kaysee
Зарегистрирован: Вт июн 12, 2012 12:21 Сообщения: 31 Откуда: Луганск
Автомобиль: Tiggo 2.0 Stag-4
 Re: Прошу совета стучит задняя подвеска
подскажите пожалуйста, что может стучать в задней подвеске, когда она намокнет слышен сильный стук в районе задней правой пассажирской двери на небольших неровностях, когда подсыхает и дорога и машина стук становится меньше или вообще исчезает, весной менял амортизаторы и пружины, когда делали развал, мастер говорил что как раз с той стороны сайлентблок уже на грани, и он не смог в том месте до конца отрегулировать схождение, сказал что заржавел болт, сегодня попробовал выкрутить болт, все легко выкрутилось и болт и гайка и втулка, сайлетблок хоть и мягкий но целый, собрал все обратно т.к как нет съемника, поменяю на станции (пробег 44000), это в нем дело или может в чем то еще? втулки стабилизаторов еще не менял
| Сб янв 12, 2013 20:29 |
hard
Зарегистрирован: Пн дек 01, 2008 18:35 Сообщения: 91 Откуда: Н.Каховка
стучат сайленты продольных рычагов при мокрой погоде 100%. Тоже долго гадал. Обнаружил давненько. сегодня как раз протягивал-стуков нет. до сегодня стучал левый. осенью стучал правый. Но лучше наверное отпустить чуть, а потом затянуть (я так делаю) Подскажите как они меняются, нужно ли рычаг снимать или по месту можно демонтировать? Отпишитесь кто менял... И еще заметил как мокрый сайлент (погода) так и смещается он к наружной стороне... А может показалось...
| Сб янв 12, 2013 21:40 |
msdos
Автомобиль: tiggo
стучат там где внутренние салейнблоки нижнего поперечного рычага..нашел сто которое знает эту проблему и они ее решают..точней втулка регулирования развал схождения...
| Сб янв 12, 2013 23:27 |
Игорюня
Автомобиль: чери тиго
Адольф писал(а): Загрузка 4 чел.+100кг. багажа стук в задке конкретный. Был на 3х подьемниках. Крутили вертели замечаний нет. Посадил 3х на задние сиденья в пружинах между витками маленький зазор. Пробег 50т.км без фанатизма. Форумчане буду благодарен за совет. С ув. Вячеслав. Вся проблема в ходе подвески, она и дает тебе стук так как у нее маленький ход 5-8см.А надо 8-12см.Могу помочь в решении этой проблемы 0936788533.
| Вс янв 13, 2013 20:34 |
MSI
Зарегистрирован: Вт фев 14, 2012 22:18 Сообщения: 3 Откуда: Киев
Игорюня про 5см вы гоните и про 8 тоже.Вам сфоткать реальные ходы тиговской подвески?
| Пн янв 14, 2013 0:20 |
Ian
Зарегистрирован: Пн апр 04, 2011 10:26 Сообщения: 230 Откуда: Киев
Если появляется стук в задней подвеске, то это быстрее всего раскрутилось нижнее крепление амортизаторов. Проверять нужно только с ямы, когда машина стоит на колесах, поскольку если проверять на подъемнике, то колесо будет висеть на амортизаторе и вряд ли получится его подергать, а если автомобиль стоит на колесах, берем за амортизатор и шатаем его в стороны, если раскручено, то это крепление будет шататься туда сюда. А еще у меня корда стучал задний суппорт, когда на первом ТО на СТО мне забыли его затянуть.
Крепление.JPG [ 32.12 КБ | Просмотров: 6717 ]
| Вт янв 15, 2013 13:00 |
kaysee
в моем случае это сайлетблок, т.к открутив продольный рычаг с сайлетблоком и поставив его обратно, стук пропал, скорее всего не на долго, сейчас делаю съемник, т.к на СТО загнули цену за замену одного аж 200 грн
| Вт янв 15, 2013 16:45 |
asel
Автомобиль: Tiggo 2010
kaysee писал(а): в моем случае это сайлетблок, т.к открутив продольный рычаг с сайлетблоком и поставив его обратно, стук пропал, скорее всего не на долго, сейчас делаю съемник, т.к на СТО загнули цену за замену одного аж 200 грн  Подробней пиши. Ты что, снимал "весь" продольный рычаг? Или только покрутил болты сайленблока? На СТО - 200грн - это замена сайленблока на весу, без снятия рычага? Я сегодня просто болт подтянул ( с трубой) стук пропал. Надо выкрутить полностью гайку и сточить бы. И вся беда.
| Вс янв 20, 2013 14:21 |
kaysee
я открутил болт, вытащил втулку, поддомкратил кузов и рычаг вывалился и повис на тросике или проводе (скорее всего АБС, точно не знаю, он прикручен к рычагу), но сайлетблок в таком положении можно вытащить, я конечно еще не пробовал, но приспособление уже сделали. я просто помазал болты, втулку и гайку и собрал, стук пропал, на сайлетблоке повреждений видно не было, хотя когда в мае делали развал, говорили что его типа выдавило и ему скоро кирдык, и не смогли отрегулировать нормально развал на этом колесе, сказали что болт заржавел, хотя я его достаточно легко открутил, может он просто ослаб и начал стучать, только я не пойму почему он не всегда стучал, а когда на улице очень мокро на СТО наверно когда меняют сайлетблоки полностью снимают рычаг, поэтому и загнули такую сумму
| Вс янв 20, 2013 16:34 |
Данила
Автомобиль: T-11
У меня стучит задний аммортизатор, кстати новый, от chery. нашёл просто открутил нижнее крепление при любом движении раздаётся стук. Если стук идёт как бы из под дверей задних то как писали выше стучит салейнтблок продольного рычага, либо затянуть втулку либо поменять если закисло.
| Чт янв 31, 2013 16:00 |
ruli
Зарегистрирован: Вс июн 15, 2008 12:53 Сообщения: 3 Откуда: горловка
Автомобиль: Тиго
 замена втулок заднего стабилизатора своими руками
Привет всем у кого есть руки и желание поковыряться .И так свободного времени 2часа ключи 10и13 монтажная лопатка(монтировка).Отварачиваем три болта 10 крепление бака.Оставляем передний правый.Опускаем бак-он виснет на трубе(в баке минимальное кол-во топлива).Теперь есть место для маневра.Отварачиваем нижние болты крепления втулок (ключ13).Монтировкой отгибаем нижний освободившийся конец крепления.Теперь смазав из аэрозольного балончика втулку вынимаем ее через образовавшийся зазор.Смазав новую запихиваем в обратном порядке.Теперь резбы вашего болта не хватит чтобы стянуть крепление на место.Без паники.Болтом на 10мм длинее стягиваем крепление пока болт не упрется в кузов.Потом его выкручиваем и ставим родной.Вешаем бак.ВСЕ
_________________ следи за собой - будь осторожен
| Сб мар 02, 2013 17:49 |
Winston
Зарегистрирован: Вт май 17, 2011 19:56 Сообщения: 418 Откуда: Шепетовка
Автомобиль: Tiggo 2.4 4x4
 Re: замена втулок заднего стабилизатора своими руками
..... Прошлой зимой поменял, на ощупь, без монтировок, не откручивая бак. Головка на 13, карданчик, удлинитель, вороток(трещётка), ну и помощь какой-то матери.
| Сб мар 02, 2013 22:16 |
Alex-UNO
Клубная карта №: 194
И правда зачем бак откручивать? Я тоже не откручивал.
| Пн мар 04, 2013 10:44 |
slavutich
Автомобиль: TIGGO 2.4АТ+газ
 Re: !!!Нижний правый задний рычаг
Подберем полиуретановый, разработаем конструкцию, доработаем и будет ходить долго и счастливо!
| Сб мар 16, 2013 22:47 |
nikopol
Зарегистрирован: Пт фев 08, 2008 19:17 Сообщения: 169 Откуда: Запорожье
Автомобиль: Tiggo 2,4 АТ
 приблизился к ремонту ходовой
На спидометре 105 тыс думаю пора уже менять что то на ходовой, особенно передок особо конечно стуков грюков не слышу, но уже чусвствую что там есть грешки... собственно вопрос к тем кто уже что то ремонтировал в ходовой - кроме стоек передних и опор на что особо обратить внмимание? какие запчасти готовить к покупке для замены?
_________________ Тигра 2,4 черного цвета ремонт автонавигаторы, 2DIN магнитол (Soft&Hard), MAC OS (буки и ПК)
| Пн май 06, 2013 11:38 |
eXformer
 Re: приблизился к ремонту ходовой
Со стойками сразу ищите отбойники (100%) и пыльники (может быть). Ну и стандартно может быть всё, что угодно: втулки стабов, стойки стабов, сайленты. Сначала надо заехать на диагностику, там скажут, что надо менять 100%, а далее - как повезёт, может ещё что-то вылезти.
| Пн май 06, 2013 11:53 |
а не проще поменять всю ходовку сразу скопом и проехать еще 105тыс. и не думать что через 20 тык снова что-то менять:)
| Пн май 06, 2013 14:19 |
eXformer
Если так рассуждать, то не проще ли купить сразу новый БМВ Х5 и ездить, не думая не о чём. Вы о цене замены "всей ходовки" представление имеете? Вы уверены, что каждый готов сразу выложить такую сумму?
| Пн май 06, 2013 15:25 |
DenUA
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
вы оба правы! я например тупо отлаживаю деньги и покупаю постепенно запчасти, одного, другого... но делать стараюсь скопом... результат ощутимее так как одна деталь тянет другую... и все же дешевле один раз разобрать и собрать....
| Пн май 06, 2013 17:29 |
ВИКТОР 3613
Зарегистрирован: Пт фев 08, 2013 0:02 Сообщения: 37 Откуда: г.Димитров
Автомобиль: CHERY TIGGO 2.0 гбо
 Re: Регулировочные эксцентриковые болты
ПРИВЕТ ВСЕМ. А КТО ТО СТАВИЛ ТАКИЕ РЕЗИНОВЫЕ ШАЙБЫ НА САЙЛЕНТБЛОК ПРОДОЛЬНОГО РЫЧАГА .ЗАРАНЕЕ СПАСИБО ЗА ОТВЕТ
T11-3301031-1-250x250.jpg [ 17.14 КБ | Просмотров: 5786 ]
| Пн май 06, 2013 21:37 |
Lisa |
589 |
123964 |
Пт сен 27, 2013 3:06
Автопастух
Подвеска и ходовая часть и развал
KaZaNoVa87 |
42 |
14574 |
Ср май 01, 2013 10:33
друг
Подвеска, ходовая, ремонт и регулировка
в форуме Chery M11
KROKODIL |
21 |
14357 |
Пн дек 07, 2015 12:47
videon
CHERY 2011 |
1 |
4876 |
Чт сен 29, 2016 15:11
max_100
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6 |
