 как отключить пищалку открытой водительской двери
Автомобиль: Chery Beat
Сообщение как отключить пищалку открытой водительской двери
Никого не раздражает звуковой сигнал при открытой водительской двери? Ни музыку включить при открытой двери ни просто оставить, постоянно пищит! Хотелось бы ее отключить, кто-нибудь такое уже проводил?
Пн мар 11, 2013 15:30
Сообщение Re: как отключить пищалку открытой водительской двери
Открываете дверь - там кнопка-датчик.
Можете принудительно продавить, можете снять и закоротить.
А можете просто ключ с зажигания вытащить, ведь пищит только при условии, что зажигание отключено, а дверь открыта. Тогда зачем вам ключ в замке?
Пн мар 11, 2013 15:35
продавить и закоротить -это не выход. самого раздрожает этот зумер при открытой водительской двери((( но такова конструкция. не зависимо от нашей марки. этот дэвайс, находится во всяком случае в Эларе в переднем блоке упрАвления, идёт через плато, так тупо отключить его просто не получится.ОТАКЭ..
Пн мар 11, 2013 15:56
В бите при открытой двери в нижней части есть миникнопка.
При ее нажатии электроника считает, что дверь закрыта.
Вечером сделаю фотку, выложу, где она находится.
Поэтому если уж сильно раздражает, то продавить\закоротить вполне нормальное решение
Пн мар 11, 2013 16:11
Оторвите проводок с самого динамика и пищать не будет
Пн мар 11, 2013 16:12
Гениальная мысля.Теперь главное добраться до этой пищалки. :D
Пн мар 11, 2013 18:07
под торпедой где то
от туда писк издаёт
Пн мар 11, 2013 18:20
Ломиком его, ломиком!
Пн мар 11, 2013 18:22
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
ага, а сигнализация тоже будет думать что дверь закрыта когда ее откроют?
Пн мар 11, 2013 18:30
Автомобиль: Beat
А почему не устраивает вариант "вытащить ключ"? Зачем ему в замке то быть? Музыка и без него играет 30 минут.
Пн мар 11, 2013 18:47
а у меня час играет :D
Пн мар 11, 2013 19:07
Правильно говорит romanck. Сняли с сигналки открыли двери с заблокированой кнопкой, сигналка думает, что все двери закрыты и через 30 сек захлопнулись все замки. Хорошо если вы с ключами в машине, а если ключи в машине а вы снаружи и до дома 100 км. И зачем этот геморой?
Пн мар 11, 2013 23:00
мой способ круче)))
Пн мар 11, 2013 23:44
Есть еще круче способ.
Когда пищит - закрыть дверь 8-)
Вт мар 12, 2013 8:10
и открыть окно ))
Вт мар 12, 2013 9:00
Varelik писал(а):
мой способ круче)))
не факт что тот динамик один на двери, возможно на него выведены все сигналы и ремня и приборки.
Вт мар 12, 2013 9:01
Автомобиль: Beat
КАК??? У меня вытащил ключ - все погасло, выключилось....
Вт мар 12, 2013 12:58
Измени настройки в гамнитоле.
Вт мар 12, 2013 13:26
romanck писал(а):
Varelik писал(а):
мой способ круче)))
да. так и есть.
ничё пищать не будет
Вт мар 12, 2013 16:55
Автомобиль: Beat
пробовал - только каналы на радио посбивал... других настроек не нашел
Вт мар 12, 2013 17:42
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стёкла, двери, замки, зеркальные элементы
Wombat
205
45592
Вс мар 01, 2020 18:42
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. сломалась наружная ручка двери задней
в форуме Chery Karry
Cra5h47
Пн май 29, 2017 0:21
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Щелчки в районе петель двери
Вт ноя 06, 2012 18:50
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Двери, ручки, замки, уплотнители
vladsam
93
16690
Чт май 28, 2020 20:08
dimondee Перейти к последнему сообщению
