблемы.
Дефлекторов нет, такой проблемы не замечал. Особенно по трассе
| Пн ноя 19, 2012 17:31 |
andreii1977
Зарегистрирован: Сб фев 06, 2010 23:30 Сообщения: 14 Откуда: Донецкая обл, г Дзержинск
Автомобиль: Джаги, BEAT
 Re: Проблемы.
Здраствуйте! При езде загорелись на панели сигнальные лампочки, STOP, ABS и <!>, тормаза в норме, тормазная жидкость по уровню. Подскажите на что обратить внемание. Заранее спасибо.
| Ср фев 06, 2013 22:14 |
ToLive
Автомобиль: Beat
 Re: Проблемы.
Контакт или сам датчик ABS. Тоже загоралось пробовал почитать. Стоп загорается через пару километров неработающего ABS наверно связанно с предупреждением об опасности. Сам же датчик у меня отключатся два раза, общего было то что проехал в мороз по воде (да у нас такое бывает  ) Поэтому я предположил что вода попадая куда не надо и превращаясь в лед нарушало нормальную работу датчика. Но через время все становилось в норму.
| Чт фев 07, 2013 12:22 |
andreii1977
 Re: Проблемы.
Сегодня утром завел машину, сигнальный датчик ABS так и горел. Но после когда проехал около 200 метров он потух и наданый момент все внорме.
| Чт фев 07, 2013 13:29 |
Владимир СПб
Зарегистрирован: Чт фев 07, 2013 15:09 Сообщения: 5 Откуда: Санкт-Петербург
Автомобиль: Chery indiS
 Re: Проблемы. Перестали включаться фонари заднего хода.
Скажите, пожалуйста, где расположен датчик (включатель) фонарей заднего хода и как к нему подобраться, чтобы снять и поставить новый? Предохранитель проверил - он цел.
| Чт фев 07, 2013 15:18 |
Explorer
 Re: Проблемы.
На 8 тыс. поменяли по гарантии датчик кислорода - почти рассыпался((. Тогда же появился гул спереди - ощущается от 50 км/ч., чем быстрее тем назойливей. На СТО поднимали машину и разгоняли движок до 100 - нифига не гудит, даже и намёка на что-то, а на дороге гудит ((( Проверяли ступичные - нормальные. До 2 ТО осталось тысячу намотать, надеюсь что-то да вылезет конкретное. Фиг их поймёшь, толи не могут определить, толи не хотят делать.
| Пт фев 15, 2013 15:58 |
AnD79ReJ
Зарегистрирован: Чт авг 23, 2012 20:55 Сообщения: 129 Откуда: Киев
Автомобиль: Beat. Mercedes Vito
 Re: Проблемы.
Попробуйте поменять колёса местами, перед на зад. Бывает, что резина гудит. Тогда на подъёмнике вам определить никто не сможет. У меня такое было, на Вито. Резина Мишелин, поменял на другие, гул исчез.
| Пт фев 15, 2013 22:53 |
Explorer
 Re: Проблемы.
Была и версия на мою плохую резину  поставили родную с нового бита - гул не исчез, ток добавился малехо
| Пт фев 15, 2013 23:03 |
Рома 777
Автомобиль: Chery Beat AMT
 Re: Проблемы.
Всем доброго дня! Недавно заметил, что из глушителя капает вода. Можно ли считать это норм.? MVI_3518.AVI - 124.9 MB
| Пн фев 18, 2013 15:33 |
VJ54
 Re: Проблемы.
Это конденсат. В баклуше снизу должна быть дырочка, иначе она сгниет быстро.
| Пн фев 18, 2013 15:57 |
Riki
 Re: Проблемы.
ExplorerЦитата: Тогда же появился гул спереди - ощущается от 50 км/ч  Машина ваша? Поперечины сперва снимите, а потом прислушивайтесь. Если поперечины обычные - то от 50 км\ч и должно гудеть. На 80км\ч будет гудеть как в танке. Если аэродинамические - по линейке проверьте углы. Если одну из поперечин перекосило (стоят не ровно перпендикулярно, а под небольшим углом к рейлингам) - то будет гудеть как на обычных. Выступы за пределы кузова тоже создают завихрения и гул. Овальная форма рейлингов не спасет. На сто на подъемнике гудеть не будет - там воздушного потока мощного нет  PS: снимите резинки с поперечин и пообрезайте болгаркой выступающие края до уровня рейлингов. Часть гула уйдет. Перепроверьте углы поперечин.
| Пн фев 18, 2013 16:41 |
Explorer
 Re: Проблемы.
Riki Спасибо, но гул где-то в ходовой чтоли, как от разбитого подшипника, а от багажника шум слышен только при сильном ветре/скорости, проблем не создаёт. Багажник вымерен чётко, была мысль обрезать, но не стал - дотягиваться прийдётся.
| Пн фев 18, 2013 17:01 |
zloj08
Автомобиль: beat
 Re: Проблемы.
Всем привет. Сегодня утром обнаружил следующее: 1. заливал в бачок омывателя жидкость, так вот потекла моя жидкост. Вся не выткла, только я так понимаю до уровня стыковки заливной горловины с самим бачком. - Вопрос - Как добраться до бачка. (возможно надо снимать фару) 2. Когда заливал жидкость, машинка работала - прогревал, так вот исследуя первую причину, выключаю зажигание и слышу писк и потом работу какого то реле в районе черной штучки на двигателе. Разобравшись в причине №1, исследую причину №2. Включаю зажигание, но не завожу и писк с последующей работой реле опять!. Вообщем при включении и при выключении зажигания идет какойто звуковой сигнал ( писк ) и последуюшее срабатывание реле. Вопрос - У всех так?
| Вт фев 26, 2013 9:49 |
Beat Max
Автомобиль: Beat
 Re: Проблемы.
zloj08, как только снимешь фару, сразу увидишь, откуда течь и как патрубок вставить на место. У меня такое было год назад. Это похоже результат хорошей кочки или ямки.
| Вт фев 26, 2013 10:00 |
Explorer
 Re: Проблемы.
Аналогичное было недавно. Там самому можно сделать, но если проблемно тогда по гарантии) Там заливная трубка входит в бачок и она выскочила, несмотря на свою глубину и два кольца - это из-за них проблема. На СТО сделали подмотку на посадочные места под резинки для утолщения и заменили их на аналог, но потолще - трубка вошла очень плотно и проблема решена))). Похоже, эта проблема не обойдёт никого, так что всем брать во внимание
| Вт фев 26, 2013 10:43 |
Majachok |
85 |
49654 |
majachok
Chery Elara 1.5 |
26 |
11141 |
sobur2000 |
16 |
8323 |
Styx
[ На страницу: 1 ... 83, 84, 85 ]
Весельчак |
1697 |
263684 |
Вт июн 07, 2022 15:11
MAKAFECUK
