 Обрыв клапанов.
Автомобиль: Тигр
Сообщение Re: Обрыв клапанов.
ZAycev писал(а):
всем привет!
был сегодня на сто , говорил с директором сошлись на том что во вторник разбираем , смотрим головку торцевали или нет.
смотрим балансир вал смотрим всё! и если что то не так сделано тогда всё за их счёт!
Только ты для начала прочти, что значит шлифовать голову: и за чем это нужно? и как они будут проверять. валы и голову.
Сейчас у тебя будет процедура ( подвешенного языка ) кому вручить вилку для лапши. Будут искать сто причин что вина не их а твоя что ты виновен что к ним приехал.
скачай инструкцию и дай им почитать: http://most72.ru/statyi/dvigatel/zamena ... rm-na-4g63
Сб мар 30, 2013 20:41
Автомобиль: чири тиго
Всем добрый вечер! был сегодня на сто провёл там весь день , разобрали всё , прокладка ГБО рассыпалась на две части(брал комплект прокладок Китай) поставил новую(хорошую) собрали, выставили балансир вал, выставили метки и т.д. за одно почистил инжектор . Завёл вибрация не пропала! мастера разводят руками. единственное что мне предложили это поменять подушку двигателя ( внешний вид её не тот!!!) :roulette:
Вт апр 02, 2013 20:30
подскажите пожалуйста, может ли датчик холостого хода влиять на вибрацию? я его снимал он весь в гари почистил, а когда снимал и ставил то звук мотора ни как не менялся ?
Вт апр 02, 2013 20:53
Автомобиль: Тигр
Не неможет, когда датчик не исправен тогда холостых оборотов или нет или они плавают от 0 - до 1500 оборотов по тахометру.
Ср апр 03, 2013 21:46
Автомобиль: Чери Амулет
Скорее всего что тебе неправильно шлифовали голову.Сними голову и провери обьем камеры сгорания в каждом цилиндре.Если обьем разный то надо уравновешивать их.У меня такая беда была на приоре че только не делал.Раз 7 движку разбирал.И в конце концов нашел проблему.Получаеться что в камерах разная степень сжатия и вот вся проблема.На холостых трясло так что эмаль от зубов отскакивала.В основном это бромлема кривых рук.Многие считают себя крутыми спецами но когда делают головку не видят что просаженые седла клапанов.И не одна падла не промеряет камеру сгорания.Удачи тебе.
Чт апр 04, 2013 18:47
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена клапанов на Chery Tiggo 2.0
Ian
62
16354
Пт июл 18, 2014 12:43
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена сальников клапанов на тиго
Dim@s
Чт июл 31, 2014 8:25
Dim@s Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Мозги на Амулет 16 клапанов
murch2004
41
11996
Вт дек 29, 2009 2:08
nicel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Регулировка клапанов?!
в форуме Киев
Norton
Чт май 13, 2021 18:34
Сашко Перейти к последнему сообщению
