 После недолгой стоянки перестала заводиться
Автомобиль: ElarA 1.5
Сообщение После недолгой стоянки перестала заводиться
Всем привет!
Сегодня возникла следующая проблема: подъехал к магазину, заглушил двигатель (ключ не вытаскивал), подождал жену минут 5 примерно, начинаю заводить - приборка моргнула и погасла. Вытащил ключ, завожу снова - приборка молчит и тишина, ключ на START, ни какого эффекта. Сразу к АКБ - снял клеммы, подождал, никакого эффекта. Замерял прибором напряжение на аккуме - около 12В. Передернул ВСЕ релюшки в блоке предохраниелей при откинутых клеммах - и, о чудо, завелась. Завез жену домой, поехал ставть в гараж, по дороге заехал в магазин (отсутствовал минуты 3-4) и снова та же петрушка - не заводится. Попробовал предыдущий вариант - не помогло, гараж был недалеко - помогли дотолкать.
При подключении клемм АКБ - щелкает ЦЗ и чего-то жужжит. Чегой-то может быть? Релюшки глюкнулились или еще чего-то?
Да, чуть не забыл, когда ехал домой после первого раза - мигала аварийка сама, кнопка не реагировала, и закрывался ЦЗ сам.
Сб мар 30, 2013 22:36
Сообщение Re: После недолгой стоянки перестала заводиться
на зарядку АКБ, проверить плотность, долить воды если доливается, и будет тебе счастье.
Сб мар 30, 2013 22:42
Приборка не загорается и машина не заводится, а свет в салоне, габариты и пр. работает - неужели АКБ на зарядку?
Сб мар 30, 2013 23:23
на это хватает энергии, а на стартер нет, по этому и панель приборов жжжужит, тухнет,вот по этому рекомендую подзарядить АКБ ( из личного опыта), ну и искать причину разряда АКБ. (длительная зимовка без завода, возраст))) если свежий, то почему разряжается)тут как говорится причин много.
Сб мар 30, 2013 23:29
А если вообще приборка перестала светиться, даже не мигает? АКБ новый, машина куплена в сентябре 2012. На зиму аккум. снимал.
Сб мар 30, 2013 23:36
вот , то что писал выше, (длительная зимовка без завода) он просто разрядился.На зарядку! и проблема решена.
Сб мар 30, 2013 23:41
Сегодня подзарядил АКБ, выдает 12,8В, поставил в машину, прикрутил клеммы, - завелась, родная. Начал ставить крышку на коробку предохранителей и релюшек - заглохла. Пробую заводить - ни в какую. Снова снял крышку предохранителей - завелась. Назад крышку не ставил - движок работает, все ОК. Это чего было - где-то клемы отходят? Так как если надавить на корпус предохранителей - глохнет.
Вс мар 31, 2013 22:23
Силовые преды подтяни (шоб машина не вспыхнула)
Вс мар 31, 2013 22:38
Силовые в порядке. Была не затянута до конца центральная клемма - та что к блоку предохранителей и реле. Затянул, сегодня поезжу, посмотрим помогло или нет. Спасибо за совет.
Вт апр 02, 2013 11:41
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 9 ]
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. кто розбирал салон хочу высушить салон после зимы
kuwa28
19
9007
Вт июл 26, 2011 14:10
kuwa28 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. После прогрева загорается лампа снижения давления масла
tullius
24
12637
Чт окт 12, 2017 22:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не едет машина после отпускания газа на 3 или 4 передаче
Vervolff
19
7770
Ср июн 30, 2010 16:27
rubak Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Чем заделать дырки от саморезов,после снятия подкрылок?
AndreTiggo
Пт сен 28, 2012 8:03
serg_mik Перейти к последнему сообщению
