den500
Автомобиль: Eastar
 Коды ошибок 2177, 0130, 2188
Начитавшись форума - педалями считал коды ошибок. Выбило 2177 - System Too Lean Off Idle? 0130 - Неисправность цепи датчика кислорода (bank 1, датчик 1) 2188 - System Too Rich at Idle? Подскажите что это за ошибки? Коды считывал в надежде что удастся считать код ошибки подушек - на приборке горит значек "беременный". ЗЫ Установлен газ 3-го поколения.
| Пт окт 22, 2010 8:43 |
Valentin
Автомобиль: ------
 Re: Коды ошибок 2177, 0130, 2188
попробуй отключить аккумулятор на пару минут, должны обнулиться. А коды все описаны на форумах Чери, поискать только надо.
| Пт окт 22, 2010 10:14 |
Valentin
Автомобиль: ------
А значек подушек должен гаснуть при пристегнутом ремне безопосности водителя, но ты ремни менял, наверное что-то не подключил.
| Пт окт 22, 2010 10:20 |
den500
Автомобиль: Eastar
Я ремни НЕ МЕНЯЛ! Машину когда брал - подушки горели, продавец сказал что надо сбросить через комп. Педалями посмотрел ошибки - есть только те что выше, к подушкам они не имеют ИМХО никакого отношения. Попробую снять клему на 30 мин. У меня вопрос - проблем со штатной сигнализацией после такой процедуры не возникнет? PS Расшифровки 2177,2188,0130- я на форуме и нашел, но что это означает нигде не могу найти
| Пт окт 22, 2010 13:21 |
Moby
Зарегистрирован: Чт янв 15, 2009 20:39 Сообщения: 233 Откуда: Украина. Львовская обл. г.Червоноград
 Re: Коды ошибок 2177, ,
2177 *бедная смесь* 0130 - *Неисправность датчика кислорода до нейтрализатора* 2188 - неизвестно.
_________________  +38(097)4898374
| Пт окт 22, 2010 20:00 |
ник_975
Автомобиль: chery
 коды ошибок
Р1171 Р1071]
| Пт дек 09, 2011 10:29 |
uz-ua
Зарегистрирован: Чт янв 31, 2008 13:44 Сообщения: 124 Откуда: Киев
Доброго времени суток клубни! Нужен совет у меня на машинке подключен БК мультитроникс и постоянно светит ошибку Р2177 тоесть бедная смесь. (стирание ошибки не помогает) начитавшись по инету ... в результате поменял датчик кислорода тот который стоит на выпускном коллекторе в моторном отсеке. Но ошибка опять вылезла.. Теперь сижу и думаю че делать дальше...??? Провалов в работе двигла нет вроде все работает как часы но хотелось бы разобраться .. ПС.Движек у меня 2,0 !! актеко Буду признателен за любой совет)
| Вс июн 17, 2012 16:14 |
uz-ua
Кстати забыл добавить машина на газу 4 поколение пропан експлуатация 90/10 газ/ бензин
| Вс июн 17, 2012 16:20 |
vasjaservice
Зарегистрирован: Вс июн 20, 2010 21:01 Сообщения: 81 Откуда: Львів
Автомобиль: eastar
А че? Так и есть! Бедная смесь.. Надо газовую карту ГБО. настраивать.....
| Чт июл 05, 2012 0:02 |
uz-ua
Поподробнее плиз!!!!! как карту настраивать?????
| Пт июл 06, 2012 18:02 |
Саня_8445
Зарегистрирован: Ср дек 29, 2010 7:49 Сообщения: 200 Откуда: Алчевск
Автомобиль: Истарочка 2.4
 че за ошибка?
При каждой диагностике машины выскакивает ошибка ALT FR SIG в мозгах двигателя.Че это за ошибка?
| Вт дек 18, 2012 1:32 |
резвик
 Re: че за ошибка?
Первый раз такую ошибку вижу! Должен код ошибки выскакивать, и расшифровка! Ачем читают ошибки???
| Вт дек 18, 2012 21:20 |
Саня_8445
 Re: че за ошибка?
Сканер как и на Укравто.точно не помню название,начинается на "L".
| Чт дек 20, 2012 15:35 |
kela
Зарегистрирован: Вс ноя 11, 2007 13:47 Сообщения: 20 Откуда: Одесская обл. г. Рени
Автомобиль: Eastar 2.4AT
 Re: че за ошибка?
Сканер LAUNCH X431, а ошибка ALT FR SIG у меня выскакивала когда сдохло реле регулятора в генераторе, при чем лампочка(аккумулятор) не загоралась, но и зарядки не было. Кстати вот с мициковского форума, ошибка 64 - "ALT FR SIG" http://izhevsk.ru/forums/icons/forum_pi ... 103185.jpg
| Сб янв 12, 2013 1:33 |
Саня_8445
 Re: че за ошибка?
спасибо за ссылку!дело в том,что сейча генератор новый стоит,а ошибка осталась,и зарядка присутствует.
| Вс янв 13, 2013 9:12 |
kela
 Re: че за ошибка?
Ну я то генератор полностью не менял, заменил реле регулятора (Cargo каталожный номер 138340). А так сбросить ошибку надо, она сама не уйдет. На LAUNCH X431 не весь софт ее сбрасывает, я сейчас и не вспомню уже какой версией софта я потер данную ошибку. Но почему то в памяти всплывает 31-й софт, это далеко не самой последней версии для Chery.
| Вс янв 13, 2013 13:14 |
Саня_8445
 Re: че за ошибка?
я менял по гарантии весь генератор.он крякнул и сжег все лампочки в передних фонарях.
| Вс янв 13, 2013 13:39 |
eastar0156
Автомобиль: Eastar
 Горит EPC ошибка 0121
Уважаемые форумчане! Может кто подскажет что может быть. Проблема такова: периодически загорается лампочка EPC, машина перестает реагировать на педаль газа, а холостые обороты плавают от 800 до 3000 сами по себе. Выдает ошибку 0121 (Неправильный показатель / не отрегулирован датчик положения дроссельной заслонки / переключатель А). Дроссельную заслонку уже два раза меняли по гарантии - не помогло. Была порвана соединительная труба между заслонкой и пластиковой крышкой на двигателе. Поменял, не помогло. Был подсос воздуха в самой пластиковой крышке двигателя, замазал герметиком, подсос пропал, но тоже не помогло. Уже не знаю что думать. Может было у кого нибудь что-то подобное? Двигатель Acteco 2.0. Заранее благодарен.
| Чт апр 04, 2013 10:15 |
DudA
Зарегистрирован: Чт дек 18, 2008 19:02 Сообщения: 66 Откуда: Киев.
 Re: Горит EPC ошибка 0121
Проверь проводку от педали газа. Фишки и проводку от дроселя. Кроме того, проверь саму педаль - она тоже электронная как и заслонка. Попробуй также сброс калибровок блока ЕКУ. Сбрось обе клемы или сбрось фишку с самого блока ЕКУ. Кроме того, менять дросель нужно только при снятой клеме - тогда он при включении питания обучается.
| Чт апр 04, 2013 21:15 |
eastar0156
Автомобиль: Eastar
Фишки на дросселе проверял, зачистил контакты и забрызгал силиконом для контактов, на педали газа тоже. Обнуление ЕКУ помогает километров на 100-200, потом всё по новой. А заслонку мне меняли на станции по гарантии, но клему АКБ точно не снимали. После последней замены дросселя проехал 3000 км. и ошибка опять появилась. Может конечно и проводка, надо бы прозвонить.
| Чт апр 04, 2013 21:34 |
bozon |
20 |
27828 |
Вт фев 11, 2014 11:45
sergejj185
bozon |
125 |
41994 |
Пн авг 25, 2014 14:39
st_sergant
Цвета и их коды Чери Элара
bozon |
42 |
17487 |
Вс авг 11, 2013 14:49
друг
Бортовой компьютер, коды неисправностей, ЭБУ
mikhadze |
15 |
70208 |
Сб мар 27, 2010 19:16
Панаскин
