walkman7
Зарегистрирован: Ср апр 13, 2011 14:42 Сообщения: 138 Откуда: Киев
Автомобиль: Chery Beat
 Чип Тюнинг Chery Beat
Создам тему для тех кто не против прошить мозги своему Бетман-Мобилю) Может кто знает где можно это зделать в Киеве и какова цена. Читал что Кимо уже прошивают, а движок то у нас один!
| Сб сен 24, 2011 14:33 |
Anton Oprya
 Re: Чип Тюнинг Chery Beat
ну так спроси у korden и бушь первооткрывателем
| Сб сен 24, 2011 16:01 |
Explorer
Зарегистрирован: Пн июл 30, 2012 13:27 Сообщения: 289 Откуда: Донецк
Прошившиеся есть, вроде как уже не проблема?)) Отвечу сам себе  Многие шьют, в том числе и Чери, но конкретно про ВЕАТ слышат первый раз. Вобщем, нашёл таки нужного мастера, и в скором времени будет прошивка, по результату отпишусь...))
_________________Если хочешь ничего не делать, найди работу по душе!
| Вт мар 12, 2013 14:53 |
Explorer
Таки прошил машинку Предистория... В Донецке не шьют, в Харькове тоже - нет прошивок или первый раз слышат о Битах..., ёпс, надо же в теме быть как-то)) Вышел на регионального представителя Паульса, пришлось ехать - нужна машина и ЭБУ, так прошивка будет максимально заточена под машинку. Час езды, снимаем/разбираем/подпаиваемся к бошу и прошивка у нас, отсылаем Паульсу. И вот сегодня, спасибо ребятам, в моём ричике правильные мозги)) Первые впечатления. Всё что, обещают прошивки, а именно (дальше скопипастил))): - оптимизация динамики во всех режимах - мощный подхват с малых оборотов, - улучшение реакция на изменение положения дросселя - убран провал при резком ускорении, достигнута большая эластичность, - подняты обороты отключения топливоподачи и обороты ХХ, - минимизировано влияние включенного кондиционера на работу двигателя - cущественно увеличена динамика и снижен расход топлива... Действительно всё это ощущаешь сразу. Заметно уменьшился моментальный расход в разных режимах, и как ни странно добавилось резвости. В равных условиях до прошивки для 140км/час требовалось 4500 тыс об/мин, после - справлялась и на 4000  На 5 передаче уверенно стала ехать от 40+ км/час. Ещё на холостых стала тише работать, только шелест слышен )) обороты что ли убавились, по любому изменения только в лучшую сторону. Понравилось лучшее ускорение - моментальный расход не больше прежнего уж точно. Ааа, пропали те лишние обороты в несколько секунд при переходе на нейтралку, народ тоже на это жаловался. В общем, если так можно сказать, мне стало ездить гораздо комфортней )) Фотки ЭБУ и процесса съёма прошивки     P.S. Есть предположение, что у машин выпуска 2011 и 12гг разные версии ЭБУ от BOSH, кому интересно, просьба сфоткать. Находится с левой стороны пассажирского сиденья под торпедо, очень неудобно фоткать(((
| Пт мар 15, 2013 17:38 |
Malina
Зарегистрирован: Вс янв 10, 2010 13:28 Сообщения: 234 Откуда: Ровно
Explorer писал(а): В равных условиях до прошивки для 140км/час требовалось 4500 тыс об/мин, после - справлялась и на 4000 Прости, но что-то ты не то говоришь. Передаточных чисел в коробке не меняли, главную передачу тоже. А это только от них зависит. Может у тебя до прошивки сцепа проскальзывала (шютка).
| Сб мар 16, 2013 1:25 |
Explorer
Что увидел, то и запомнилось) Однозначно двиглу легче стало справляться, бенз постоянно шелл 95 епауэр, пробег 10к.
| Сб мар 16, 2013 9:37 |
VJ54
Malina писал(а): Прости, но что-то ты не то говоришь. Передаточных чисел в коробке не меняли, главную передачу тоже. А это только от них зависит. Может у тебя до прошивки сцепа проскальзывала (шютка). Всё то, всё то. Если Вы думакете, что между скоростью авто и оборотами двигателя (при условии постоянного передаточного числа) существует линейная зависимость, то это далеко не так. Важным условием является динамическая характеристика двигателя, т.е. зависимость мощности (расходуемой на квадратичное сопротивление воздуха) от оборотов. После лечения мозгов от болезни "экологичности" эти показатели меняются.
| Сб мар 16, 2013 10:52 |
Malina
На фиксированой передаче однозначно линейная, это даже обсуждаеть не имеет смысла. А то, что после перепрошивки двигателю "легче" работать, то я не сомневаюсь. Динамические параметры влияют на то, насколько быстро двигатель раскрутится до заданых оборотов.
| Сб мар 16, 2013 12:14 |
VJ54
| Сб мар 16, 2013 14:01 |
Malina
VJ54 либо мы говорим о разных вещах, либо ты говоришь откровенную глупость. Это я говорю как преподаватель физики, и механику знаю не только из учебников. Дальнейший спор прекращаю. Учи матчасть.
| Сб мар 16, 2013 15:59 |
Explorer
Самое главное, что Beat до и после прошивки - это разные машины в пользу последней, советую прошиваться после обкатки, не лишайте себя удовольствия P.S. Заметил сегодня: задняя передача перестала тупить, стало проще сдавать назад - пустячок, а приятно))
| Сб мар 16, 2013 16:23 |
Malina
Все правильно, при правильной прошивке двигатель становится бодрее на низах. Насколько разобрался в вопросе, стоковые прошивки это способ обойти ужесточающиеся экологические нормы. Двиг задушивают в одном диапазоне, что-бы уменьшить вредный выхлоп и его работа в других диапазонах для производителя вторична. Я за правильную перепрошивку.
| Сб мар 16, 2013 17:48 |
Riki
Вместо рекламы, лучше фотки приборной панели в разных режимах выложите.
| Сб мар 16, 2013 18:18 |
Explorer
Прошивки Paulsa в рекламе не нуждаются. Фотки, согласен интерес имеют, но таким экстримом в движении заниматься не буду  Действенность прошивок доказана и без фотофактов.
| Сб мар 16, 2013 19:04 |
Riki
ExplorerЦитата: Прошивки Paulsa в рекламе не нуждаются
Нуждаются. Первый раз слышу о таких  Цитата: Действительно всё это ощущаешь сразу. Заметно уменьшился моментальный расход в разных режимах, и как ни странно добавилось резвости. В равных условиях до прошивки для 140км/час требовалось 4500 тыс об/мин, после - справлялась и на 4000  На 5 передаче уверенно стала ехать от 40+ км/час. Ещё на холостых стала тише работать, только шелест слышен )) обороты что ли убавились, по любому изменения только в лучшую сторону. Бошевский ЭБУ позволяет изменять только стехиометрические коэффициенты (коефициент обогащения топливом) и углы опережения. Углы опережения для нашего 95го на Бите выставлены хорошо. Значит меняли коефициент обогащения. Чтобы поднять мощность, смесь нужно обогатить, но тогда заметно страдает экономичность и ресурс двигателя (т.н. спорт-режим) Чтобы улучшить экономичность - коефициент обогащения снижают (т.н. эконом-режим) Два эффекта взаимоисключающие. Для меня остается неясным, как после чип-тюнинга может повысится и мощность и экономичность? Так же согласен с Malina - при тех же передаточных числах, как могло измениться соотношение скорость\количество оборотов ? Все это я говорю вот к чему... Нужно, чтобы после очередной свистелки прошло время... Чтобы человек привык и стал оценивать новшество более объективно. И сделал объективные замеры: 1. Расход топлива от заправки до заправки, а не по моментальному датчику. 2. Сделал ряд замеров (например разгон от 0 до 50 на 1й передаче, 2й передаче, 3й передаче) 3. Посмотрел зависимость скорость\обороты например на 3000 об\мин на разных передачах Только тогда можно будет рассуждать об эфективности чип-тюнинга для Бит-а.
| Сб мар 16, 2013 20:03 |
Explorer
В среде прошивальщиков, это самая авторитетная личность, этого достаточно Вот что и какие параметры можно менять на примере ВАЗа, тот же Bosch 7.9.7, только наш посовременней  Пока вы сомневаетесь, некоторые уже наслаждаются...))
Последний раз редактировалось Explorer Сб мар 16, 2013 21:04, всего редактировалось 1 раз.
| Сб мар 16, 2013 20:53 |
Riki
Explorer писал(а): Вот что и какие параметры можно менять на примере ВАЗа, тот же Bosch 7.9.7 Что я и говорил: стехиометрия и угол опережения  Вы мне лучше замеры по вашему авто дайте. А вдруг и я решусь на чип-тюнинг? ))
| Сб мар 16, 2013 21:02 |
Explorer
а кроме стехиометрия и угол опережения больше ничего?)
| Сб мар 16, 2013 21:06 |
Riki
Дайте замеры по авто. О чем мы спорим то...?
| Сб мар 16, 2013 21:09 |
Explorer
Придётся поверить на слово, я не заядлый тестор))) и это всё-равно, что переубеждать в религии
| Сб мар 16, 2013 21:26 |
Сейчас этот форум просматривают: Яндекс [Бот] и гости: 2 |
