Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Непонятки с ходовой, нужно разобраться
Сообщение Re: Непонятки с ходовой, нужно разобраться
у меня тоже скрип при езде по неровностям, справа
менялось все, рычаг а точнее шаровая на нем, стойки стаба, втулки стаба...аммо, пружина, пыльник,отбойник, и именно скрип справа, особенно когда похолодало, когда теплее то не так хз..еще как вариант прокладки рулевой тяги поменять, приобрел, но еще не поменял..
Ср фев 27, 2013 17:39
Автомобиль: Chery QQ6
яков12 писал(а):
Проверить тщательно целостность сепараторов.
Снял,оба вала,все осмотрел,все подшипники в норме,выработок нет,шарики на месте,короче все живые-рабочие.....единственное на вторичном валу,конусовидные игольчатые не знаю как проверить их состояние????не нашел косяков,что мне дальше?
Собирать коробас, ставить и все?ведь ничего так и не сделал...или еще диск сцепления глянуть))))
И на какой герметик коробку сажать,подскажите....
Пт мар 01, 2013 13:26
Не дает мне покоя люфт полуосевых шестеренок,жаль не с чем сравнить,уж сильно они там гуляют,читал что с завода идет регулировочная шайба 1,2мм,на данный момент,помимо самой шайбы имеется такой же зазор,мерял щупом-1 мм.Очень не хочеться лезть в дифференциал,но других косяков не нашел.
Если раздвинуть межосевые шестерни в сторону подшипников,то звук трескотни который на видео пропаает и шестерни вращаются без звука...........
Прилагаю видео,одно уже выкладывал,но это получше качеством....неужели шестерня так должна гулять в посадочном месте
MVI_1339_AVI_.avi [ 11.92 МБ | Просмотров: 3300 ]
Пт мар 01, 2013 20:10
Пытался логически отследить,возможные причины неисправностей,если с коробкой все норм,то ее исключаем...
Косяки идут от диференциала......появляется некая необъяснимая нагрузка,которая провоцирует диференциал срабатывать(осевой перекос дифа,износ межосевой шестерни или ее посадочного места)либо какие то еще причины.......если бы он срабатывал на поворотах,то при езде по прямой я не слышал бы рокот,который появляется в результате того что при езде он постоянно работает(диф.)
Еще хотел спросить глупость(извиняюсь за свою больную фантазию)задняя подуха оборвана,двигло опирается на кронштейн подухи,соответственно первоначальное положение двигла и коробки изменено,и вследствии этого не может ли возникать в месте соединения левого привода и коробки нагрузки-перекоса или чего либо еще.....что заставляет диф. срабатывать....???????........
Возможны ли какие либо варианты???
Пт мар 01, 2013 20:27
после промывки всех составляющих коробки в бензе,решил скинуть видео с подшипниками,с фонариком были осмотренны все внутренности подшипников,повреждений не обнаружил,но свук смутил,или так и должно быть????
Пока были в масле,вращались бесшумно.......возможно ошибаюсь и они дефектны????
Да и по поводу конусных подшипников-никогда не сталкивался с ними,они кажуться очень расхлябанными)))))))))))))))хотя скорее всего я ошибаюсь)))))
Комментарий к файлу: вторичный вал
MVI_1344_AVI_.avi [ 2.42 МБ | Просмотров: 3298 ]
MVI_1343_AVI_.avi [ 2.89 МБ | Просмотров: 3298 ]
Комментарий к файлу: первичный вал
MVI_1342_AVI_.avi [ 2.96 МБ | Просмотров: 3298 ]
MVI_1340_AVI_.avi [ 996.07 КБ | Просмотров: 3298 ]
Пт мар 01, 2013 20:37
Автомобиль: jaggi
А теперь погрузи его в масло и ничего не услышишь.
Ср мар 06, 2013 21:58
Сообщение Нужен совет!
У меня Chery Jaggi, жена наехала на бордюр от чего машину начало вести в право! после сто сказали что разогнулась реактивная тяга стабилизатора!!! кто знает скок стоит и как сложно ее достать?и можно ли ее заменить с другой авто??
Пт апр 12, 2013 18:37
Сообщение Re: Джагги-Болталка
Захрустела правая сторона с приходом весны.Думаю,что такое?
Когда полез,а оно тяга стабилизатора затарахтела.Пришлось поменять. :D
DSCF2335.JPG [ 470.97 КБ | Просмотров: 3191 ]
Вт апр 16, 2013 19:55
фух нашел! оказалось на СТО имели ввиду ЭТО.
Вт апр 16, 2013 20:25
И я понял,что нижний шарнир изнашивается быстрей ,чем верхний. :-)
Вт апр 16, 2013 20:57
Автомобиль: QQ6 1.3
как часто подлежат замене?свои сменил на 23 тыс
истина где-то....
Вт апр 16, 2013 21:07
Гдето так они и ходят.Однако если хороший производитель,то и 60 тыщ пробегает. :D
Вт апр 16, 2013 21:10
Дедушка Юра - а как вы поняли, что именно стойка стабилизатора пришла в негодность?
Вт апр 16, 2013 22:43
Появился хруст с правой стороны при переезде полицейских и больших ям.
Снял правую тягу,а один палец болтался и люфтил.
Ср апр 17, 2013 6:31
Автомобиль: chery qq6 1,1
тяга стабилизатора затарахтела. :D
Аналогично!Правда в наличии нигде нет.Заказал.Жду.Хрущу-постукиваю помаленьку :D
Ср апр 17, 2013 20:26
Юра, а чего поставил-то??
Чт апр 18, 2013 8:57
Такогоже производителя и поставил.Ходят долго мне понравились.
DSCF2336.JPG [ 445.73 КБ | Просмотров: 3111 ]
Чт апр 18, 2013 11:44
У меня последний раз стояли Ashika 106-0H-H51.Прошли около 20 тысяч.Родные помирали в 10.
Чт апр 18, 2013 13:19
Мне кажется, что перед установкой новых стоек стабилизатора, нужно проверить, есть ли там достаточное количество смазки.
Если мало - добавить. Неплохо бы и старые рабочие подмазать, для профилактики.
Чт апр 18, 2013 15:28
Клубная карта №: 147
+100
Модератор: нарушение правил
Последний раз редактировалось Sergg Чт апр 18, 2013 21:59, всего редактировалось 1 раз.
Излишнее цитирование
Чт апр 18, 2013 21:40
Профиль YIM
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 126 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
Ардрей73
39
14125
Вс май 08, 2016 5:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужно СТО в Киеве в районе Харьковское шоссе 166
в форуме Автосалоны и сервисы
RedFox
Пн фев 06, 2012 13:55
Юрий39 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Замена по гарантии, - нужно ли платить за работу ?
retsam
Пт мар 25, 2011 18:31
о_О=МАЛЫШ=О_о Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Отличия по ходовой в модели Eastar с мотором 1.8
gtr1983
Пн янв 27, 2020 22:13
gtr1983 Перейти к последнему сообщению
