Выхлопная, катализатор, лямбда
Вячеслав Владимир.
Автомобиль: Chery Eastar
Клубная карта №: 84
 Re: Прогорела гофра приемной трубы
 Zerocool спасибо Вам за еще более детальный ответ. Менять однозначно надо, потому как есть "своеобразное рокотание" как вы паписали и звук как у спортивного болида. Ну, что ж цены более-мение ясны, фронт работ ясен  .Сегодня куплю гофру, а в понедельник в бой  , на замену. Всем огромная благодарность. После замены отпишусь о проделанной работе.
| Сб ноя 17, 2012 10:53 |
Вячеслав Владимир.
Клубная карта №: 84
Всем доброго времени суток.  Пишу о проделанной работе по замене гофры приемной трубы Была куплена гофра ( цена 195 грн.) Вложение:
IMG_8950.JPG [ 1.16 МБ | Просмотров: 8011 ]
Размером 250*55 по совету Zerocool. Спасибо ему за помощь ! Замену делал сам и знакомый сварщик Виктор. По плану у нас было сделать 2 работы. 1. Замена гофры приемной трубы с применением аргонной сварки. 2. Замена родных передних стоек стабилизатора на стойки Мерседес Вито ( задние ). Отчет в теме о стойках стабилизатора. Вложение:
1488016.jpg [ 39.8 КБ | Просмотров: 8004 ]
И так. Самое сложное по гофре, это было открутить родимые болты на фланцах, так как писал Zerocool - " Есть одно "НО", открутить болты на фланцах практически не возможно. В моём случае все усилия были тщетны ". Долго мы мучились, прыскали ВДшкой, но все таки открутили. С одной стороны были болты, а с другой шпильки. Отрезали болгаркой старую гофру и приварили новую. Старая гофра Вложение:
IMG_8963.JPG [ 1011.7 КБ | Просмотров: 8011 ]
IMG_8966.JPG [ 980.38 КБ | Просмотров: 8011 ]
2 болта заменили на новые. Промазали фланцы графитовой смазкой и установили новые прокладки. Прокладки ставили от Chevrolet Lacetti - немного пришлось вырезать под шпильку, по диаметру прокладка-труба идеал. Вложение:
IMG_8969.JPG [ 2.56 МБ | Просмотров: 8011 ]
Установили, обтянули. Результат все же намного лучше, что было, но все равно есть звук из по машины в районе гофры когда резко нажимаешь на газ. Может эту гофру вырезать ? Смотрел недавно Evanda, так ее там вырезали и в варили трубу. Вопрос следующего характера к всем кто ее вырезал - трубы не рвет, когда врезать туда просто кусок трубы ? Сам результат Вложение:
IMG_8957.JPG [ 917.01 КБ | Просмотров: 8011 ]
| Пт ноя 23, 2012 1:26 |
Ольжик
Автомобиль: Eastar
 Лямбда после колектора
Всем добрый день. Подскажите, есть ли разборки по Естарам, нужен первый датчик (лямбда). LVVDC14B38D266973 Если вдруг нарушил правила форума или создал не там тему - прошу не отправлять далеко и надолго  Спасибо модерам за понимание.
| Ср апр 03, 2013 12:55 |
Эдуард1977
Зарегистрирован: Пн апр 23, 2012 17:09 Сообщения: 247 Откуда: Луганская обл., г. Антрацит
Автомобиль: Еаstar 2.4 АТ+ГБО
 Re: Лямбда после колектора
Ольжик писал(а): есть ли разборки по Естарам, нужен первый датчик (лямбда). LVVDC14B38D266973
А, что новые лямды уже не продают? Нет гарантии, что новые правильно работать будут, а ни то, что б/у с разборки.
| Ср апр 03, 2013 15:34 |
uz-ua
Зарегистрирован: Чт янв 31, 2008 13:44 Сообщения: 124 Откуда: Киев
Стоит копейки не морочите себе голову
| Чт апр 04, 2013 17:01 |
Ольжик
Автомобиль: Eastar
Эдуард1977 писал(а): Ольжик писал(а): есть ли разборки по Естарам, нужен первый датчик (лямбда). LVVDC14B38D266973
А, что новые лямды уже не продают? Нет гарантии, что новые правильно работать будут, а ни то, что б/у с разборки. Привезли S21-1205310 - не подошел по размеру... Подскажите, каталожный, правильный номер этой лямбды B11-1205310CA?
| Пт апр 05, 2013 11:22 |
Ольжик
Автомобиль: Eastar
uz-ua писал(а): Стоит копейки не морочите себе голову согласен  Думаю, в р-не 500грн цена такого датчика. Кто может помочь с поставкой? На всякий случай свои контакты оставлю: о67-656-94-семьсемь Олег
| Пт апр 05, 2013 11:26 |
Автомобиль: Eastar 2.0
А Бошевский не пробывали подобрать?
| Пт апр 05, 2013 18:10 |
Эдуард1977
[quote="Ольжик" На всякий случай свои контакты оставлю: о67-656-94-семьсемь Олег[/quote]
Что за прикол писать буквы вместо цифр. Модно что ли так? Или ребусов кому то не хватает?
| Пт апр 05, 2013 18:28 |
Это не ребусы....это защита от спама...который может рассылку всякой хрени на указанный номер телефона делать....
| Пн апр 08, 2013 16:41 |
Я.Евгений
Автомобиль: EASTAR
 Re: Замена катализатора на пламегаситель
Mongol писал(а): Ребята, хочу выбросить кат, т. к. абсолютно не устраивает на низах тяга. Кто менял, подскажите процедуру, цену вопроса и т. д. Чек не горит после этого? Также буду благодарен за фотоотчет, если таков имеется. Когда-то менял на Лачике, на Столичке купил оригинальный стронгер, 2 прокладки и сам поменял. А кат сдал за 250 грн. Поскольку лямдазонд на Лачети стоит перед катализатором, то ничего не горело. И еще вопрос - у Истара катализатор один? А то у Тиги говорили вроде два. ВОПРОС Где берут ( А кат сдал за 250 грн. ) и зачем он им ?
| Ср май 29, 2013 0:10 |
Эдуард1977
Внутри драг металы.
| Ср май 29, 2013 14:07 |
geha114
резвик писал(а): замени ДМРВ, поставь от ВАЗ Приора и авто не узнаешь!!!!
Их там несколько, под разные мозги, какой нам идёт? Актеко 2.0.
| Чт май 30, 2013 0:20 |
резвик
Подходит БОШ ........116 (приора, калина).
| Чт июн 06, 2013 19:33 |
geha114
Сегодня пробывал менять датчик расхода воздуха на Приоровский 116-й правда проиводства чехов, не работает- мотор колбасит, холостые обороты плавают, загорелся "чек". Проводки на фишке не надо перекидывать?
| Чт дек 26, 2013 18:04 |
pahomov06
Зарегистрирован: Вс дек 23, 2012 20:59 Сообщения: 21 Откуда: Горловка
Ну как, разобрались ?
| Пн янв 06, 2014 13:36 |
geha114
Нет, не разбирался, отдал назад в магазин, на своём езжу.
| Пн янв 06, 2014 15:20 |
pahomov06
Пробовал сегодня Бошовский 116-й ставить, толку 0, одно и тоже что с родным...
| Ср янв 08, 2014 14:59 |
Год назад катализатор просто вырезал и вварил вместо него кусок трубы. С дуру выкинул, не знал, что его еще и продать можно))). Но суть в том, что машина поехала гораздо резвее, перестало вонять под капотом выхлопом, так как из за забитого ката постоянно газы стремились через прокладки выхлопной системы наружу вырваться. По поводу пламегасителя даже не парился, кусок трубы абсолютно удовлетворил.
| Пт янв 10, 2014 9:51 |
Алex@ner
а где конкретно он находиться и как можно проверить забит он или нет?
| Пт янв 10, 2014 10:33 |
