Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Предохранители и реле
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
Сообщение Re: Предохранители и реле
Я снимал замок, вот тут фотоотчёт viewtopic.php?f=29&t=26076
Но хоть убей не помню можно ли контактную группу поменять не снимая руля, мне кажется что нет....
Вс янв 29, 2012 14:35
можно. Какие такие мучения. Что, опять???. Давай подробней, решим.
Бортовой журнал
Вс янв 29, 2012 15:38
Автомобиль: chevrolet aveo
Симптомы те же. утром поворот ключа не крутит стартер...нужно несколько раз крутить ключ и на 100500раз заводится в легкую,на улице -18, после этого могу 100 раз целый день заводить без проблем. Заметил что не всегда выключается магнитола после вытаскивания ключа(редко), сам ключ хорошо ходит,все что нужно отщелкивается,нареканий нет. Стала шипеть магнитола...думаю что то другое..хз. Когда снимал пластмассовые кожухи руля для оценки контактов замка зажигания,не увидел ничего патологического,сами контакты не оплавлены,не утоплены,снимается ли сама контактная группа не обратил внимания,зря,конечно..аккум,масса двигателя и контакты стартера в рабочем состоянии. на экзисте весь замок стоит 400рублей код S12-3704013...
Вс янв 29, 2012 15:59
Когда в следующий раз не заведется попробуй подключить втягивающее напрямую на + аккума. Подготовь заранее проводок с клеммой "мама" на одном конце. Если сработает, надо будет поставить реле на стартер.
пс В Питере вполне вероятно силовой провод массы может сгнить изнутри. Проверь еще разок. У меня было подобное. Снаружи вполне рабочий провод и клемма, а кымко не заводится. Стартер перебрал, заменил пятаки и прочее, оказалось провод массы был гнилой у самой клеммы. Но снаружи это было не заметно.
Бортовой журнал
Вс янв 29, 2012 16:50
понял, буду экспериментировать.
Вс янв 29, 2012 17:02
Не весь, это парт-номер только корпуса замка, личинка отдельно, контактная группа отдельно.
Вт янв 31, 2012 7:38
Как тут уже правильно сказали, самый верный способ проверить это дать плюс напрямую с плюса аккума на втягивающее.
Но аккуратно, искрить будет нехило.
Вт янв 31, 2012 11:23
Господа товарищи!
У кого нить зависал блок управления включением ПТФ, регулировки яркости подсветки приборки и корректор света фар? Тот что стоит на панели слева от руля? У меня перестали включаться передние ПТФ, задние нормально, реле не щелкает, подсветка ПТФ светится постоянно (понятно что при включенных габаритах). Питание на реле не идет. Дилер сказал что дело в блочке. Кто нить с таким сталкивался? Есть пути выхода кроме как покупки нового?
Ты выбрался из грязи в князи,
Но быстро князем становясь…
Не позабудь, чтобы не сглазить…,
Не вечны князи — вечна грязь…
Чт дек 27, 2012 6:41
Автомобиль: chery kimo
Прошу совета. кто знает где находится реле обогревателя заднего стекла?
как бы ни было но никогда такого не было чтобы никак не было. а всегда так было чтобы как-нибудь да было
Вс мар 03, 2013 22:33
С тыльной стороны панели "салонного ящика"
Пн мар 04, 2013 9:52
Спасибо большое.
ну и как к нему добраться для замены? примерную локацию по щелканью я то определил сразу, а найти не смог, в "салонном ящике " его нет, в maintenance manual тоже только на схеме показан.
нужно пробовать руку просунуть внутри торпеды и нащупать или есть все же простой способ?
Вт мар 05, 2013 11:27
Если есть желание, можно изловчится. Открой заглушку ящика - так виднее, куда лезть.
Вт мар 05, 2013 12:31
ок, благодарю
Вт мар 05, 2013 13:08
После замены габаритов (передних) перестала работать приборка (подсветка и приборы), габариты тоже не работают. В блоке предохранителей (те что под капотом) есть предохранители для каждого габарита, а вот для приборки не нашел, кто подскажет где искать.
Пн мар 25, 2013 11:02
Салонный ящик F18 F20
Пн мар 25, 2013 11:50
ооо, мерси, будем пробовать.
Пн мар 25, 2013 12:34
Подскажите, где находятся реле аварийки, реле габаритов и блоки "BCM" (Body Control Module) и "Instrument system"???
Вт июл 02, 2013 13:37
В торпедо.
Бортовой журнал
Вт июл 02, 2013 14:02
Без снятия торпедо к ним добраться можно?
Ср июл 03, 2013 5:12
Не пробовал. Сбоку слева посмотри.
Бортовой журнал
Ср июл 03, 2013 11:59
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 175 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. где находится реле стеклоочистителя чери элара
sasha1987
Чт ноя 22, 2012 11:14
в форуме Сумы
bocman
Вс янв 02, 2011 12:58
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Датчики, переключатели, разъёмы, реле.
SmoKing
186
35180
Пт апр 22, 2022 21:42
LM23101990 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Втягивающее реле
serhiy_p
Пт авг 12, 2016 10:56
Георгий Перейти к последнему сообщению
