 Свечи, высоковольтные провода
Автомобиль: Chery Beat
Сообщение Свечи, высоковольтные провода
Давно хотел поменять на DENSO - свершилось)) скорее по прихоти, чем по необходимости. Почему-то считал, что у нас стоят бошевские 3-ёх контактные, ан нет.
Ключ действительно нужен подлиннее и желательно с присоской.
Бросилось в глаза, что зазоры разные, приложил друг к другу - визуально отличаются, замерить не чем.
По впечатления от замены пока затрудняюсь что сказать, тем более что прошился недавно, если ссумировать всё - то лучше чем было :)
Может кто подскажет, есть ли аналоги нашим проводам в красном цвете?)
Вс мар 31, 2013 12:22
Автомобиль: Beat
Сообщение Re: Свечи, провода зажигания.
Когда то, на предыдущей машине сменил Бош платинум на вот такие же Денсо, иридиевые, с прорезью в лепестке. Субъективно не понравились, вернулся на Бош. А цвет твоих родных очень не плох, ты их не выбрасывай, они хорошие.
А где такой свечной ключик брал?
Вс мар 31, 2013 12:49
Да, кто видел свечи тоже сказали, что нормальные. Только хороший 95 и 10000 всего.
А причины возврата на бош не припомнишь?
Выбирал ключ на авторынке, оказалось проблема найти - то продали, то не знают, то какую-то фигню сватают... Единственный и подходящий вариант предложили собрать из "конструктора" профессионального автоинструмента фирмы TOPTUL, у них очень большой выбор. Поскольку выбирать было не из чего , да ещё и свербило)) согласился, отдали за 120 гривасов. Причём насадка была ещё и с магнитом, но резиновая держит очень хорошо, иногда насадка оставалась на свече)))
На поверхности ключа остаётся сантиметров 8, очень удобно им работать.
Надо будет попробовать перейти на старые, как-то не прочувствовал момент перехода.
Вс мар 31, 2013 15:33
Странно .Двигателя одинаковые с ДЖАГОЙ,а свечи стали заряжать одноконтактные. :o
У меня стояли БОШ(китай)трехконтактные.Сменил на БОШ (четырехконтные).
Оъездил на них 72 тыщи ,и опять поставил БОШ(четырехконтактные).На данный момент пробег 123500 и ниразу эти свечи
не давали сбоя . :)
Вс мар 31, 2013 15:54
О, значит я был прав насчёт 3-ёх контактных свечей, и на этом блин китайцы сэкономили копейки((((
Вс мар 31, 2013 15:58
Не списывай еще со счетов автосалон где могли поставить что угодно.
Вс мар 31, 2013 17:29
Автомобиль: Beat
Насчет чем Денсо не понравились, это субъективно конечно, но по ощущениям показалось, что двигатель работает как бы в натяг, да с небольшой инертностью в реакции на педаль. Но вернувшись на Бош подобные ощущения пропали. Не берусь утверждать, что вот прям так ощущения эти сильно выражались, но у меня было так. И если их ни с какими другими не путаю, то в сильный мороз троили.
Вс мар 31, 2013 17:33
Sergg Я так понимаю что случаи были?)
Например меня ожидал нежданчик ... :angry: Фото второй свечи, это ещё она чистая, наконечник был в окисле весь, как у дохлых батареек, а корпус весь в резине ((((
Рассмотрел провод, а на нём тупо не было контакта, сравнил с соседними - он вообще левый оказался, хотя сверху абсолютно идентичный другим, фиг заметишь разницу, небольшое отличие только в насадке свечной. Что странно, движок работал без выбрыков, не троило, расход не удивлял, ещё и два ТО прошёл...В горячке, обратился к знакомому на том же сервисе он мне поменял на новый, и я не удивлюсь, если это задуманная карусель. Позже уже сообразил - надо было шуму на СТО наделать, всё спешка...
Отсюда совет: не лишним и провода проверять при покупке, от работничков можно всего ожидать :angry:
Вс мар 31, 2013 20:29
Автомобиль: Beat
Я на родных отъездил 24000. Выкрутил - чистые как непорочная дева. Закрутил обратно. Опять вспомнил "не трогай то, что работает"
А вообще - лейте нормальный бенз и сэкономите нарасходниках и ремонте
Пн апр 01, 2013 12:16
Ага, один деятель на СТО тоже так сказал, зачем ты в свечи полез/менял работало же :) а бенз итак только шелл 95 епауэр.
Пн апр 01, 2013 18:30
Не подскажите маркировку бошевских трех лепестковых?Я так понимаю калильное число не мало важно.
Пт май 24, 2013 20:47
Свечи аналоги:
NGK - bcpr6et, bcpr6es,bcpr6e
Denso - K20PRU, Q20PRU
Bosch fr7dtc
Пт май 24, 2013 21:33
Спасибо. Ато слов много про лепестки а маркировки так ни кто и не выложил.
Пт май 24, 2013 23:12
Я себе поставил ТТ - в бортовике есть записи. Вот проверил их после 10тык - стерильность. Чуток зазор подрегулировал. Доволен аки слон. Не лью бодылевое топливо.
Сб май 25, 2013 10:22
Автомобиль: Beat
а я купил себе такие http://zapchast-china.com.ua/product-3840.html
даже представить себе не мог, что свечи могут быть по 16 грн, думал, ну окажутся говно - выкину без сожаления, а они, хоть и однолепестковые оказались очень даже не плохи, отмаркированы якобы NGK, катаюсь второй месяц, никаких нареканий, хотя какие нарекания могут быть летом? Кстати и магазин не плохой, как оказалось, там же не дорого пару фильтров купил, оплатил через приват24, так они мне бесплатную доставку сделали "новой поштой", чем меня ещё больше удивили
Комментарий к файлу: накладная
накл.JPG [29.61 КБ]
Сб май 25, 2013 22:41
Сообщение Свечи зажигания
какие у нас свечи зажигания.
начал искать, нашел код A113707110CA
заказал через интернет-магазин, мне перезвонили и сказали что у них с 1 диодом, а надо для нашего авто с 3-мя.
Может ли под одним кодом быть разные свечи?
кто может заказывал через интернет-магазин?
Ср дек 11, 2013 15:52
Сообщение Re: Свечи зажигания
Не с диодом,а с электродом)))Ставь эти NGK BKR6ETA-10 (каталажный номер 7998)
Ср дек 11, 2013 20:25
Автомобиль: Beat
У меня родные одноэлектродные. 45 000 км вообще без проблем. если буду менять - то только на такие же (однотипные). Собираюсь брать НЖК с одним платиновым электродом. Планирую купить через ибей у продавца с Калифорнии (там стоит завод НЖК) чтоб не "напороться" на фейк (свечи не дешевые и подделок тьма-тьмущая).
Чт дек 12, 2013 11:35
Автомобиль: Beat
Подскажите пожалуйста - кто-нибудь провода менял? Какие лучше ставить? От Кимо подходят или нет? Полез менять свечи, так когда снимал провода, наконечник провода оторвался и остался на свече :(
Ср авг 06, 2014 18:40
1. Выкрутить свечу с наконечником, перейти к п.3.
2. Если нет возможности выкрутить с наконечником - стянуть наконечник проволочным крючком, велосипедной спицей.
3. вытолкать провод (геморно, но выполнимо), обжать по-новой наконечник, затянуть провод обратно.
Чт авг 07, 2014 9:44
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
Jakomajor
Ср ноя 12, 2014 20:57
r_gasuk
Пн апр 16, 2012 18:42
Rocksolan
Вт дек 19, 2017 18:42
29
9231
Чт янв 20, 2011 13:30
